19/12/2011 #1
Avatar de Mastodonte Man
Puedo poner los I.C. asi???
Hola amigos, lo que pasa es que me voy a montar una amplificador con 4 TDA2004 que es para auto (12v) y le voy a poner una fuente de PC para alimentarlo.
Tengo un disipador aparte que queda bien para los 4 TDA2004 y para los 7 transistores que tiene la ATX y quiero ponerlos todos (con su respectiva mica) en el mismo disipador con un ventilador de 12v.
MI DUDA ES: Puede pasar algo si pongo los transistores y los circuitos integrados en el mismo disipador y luego puentear cada patita de ellos a su respectiva posicion??? se puede introducir algun tipo de ruido???
DUDA QUE SURGIO MIENTRAS ESCRIBIA ESTO: Las micas las puedo hacer con una simple mica para credencial???
SALUDOS!!!
19/12/2011 #2
Avatar de Rigeliano
Creo que no pasaría nada si haces eso pero todos aislados del disipador común, aunque creo que el disipador va ser bien grande. Con respecto a las micas seria mejor que consiguieras micas termicas.
19/12/2011 #3
Hacelo por separado , hay transistores de la fuente de PC que trabajan a 310 Vdc .
Deja la fuente cerrada y aparte
Mica para credencial es plástico ? Eso no sirve.
O mica mica o las gomitas grises de las fuentes conmutadas y tornillos de plástico , o birolas
19/12/2011 #4
OK Gracias amigos, entonces los disipadores de la fuente los dejo como estan con su ventilador y en el disipador grande, ¿si podre poner los 4 I.C. de audio???? no habran ruidos????
SALUDOS!!!
19/12/2011 #5
Mejor así por separado , aislá los integrados , pero el disipador va a masa eh !
Saludos !
19/12/2011 #6
OK entonces, pongo los I.C aislados y el disipador a GND y en su disipador original APARTE la fuente, estoy bien???
SALUDOS!!!
PD: GND lo unire con la entrada de audio, con GND de la fuente y con GND del cable de alimentacion, y todo esto en el disipador.
19/12/2011 #7
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
OK entonces, pongo los I.C aislados y el disipador a GND y en su disipador original APARTE la fuente, estoy bien??? .
Si , la fuente la dejás cerradita como de fábrica.
GND lo unís con un cable a la masa de la plaqueta , en un solo lado cerca de la salida de parlantes , no repitas GND's que hace lazos y zumban
Saludos !
19/12/2011 #8
Veras, el amplificador que pienso armar es este: http://www.construyasuvideorockola.com/proy_ampauto.php
Las salidas a parlantes de la placa estan algo separadas, entonces como me recomiendas que una GND????
SALUDOS!!!
19/12/2011 #9
Si la plaqueta ya tiene borneras de masa , conectala ahí.
Y solo la conectas a CHASIS , en un solo punto.
Saludos !
19/12/2011 #10
osea conectar masa de la fuente de PC y GND del audio en un solo punto del PCB? esque el chasis sera de madera
20/12/2011 #11
Al chasis de madera forralo por dentro con esos rollos de cocina de papel aluminio pegado con adhesivo de contacto , sino te va a zumbar a lo pavote y le pones la masa al chasis con un cable y un tornillo .
Conectás la masa de la fuente a la plaqueta , a chasis y al disipador , pero el disipador debe quedar aislado del chasis . . . y la fichita de entrada también.
O atornillas el disipador al aluninio y no le ponés cable
21/12/2011 #12
Haber si entendi, dices que forre el gabinete por dentro con papel aluminio y a este le pongo masa uniendo mediante un cable y un tornillo el papel aluminio y GND del amplificador (GND lo tomare siempre del mismo punto).
Despues conecto GND de la fuente a el amplificador (en el mismo punto de donde tomo siempre GND) y tambien uno a ese punto el disipador mediante un cable y a el papel aluminio.
DUDA1: Estoy bien en como lo describi???
DUDA2: Porque dices que el disipador debe quedar aislado al chasis??? entonces ya no tendria que unirlo a GND???
DUDA3: Que es la "fichita de entrada" ??? son los RCA de entrada de audio????
SALUDOS!!!
21/12/2011 #13
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
hola, lei muy de pasada, pero si hay disipadores y ventilador , forra como dice 2M pero deja las ventilaciones, no olvidar eso .
las ventanas de la caja no se tapan .
(caja de madera ?? .... bichos, calor, humendad ..... )
21/12/2011 #14
fernandob dijo: Ver Mensaje
Hola amigo fernandob, entonces como me recomiendas hacer mi caja, ya que lei una forma de hacerla con una lamina de hierro en forma de "U"y despues cubrirla con una caja de MDF, en este enlace: http://www.construyasuvideorockola.c...294_mic_03.php, pero como tengo 15 años y mi padre no me ayuda mucho....
SALUDOS!!!
21/12/2011 #15
Fijate si no te conseguis una vieja VHS (las tiran) o algún gabinete de PC pero de las compactas , sinó dale para adelante con la madera , MDF o lo que te guste y forralo con el aluminio pegado y acordate de dejarle las ventilaciones que te dijo Fernandob.
También podés usar la chapa de la tapa de las PC para hacer la U
Después buscá que hay un post de como pintarlos
Saludos !
21/12/2011 #16
Avatar de Dr. Zoidberg
21/12/2011 #17
SALUDOS!!!
en otro tiempo buscaba la caja, de metal o de pvc .
donde venden cajas.
pero hoy estan carisimas, asi que hay que rebuscarselas, y es como dicen , a veces encuentras en la calle o de cosas en desuso , ya la otra vez puse que venden por kilo cosas de computacion, audio viejas.
no te niego que es lindo hacerlo uno , y a veces para hacer algo de chapa tenes que tener herramientas.
pero te tomas unos dias para pensar a ver si se te ocurre algo respecto de aprovechar algun gabinete de otra cosa, sino , bueno, a mi madera no me cierra para nada , pero es cosa de cada uno , lo que te dice 2M esta bueno .
no se que tamaño tiene tu aparato, pero la cja de una fuente de pc es bastante buena, pero chica a veces.
sino , si vas a hacer algo de madera, pues , te debes asegurar de evitar recalentamientos, fusibles adecuados y aluminioo o chapa en U para trafos y demas cosas que recalienten .no esten sobre la madera.
yo hace rato que el tema gabinete es todo un tema .
21/12/2011 #18
. . . aquel amplificador en una olla de aluminio grueso . . . ¿ se acuerdan ?
21/12/2011 #19
Avatar de adjcp
oye mastodonte man tu ya hiciste ese ampli o lo vas hacer te pregunto porque yo estoy planeando hacer el mismo ampli dime que tal es
21/12/2011 #20
Si, ya lo hice, suena muy bien con bocinas de automovil (6 ½" y 6x9) y dentro del automovil suenan muuy bien
Si lo tratas de usar para la PC o algo asi (porque hice la prueba de sonido asi), el bajo no es muy bueno pero en el auto suena muy bien.
SALUDOS!!!
PD: Amigo Fernandob, el ampli es el de construyasuvideorockola.com, puse el link mas arriba, admeas le puse unos disipadores algo altos.....
Creo que vere lo de las laminas de hierro en forma de "U", o el forro de papel aluminio.
Lupa Audio: Gran señal
