16/10/2012 #1
Avatar de Arthas
Qsc rmx 2450 clon ayuda
Bueno en esta ocasion quisiera que los compañeros que puedan dar una mano para poder simular y a su ves poder ensamblar un Qsc RMX 2450 clase H, ya que es un buen amplificador y quisera armar uno para mi coleccion y a su ves cualquier miembro del foro pueda tenerlo adjunto archivo simulacion del mismo y cualquier ayuda bienvenida sea. El archivo esta en proteus.
Avatar de nasaserna
Pasate por estos lados
Amplificador Peavey 1200 hechizo
aunque el nombre es sobre una PV1.2k simultaneamente hay un compañero que realizó un proyecto sobre la rmx 2450
con paciencia puedes ver paso a paso su evolución
Tambien puedes usar el buscador del foro con el nombre rmx2450 y verás la cantidad de mensajes publicados sobre ella
16/10/2012 #3
Visitante
Quetal, el amigo Arthas tiene mucha cancha en QSC nasaserna, que tipo de ayuda necesitas amigo hacer el PCB? dejarla al pelo o clonarla como la Original? solo hacerle el Driver?
16/10/2012 #4
Avatar de Arthas
bueno compañero yamaki primero la simulacion me da errores por el momento corregir eso para despues hacer la pcb ya que hice una pero en clase AB y me dio problemas con las bias aunque no he probado con otros drivers de potencia solo con el 2sc5200 y complemento. Por el monento eso si corregimos el error yo hago la pcb no hay problemas. lo que si quiseira es tener un qsc clase h para mi coleccion y cambiar las amplificadores clase AB.
adjunto simulacion 2450 funcioando como clase AB
Tipo de Archivo: rar 2450rmx.rar (29,0 KB (Kilobytes), 686 visitas)
16/10/2012 #5
Avatar de nasaserna
Que bien tenerte en el foro Amigo Yamaki, acabas de llegar al foro y personalmente se del buen trabajo que han hecho desde hace ya varios años en Colombia, desde que rescataron la marca creada en Medellin la cual tenía unos equipos de una calidad media baja, para hacer unos muy buenos equipos.
No se que relación tienes con la empresa pero me suenas como al joven que conocí en Bogotá tratando de sacar esa marca adelante hace mas de 20 años.
Gracias por los aportes que seguro nos darás
16/10/2012 #6
Visitante
Quetal amigo Arthas, vale con tiempo y paciencia lo reviso y haber que tiene mal te comento, seria un buen aporte pal foro ya que poco veo Amplificadores H por el Foro, vi uno que publicaron de los DETEX y se que funciona al pelo.
Amigo nasaserna, pues ya desde hace mas de 4 años vengo siguiendo el foro, pero si hasta ahora me suscribi, gracias por la bienvenida amigo, si tenes razon supremamente hechizos y muy maiseros los de antes, pues mi relacion con Yamaki esta en el area de diseño y si desde hace muchos años estamos en la lucha para cada dia mejorar el producto, falta mucho pero hay que dar siempre lo mejor haber si aparte de la SPAIN Colombia sacamos este pais adelante en Potencias.
Avatar de nasaserna
Me acabo de dar cuenta, pues contesté al amigo Arthas sin leer el nombre, normal entre algunos paisanos Colombianos, pues yo acabo de entrar al trabajo de los tipoH casualmente me acaba de llegar un Pdro DJ9.0 y está para darlo de baja solo se le quemaron 23 transistores y las 2 PCB, y da lástima botarlo voy a tratar de seguirlos de lejitos y gracias
16/10/2012 #8
Avatar de SERGIOD
Arthas dijo: Ver Mensaje
Excelente emprendimiento seguro en este foro habrá más de una ayuda (granito de arena) ; ): pero uno de los mejores en relación a esos amplificadores eres tu mismo
16/10/2012 #9
Visitante
nasaserna dijo: Ver Mensaje
Quetal amigo, si por ello se me hizo raro que mandaras al amigo Arthas a buscar en el Foro, muy buen amplificador deberias clonarlo no lo botes sube fotos pa mirarlo como quedo, los H son muy buenas Potencias pa trabajo pesado hay muy buenos por ahi para clonar, iniciate con los DETEX son maquinas bestiales
Quetal amigo, en el primero los Step Driver estan mal conectados, ya este que subiste, esta saturado un pilin pero esta trabajando muy bien.
16/10/2012 #10
Avatar de Arthas
compañero yamaki gracias por la revision de todas maneras me seria muy util que me enviaras las correcciones y las mejoras que le hicistes para mejorar aun mas. si revisas mi perfil hay unas fotos del driver 2450 clonado pero clase ab. en el momento estoy simulando el qsc mx1500 y si ha funcionado a las maravillas en la simulacion. Espero poder con ayuda de ustedes terminar el proyecto completo de la 2450.
subo el archivo simulacion de la mx1500 que es la misma qsc tree 3500. Es un amplificador clase h ya descontinuado por la qsc pero un buen fierro.
Tipo de Archivo: rar 3500.rar (28,7 KB (Kilobytes), 625 visitas)
16/10/2012 #11
Visitante
Quetal amigo, en estos dias con mucha paciencia la reviso muy bien porque le falta aun, por el momento la revice muy por encima a vuelo de pajaro, pero ya arranca para que hagas las mediciones eso ya es algo, toca ir revisandola muy bien punto a punto porque tiene mensajes a tener encuenta en los +/- Step Driver con la configuracion del LM311 Make Device, para asi mismo puedas ir armando esa Bestia
Gracias por ese Fierrazo 3500 anda al pelo QSC
Tipo de Archivo: rar QSC RMX2450 A.rar (34,4 KB (Kilobytes), 614 visitas)
16/10/2012 #12
Avatar de Arthas
Bueno revisando un poco mas creo que resolvi el problema ahora la simulacion funciona bien y no da errores adjunto archivo para que observen y comenten sus ideas ya poco a poco va saliendo el proyecto.
Tipo de Archivo: rar QSC RMX2450 A.rar (82,1 KB (Kilobytes), 522 visitas)
17/10/2012 #13
Avatar de Arthas
que mas amigo yamaki te comcneto que di con la falla ahora la simulacion funciona bien. Pienso hacerla con entrada balanceada con su filtro 30/50 Hz por el momento despues si miro si le hago el modo puente te adjunto para que veas que ya funciona
Tipo de Archivo: rar QSC RMX2450 A.rar (35,2 KB (Kilobytes), 507 visitas)
17/10/2012 #14
Avatar de Arthas
un adelanto en 3d la la board apenas empieza su armado
espero terminarla pronto ya q hay que hacerla con calma y maña ya que hay bastantes componentes y es un reto para mi hacerla
Tipo de Archivo: jpg 3d.jpg (98,3 KB (Kilobytes), 539 visitas)
19/10/2012 #15
Avatar de Arthas
Bueno otro adelanto de como va quedando el clon de la qsc 2450 con filtro 30/50hz para que den sus opiniones.
Tipo de Archivo: jpg 2450.jpg (143,9 KB (Kilobytes), 433 visitas)
22/10/2012 #16
Avatar de Arthas
la mejor opcion seria toroidal pero sera usar hierro E para el trafo y tratar de hacer el chasis parecido pero primero hay que someterlo a pruebas les comentare cuando empieze el armado
traigo avance la de la pcb de la 2450 de como esta qeudando con los retoques finales
Tipo de Archivo: jpg 2450.jpg (156,3 KB (Kilobytes), 553 visitas)
12/05/2013 #17
Avatar de Arthas
subo el pcb de como va quedando saludos
Tipo de Archivo: pdf pcb+2450.pdf (64,8 KB (Kilobytes), 1027 visitas)
31/05/2013 #18
Avatar de alexis y leidys
solo una pregunta este proyecto ya esta trabajando a la perfeccion
31/05/2013 #19
Avatar de Arthas
aun no la he empezado a armar estoy en eso ya que me he quedado corto pero en esta semana empiezo el armado y les comentare como va
04/08/2013 #20
Mejoras posibles de implementar en QSC
Exelente trabajo sr Arthas en el pcb de la rmx 2450 se pueden armar sin modificar la 1450 y la rmx850 tanbien una de 2000w la Alto Macro 4000 testeando los esquemas son exactamente los mismos salvo una pequeña modificacion que tambien usa la marca italiana Proel que es con un operacional mas unos pocos componentes y un ldr y led un limitador que se podria implementar en el lugarcito libre del pcb que queda cerca de la entrada y no es tan dificil de conseguir como el que usa el power original ,tendriamos algo exelente y profesional,pues por mas que tengamos limitador en los controladores digitales en la potencia nunca esta de mas,proteje los parlantes y los drivers ,gracias por poner en el foro tantas horas de trabajo,anexo los esquemas de los que menciono anteriormente
Lupa Audio: Gran señal
