01/03/2015 #41
Avatar de Arthas
Que mas compañero llantero por lo que alcanzo a ver debes colocar disipador a los drivers ya que van a calentar bastante si puedes mejor consigue el 2sc3856 que soporta mas potencia. Los diodos que van al ajuste de bias colocaste diodos rápidos?. Las resistencias que van a los emisores de los drivers las de 5.6 ohm colócalas de 4.7 ohm que son mas cercanas al valor real y el filtro no polarizado de 47uf trata de conseguir el propio (np) si no coloca uno polarizado así como lo subió Oscar en el pcb. El resto se ve muy bien te esta quedando impecable.
bueno amigos le digo que tengo un amplificador sounbarried 3400 el cual esta dañado y queria saber si era posible poder armar con los compenentes de este un 2450 qsc solo esperon me den una idea
---------- Actualizado después de 58 minutos ----------
Arthas dijo: Ver Mensaje
bueno si compañeros la verdad pensé que el simulador estaba erróneo ya que el calentamiento no lo podía controlar cambie los diodos, el control de 100 ohms en fin hasta que lei en otro foro un participante había hecho una hechiza y tenia el mismo problema en reposo y lei que le había puesto un diodo de recuperación mas rápida al original y santo remedio se cuadro mejor las bias ahora sin ventilador permanece frio a temperatura ambiente (frio como una nevera por el aire de mi local)jejejej.
hermano estoy pensando armar el amplificador 2450 que tu lograste contruir hermano pero tengo una duda cuando voltios necesitos para alimentarlos de cuanto amperios debe ser la fuente si lo armo los 2 canales se pueden trabajar a 2ohm hermano tengo una fuente de otro amplificador viejo y tiene un voltaje bajo de 55v y el alto de 95v servira ese tranformnador
y como hago para medior que corriente tentrega mi tranformador d ante mano gracias
11/03/2015 #43
Avatar de llantero
Saludo amigo arthas
Garcias por las sugerencias q me distes a
Conocer en el mensaje anterior ya que fueron de
Mucha ayuda por que la targeta ya esta sonando
En un amplificador de 16. Transistores 2sc 3858 y
Complemento y un transf de 6 pulgadas de hierro
Standar 3.8 y 65v AC gracias nuevamente y esperando
El driver qsc 2450 para armarlo
19/03/2015 #44
Avatar de Arthas
Buenas amigos del foro subo fotos del avance del otro driver del clon de la RMX 2450 ya casi lista para la prueba.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150319_184430[1].jpg (96,1 KB (Kilobytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150319_184451[1].jpg (81,4 KB (Kilobytes), 165 visitas)
26/03/2015 #45
hermano puedes darme mas datos sobre este amplificador hermnao de cuanto debe ser en tranformador que amperios debe tener y como lo debo de contruir
10/04/2015 #46
muy buen aporte ya que nos regalaste la pcb serias tan amable regalarnos la ubicacion de la lista de materiales que estoy interesado en armarla ya tengo fuente completa y transistores gracias arthas o podemos fabricar la pcb guiandonos de la ultima simulacion que publico
21/04/2015 #47
Avatar de Arthas
Buenas compañeros del foro les traigo fotos del 2do driver listo para realizarle las respectivos ajustes y pruebas a todo fuego pronto subire el proyecto ya terminado.
Tipo de Archivo: jpg CAM00088.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00090.jpg (95,9 KB (Kilobytes), 130 visitas)
21/04/2015 #48
le quedo excelente aporte arthas la verdad le deseo que le funcione de una estas plantas son muy buenas pero asi mismo son dificiles de calibrar yo tengo en mi sonido para los bajos 4 qsc 5050 qsc es qsc la verdad estamos pendientes de este proyecto en lo que le podamos ayudar haganoso saber yo tengo experiencia en esta clase de plantas ya que como le comente en mi sonido solo tengo qsc y las he reparado yo mismo
22/06/2015 #49
Avatar de Arthas
Buenas compañeros del foro traigo los ultimos avances del armado del amplificador les subo estas foto. Al fin listo para las pruebas finales.
Tipo de Archivo: jpg CAM00204.jpg (105,9 KB (Kilobytes), 213 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00203.jpg (74,9 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00202.jpg (82,8 KB (Kilobytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00205.jpg (91,8 KB (Kilobytes), 188 visitas)
23/06/2015 #50
Cordial saludo
Excelente trabajo compadre... Qsc de lo mejor en audio... y la serie rmx es de buena calidad... pregunta general (si ya lo has aclarado, mil disculpas por no tenerlo presente) realizaste algun tipo de cambio o lo hiciste tal cual aparece en el pdf???
Cordialmente
24/06/2015 #51
Avatar de Arthas
Buenas Iván te comento que tuve problemas la primera ves con la corriente reposo ya que se calentaban los transistores potencias al cabo de 5 minutos. Lo resolví cambiando los diodos 1N4936 por los diodos PR1004, ya que el tiempo recuperación es menor que el anterior y ahí si estabilizo la corriente reposo la deje en 50 mv sobre resistencias 2.2 ohm. Conseguí NTC a 47 ohm, coloque potenciómetro de 20k ya que el de 2.5k no lo conseguí, en cuanto a voltaje le puse 60v en baja y 120v en alta, use los 2SC5200 y complemento (20 total), en driver use 2SC3856 y complemento. Los filtros Samwa 10000uf /80v. Lo demás igual plano.
El próximo proyecto la llevare a 70v en baja y 140v en alta apenas empiece les comento y coloco fotos.
Cordial saludo
Amigo Arthas muy bn trabajo (excelente), bueno... ya he realizado varios proyectos con este tipo de circuitos que usan un voltaje bajo y uno alto, y dan excelentes resultados, muy buena potencia, ahora voy a buscar el siguiente nivel que es trabajar con voltajes bajos, medios, y altos, así se consigue aun mayor estabilidad térmica y por supuesto mayor potencia al poder inyectar mayor voltaje, como comentario suelto... el cliente al cual le hice el amplificador de 24 transistores que subí en otro tema me dijo que quería mas "meke" (termino costeño usado para determinar potencia jajajaja) subí el voltaje a -+145Vdc con solo 2 ramales, la idea es poder usar 3 ramales y llegar mínimo a los -+150Vdc... saludos
Cordialmente
08/09/2015 #53
rmx 2450
buenas no se si aqui este bien preguntar esto pero algún colega tiene boletín de servicio rmx 00001 que no lo he podido bajar ,gracias
08/09/2015 #54
Avatar de ElectroWero
gil cantillo hernandez dijo: Ver Mensaje
Si por aquí lo encuentra: https://www.google.co.jp/url?q=https...pB4urRpo6H-rSw
No lo busque en español se busca como service bulletin RMX 0001, en la Web QSC lo quitaron o no esta disponible
Saludos y hasta la próxima.
26/01/2016 #55
hola compañeros buena labor me gustaría si sepuede publicar ,pcb. guia de componentes y todo para poder armarlo tengo una salida mala y quier remplazarla. gracias amigos Dios los bendiga
08/06/2016 #56
Estuve dando lectura a todos sus comentarios,muy interesante.
Me gustaría saber si le funcionó o no el amplificador 2450.
10/07/2016 #57
bueno compañero yamaki primero la simulacion me da errores por el momento corregir eso para despues hacer la pcb ya que hice una pero en clase AB y me dio problemas con las bias aunque no he probado con otros drivers de potencia solo con el 2sc5200 y complemento. Por el monento eso si corregimos el error yo hago la pcb no hay problemas. lo que si quiseira es tener un qsc clase h para mi coleccion y cambiar las amplificadores clase AB.
adjunto simulacion 2450 funcioando como clase AB
Hermanoooo una pregunta que programa debo tenEr para abrir ese archivo
10/07/2016 #58
yordisdj dijo: Ver Mensaje
Se visualiza con Proteus
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación, (Por ejemplo "Punto y Aparte, signos de interrogación, Etc"), comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. . . .
10/07/2016 #59
Yamaki dijo: Ver Mensaje
Quetal amigo, si por ello se me hizo raro que mandaras al amigo Arthas a buscar en el Foro, muy buen amplificador deberias clonarlo no lo botes sube fotos pa mirarlo como quedo, los H son muy buenas Potencias pa trabajo pesado hay muy buenos por ahi para clonar, iniciate con los DETEX son maquinas bestiales
http://www.superaudio.com.co/images/pvp90.jpg
Quetal amigo, en el primero los Step Driver estan mal conectados, ya este que subiste, esta saturado un pilin pero esta trabajando muy bien.
amigo me llama la atencion eso que dices de los amplificadores detex pero no consigo referencia en internet sobre el
12/07/2016 #60
Avatar de nasaserna
Buenas y bienvenido al foro.
Si hay información entre lines de los detex, con solo ver en el foro
Pasate por aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/bu...s=760j147904j5
Lupa Audio: Gran señal
