15/08/2016 #61
Avatar de moonwalker
buenas noches; que buen amplificador debe ser este RMX2450 clase H y lo digo porque en estos dias tuve nuevamente un amplificador basado en el QSC1700 clase AB que hice y al cual estaba haciendo limpieza y lo puse a sonar sin ecualizador, ningun tipo de previos y realmente se escuchaba espectacular y con gran potencia al punto que mi mama a punto estuvo de bajar los breakers de la casa.. ahora teniendo esta potencia clase H, debe ser de mayor satisfaccion el escuchar una potencia asi;
bueno no he leido completamente el tema, pero al compañero Arthas que fue el pionero en la construccion hechiza de esta potencia RMX, si ya tiene todos los ajustes como bias y sugerencias en cuanto a la seleccion de valores de componentes como diodos y resistencias, lo colocaremos en documento para cuando vayamos a armar esta potencia se tenga informacion necesaria para la construccion del mismo..
lastimosamente hace mas de un año, perdi muchos documentos con diseños de PCB compactos para amplificadores de mediana y alta
entre los cuales se encontraba un documento de un PCB que hice para la RMX1450 y que teniendo mucha similitud con la 2450, solo era agregar y reconectar algunos componentes como agregarle los circuitos de step drivers y ya podiamos pasar de la configuracion AB a H.. la informacion estaba en mi correo electronico y perdi los documentos almacenados alli por no haberlo abierto en un considerable tiempo..felicito al compañero artha por tan genial PCB, quedo bastante fino como decimos en nuestro pais.. Dios les bendiga
28/08/2016 #62
placas pro dj
nasaserna dijo: Ver Mensaje
Me acabo de dar cuenta, pues contesté al amigo Arthas sin leer el nombre, normal entre algunos paisanos Colombianos, pues yo acabo de entrar al trabajo de los tipoH casualmente me acaba de llegar un Pdro DJ9.0 y está para darlo de baja solo se le quemaron 23 transistores y las 2 PCB, y da lástima botarlo voy a tratar de seguirlos de lejitos y gracias
hola como estas sera posible que me puedas enviar esas placas asi quemadas como estan no las botes regalamelas para ver si las puedo clonar o por lo menos hace el intento gracias
02/01/2017 #63
otro ampli qsc rmx 2450
Tipo de Archivo: pdf qsc rmx2450.lay6] (1).pdf (83,7 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: pdf qsc rmx2450.lay6]mascara de solda.pdf (54,4 KB (Kilobytes), 171 visitas)
03/01/2017 #64
que bien
seria bueno con los valores
03/01/2017 #65
QSC RMX 2450.zipaqui estan
05/01/2017 #66
Avatar de ALEX2050
Amigo ya probaste ese curcuito que tal
06/01/2017 #67
No señor todavia no lo HE probado ese proYecto lo copie de un foro de electronica de Rusia o Ucrania
Tambien tengo un proYecto de QSC RMX5050 para LA/S personaS que eSteN interesadoS puedo PUBLICARLO
Tipo de Archivo: jpg post-177837-0-03565100-1421005721.jpg (54,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
06/01/2017 #68
Avatar de alcides alvarez
helman dijo: Ver Mensaje
o señor todavia no lo probado ese projecto lo copie de un foro de electronica de rusia o ucrania
tambien tengo un projecto de qsc rmx5050 para persona que ete interesado selo puedo enviar por email,
Como se dice por aquí "yo mismo soy" esos 5050 suenan barbaros,son parecidos en casi su totalidad al Crown xls5000.
06/01/2017 #69
QSC-4050.zipRMX4050 para los amantes del poder qsc
10/01/2017 #70
Avatar de ALEX2050
Archivo Adjunto 152034aqui estan
como se ajusta los limitadores de corriente
11/01/2017 #71
para el ajuste del Limit debes tener un instrumental adecuado: Osciloscopio, Carga fantasma, Variac, etc pero como se sabe que la mayoria de nososotros no tenemos un osciloscopio, podemos hacer un ajuste sencillo y es colocando los trimpots a la mitad de su recorrido.
12/01/2017 #72
Olá Helman,
Tem o arquivo *.lay para compartilhar?
12/01/2017 #73
el archivo QSC 4050 se abre con pcad 2006
13/01/2017 #74
Estes arquivos.
30/05/2017 #75
Hola helman serias tan amable de publicar el pdf de la qcs rmx 5050
Lupa Audio: Gran señal
