02/11/2010 #1
Recomendarme un buen kit. ¿Qué tal es el SK-121 de 40w?
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro y me parece muy interesante. Yo de electrónica no sé mucho, mi hermano sí pero es de la vieja escuela y no se maneja con esto de Internet así que me ha pedido que le consulte cosas y aquí estoy.
El caso es que hace ya muchos años hizo muchas cosas, entre ellas un amplificador en KIT de Sales-KIT, duró un montón y no era malo pero al final pues se averió y ahora quiere volver a montarlo pero esta vez en vez del KIT 25Wx25W quiere el de 40Wx40W. Lo he estado hablando con él y según me dijo y consulté vendría a salir todo lo necesario por unos 100€.
Esta es una de las etapas que componen el kit:
¿Qué opináis de dicho kit? ¿Es bueno a ese precio? ¿Hay otro amplificador mejor en ese precio aproximado? Él lo que quiere es montar algo como hobby como hacía hace años, pero ya de paso que sea algo bueno y qué mejor que consultar en este foro si hay algo para montar mejor por esos 100€ aprox.
En fin, ya me contaréis algo, gracias a todos por leer.
02/11/2010 #2
Fijate varios de los circuitos que hay en el foro. Armar uno me parece que le saldria mas barato, y aparte, no me gusto para nada la respuesta de ese Kit, es de 20HZ - 10KHZ ...
03/11/2010 #3
Los miraré. ¿Alguna recomendación de entre todos ellos por esos 100€ aprox.? Lo malo será imprimir la placa del circuito, eso no le gusta nada hacerlo, y si es una placa de doble cara, chungo... creo que había por ahí tiendas o usuarios que te las imprimía por un precio razonable, puede ser una solución a eso...
03/11/2010 #4
Avatar de pipa09
FisionBoy dijo: Ver Mensaje
Lo que podrias mirar es este! http://www.datasheetcatalog.org/data...yo/STK4172.pdf , es simple, entrega los 40w que busca tu hermano, y ya el chip es estereo, ahora en cuanto al PCB.....eso es otro tema, sino lo quiere hacer........pero si mira las ventajas economicas creo que es mas conveniente hacer este!
Este es un circuito muy usado (donde me incluyo) por muchos foristas, incluso grandes marcas comerciales lo usan en sus minicomponentes!!
Info de como hacer un PCB , la hay a monones en este foro!
Espero que te ayude!!
03/11/2010 #5
Lo de los 40w no es que los busque, es que es el kit de SALES-KIT de mayor potencia que venden, pero si nos olvidamos de estos kits pues cuantos más W mejor siempre que tengan calidad de sonido, claro. Y el presupuesto total, pues esos +-100€, la caja la tiene y demás, así que sólo sería comprar componentes y tal.
¿Tú lo has hecho? ¿Hay hilo oficial de dicho ampli? Lo buscaré a ver si veo algo. La documentación que me pasas está en inglés, y él no se lleva muy bien con el inglés, ¿hay algo en español? Si no pues se lo tendré que traducir someramente. Sobre lo del PCB, bueno, ya le comentaré a ver qué le parece la idea
03/11/2010 #6
Avatar de pipa09
No leiste bien lo que te puse, si, lo hice, varias veces, y si lo buscas aca lo encontras, http://www.forosdeelectronica.com/search.php
Y con la info que puse, los numeros lo entenderas, eso son los datos que mas importan!
03/11/2010 #7
Ok, gracias. Se lo comentaré a ver si se decide por alguno.
03/11/2010 #8
Avatar de pipa09
Dentro de la linea de STK podras encontrar mas chips y de mayor potencia tambien, te paso un link donde buscar data de esos aparatitos! http://search.datasheetcatalog.net/key/STK
Para mi estaria bien el Musikman de 130W o como te dijo pipa el STK4172 serviria, igual yo buscaria algo mas de 40W, con 60Wx2 estarias bien.
19/09/2015 #10
Ya se que este tema es muy antiguo pero lo resucito para decir que yo monté este KIT comprado en una tienda de electrónica... y el resultado es soberbio. Me costó 20 € y te viene la placa y los componentes, tardé 1 hora y media en ensamblarlo.
Los datos de arriba son erróneos..., tengo el manual original de los años 70 y dice esto:
ETAPA POTENCIA AMPLIFICADOR 40 W
Tension trabajo: 60 - 75 Vcc
Consumo: 1A a 65 V
Impedancia de carga: 8 Ohm
Potencia eficaz: 44 W RMS a 65 V
Sensibilidad a 1 Khz: 400 mV pico a pico
Distorsión armónica a 40 W: 0,2 %
Distorsión de intermodulación: 0,8 % a 40 W
SNR: 78 dB (Ref a Po=50mW)
Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 35 kHz +/- 1 dB
20/09/2015 #11
Avatar de moncada
Confirmo lo aportado por Andrxx: hay un error en la respuesta de frecuencia: son 35KHz y no 10. Sales Kit comercializaba para un mismo contenedor de amplificador estéreo (caja CAMP-1) tres potencias a elegir: 2x 10w (STK-014) 2x 25w y 2x 40w. Estas dos últimas eran similares eléctricamente, excepto por el circuito protector de sobrecargas en la versión de 40w, que de no quedar bien ajustado (necesario generador BF, osciloscopio y carga artificial) podía recortar las crestas antes de tiempo produciendo una distorsión brutal a potencias altas.
Avatar de elaficionado
Sí, tienen tiempo y desean compartir el contenido del manual del kit, sería bueno que lo publiquen.
Chao.
elaficionado
11/10/2015 #13
manual
buenas,si alguien necesita manual de sk sea de 15-25 o 40 watios se los puedo facilitar,saludos
11/10/2015 #14
Publícalo cuando quieras.
Chao.
elaficionado.
13/10/2015 #15
tamaño real.rar
esto es el intento de mandar un archivo rar,no se como va a salir
13/10/2015 #16
jlitri dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 135709
Se ve bien.
Si lo pasas a archivo .PDF no hace falta comprimirlo.
13/10/2015 #17
tamaño real serigrafia.rar
la anterior son las pistas a tamaño real y esta son de la serigrafia
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Se ve bien.
jeje,pa eso ay que saber como se hace,jeje
voy a prepara el listado de componentes
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
componentes 121.rar
lista de componentes,si veis que falta o teneis alguna duda-consulta,por aki estare
28/01/2016 #18
Se me averió un canal (Un SK-121). ¿Sería posible que alguien me facilitara el esquema para poder arreglarlo?
28/01/2016 #19
Avatar de SKYFALL
ofitek dijo: Ver Mensaje
Deja fotos del amplificador, y si es posible como mas arriba estaban dejando apartes de este amplificador, metan toda la información en un solo archivo .pdf
30/01/2016 #20
File0003.PDF
no se si se va a ver
Lupa Audio: Gran señal
