25/04/2012 #1
Reemplazo de valvula en amplificador hibrido
Hola chicos como andan??
Estaba por hacerme un ampli hibrido para auriculares y me parecio interesante este
La cuestion es que tengo varias valvulas a mano pero no la que se pide en este esquema
La valvula es la ECC88 o E88CC la cual no la tengo entre las mias... queria saber que otra valvula podria utilizar
Tengo por ejemplo:
  1. PY88
  2. EFI83
  3. PCL84
  4. 6U8A
  5. PCL82
Entre otras y la verdad es que no se si aca en mendoza consiga la ECC88 es por eso que queria ver que posibilidades hay de que use una de estas
Espero me puedan ayudar y gracias.
25/04/2012 #2
Avatar de Black Tiger1954
No, ninguna de esas te sirve para esa aplicación. Podrías haciendo algunas modificaciones y para un solo canal usar la 6U8 o la EF183.
Utilizan esa válvula seguramente porque al ser de TV su precio debe ser bajo.
25/04/2012 #3
podria usar entonces las 2, la 6U8A y la EF183 para hacerlo estereo... que modificaciones tendria que hacer???
Espero me ayuden... alla se consiguen esas valvulas???
25/04/2012 #4
Avatar de hazard_1998
mmmm cuantas PCL82 y 6U8A tenes?
25/04/2012 #5
una de cada una....
25/04/2012 #6
uhmmmm......deberias tener 2 valvulas iguales, de cuales tenes 2 iguales?
Lupa Audio: Gran señal
