07/03/2012 #1
Ruido en TEA2025
Hola buenas, tengo un TEA2025 montado en bridge segun el esquema del datasheet y suena fatal ademas de que el integrado se calienta en cuestion de 10 segundos :S, ¿Alguna idea de lo que puede ser?, Lo alimento con 12V de una bateria a 1,6A.
Un saludo
07/03/2012 #2
Efrei dijo: Ver Mensaje
Un saludo
Foto o modelo de la batería !
O está recortando a lo pavo o está oscilando.
Si está oscilando , ponele resistencias de 10 K de las entradas a masa.
¿ Que fuente de audio estás usando ? ¿ MP3 ? Pusiste control de volumen ?
O agregale una resitencia en serie entre la pata 11 y el capacitor de 100 uF que va a masa , para achicarle un poco la ganancia (el cálculo está en el datasheet de ST , en el de UDT no)
Saludos !
09/03/2012 #3
La bateria esta hecha por mi con 3 celdas de li-ion de 1,6A en serie, el sonido lo saco del mobil, probare lo de las resistencias, gracias.
Un saludo
09/03/2012 #4
Ponele un potenciómetro de volumen a la entrada
Fijate por aquí , algo te va a servir :
http://www.forosdeelectronica.com/se...a2025-71281%2F
Saludos !
09/03/2012 #5
Avatar de SSTC
yo tengo 3 integrados TEA2025 y estoy por hacerme un Home Teather, es muy usado el punto es que para usar uno solo integrado en briger (puente) se llega a sus 8 Watts Max y si lo alimentas a 12Vcc 710mA Max será su consumo, la foto que subo es lo que te aconsejo DOSMETROS para que ajuste la ganancia el disipador es una lamina de 2,2Cm X 4,4Cm sobre su parte de arriba y agrégale grasa siliconada el potenciómetro tiene que ser de 20Kohm
Tipo de Archivo: jpg tea2025.jpg (46,7 KB (Kilobytes), 112 visitas)
12/03/2012 #6
Gracias, lo usaba con un tandem de 100K jajaja
PD: ¿Que opinan del TDA1517P?
Un saludo
12/03/2012 #7
Eran para estereo de coche , 5+5 con parlantes de 4 ohms , si no lo ponés al máximo es acaptable.
Saludos !
12/03/2012 #8
Lo decia porque modifique una tarjeta de sonido de pc para ponerla en la bicicleta jajajaja, lo cierto es que suena muy bien, no distorsiona apenas al maximo y consume poco, me parece una solucion portatil bastante aceptable
Un saludo
20/08/2012 #9
SSTC dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1331327980
hola a mi pasa lo mismo y hice lo que recomendaste pero igual sigue haciendo ruido . puede ser que este mal el tea2025 ya que lo recicle
Lupa Audio: Gran señal
