20/05/2011 #21
Avatar de Diego German
Laautii dijo: Ver Mensaje
Como encuentro la salida de +12v ac del trafo ? hay unas cuantas, masomenos 5
medi con el tester y en la que tengas los 12vac le conectas al amplificador ..
saludos...
20/05/2011 #22
Debo tener mucho cuidado, asi que voy a aclarar todas mis dudas :P
Con la fuente prendida, coloco el polo positivo del tester (voltimetro en ac) en las diferentes salidas del trafo, y donde coloco el polo negativo ?
20/05/2011 #23
En cualquiera de las otras salidas del transformador hasta que encuentres el valor de 12vac
saludos...
PD: Si te es posible sube una foto de tu transformador...
20/05/2011 #24
Creo yo que el polo negativo no va en cualquiera de las salidas del transformador...
no deberia colocar el negativo (negro ) en algun tierra o en el cable que sale del trafo que es gruesito ?
20/05/2011 #25
1.- Cuantas salidas tiene tu transformador en el secundario ?
2.- Tienes identificado cual de los pines del secundario es tierra ?
saludos...
20/05/2011 #26
Aca dejo unas fotos de la fuente... se ven medioo mal, pero si no encuentran las salidas del trafo yo las marco...
tiene 5 salidas una al lado de la otra... y por arriba del trafo sale el cable grueso que creo que es tierra.
20/05/2011 #27
haaaaa es una fuente de pc..
Ok normalmente el cable amarillo que es el que te tiene que dar los 12vdc ahi pones el cable rojo del voltimetro y el cable negro lo pones en el cable negro de la fuente
Ahora tu quieres modificar la fuente para que te entrege ±12vdc mira por aca y por aca
saludos ...
20/05/2011 #28
Nonono, si lees desde el principio vas a entender... lo que yo necesito son 12v ac ... y el cable amarillo entrega 12v dc...
entonces me dijeron que debo obtener los 12v desde el trafo, asi sacare 12v ac... y de ahi viene el tema de que nose cual de todas las salidas es la de 12v que entrega el trafo...
20/05/2011 #29
EDITADO
El cable grueso retorcido es masa.
Hacé así , desde el +12 V (cables amarillos ) tenés que ir hacia atrás , tenes varios capacitores electrolíticos de 1000 x 17 V conectados , luego un inductor chiquito vertical (a veces no lo ponen) , luego el inductor grande de anillo y dos díodos
Aqui tenés un transformador clásico :
e con f , g con h , están unidos por el impreso.
i y j son los que vos necesitás para conectar el nuevo puente.
No lo midas con el tester , apagada la fuente , en ohms te va a dar todo igual , y si medís Vac con la fuente encendida vas a quemar el tester ya que es alta frecuencia :enfadado:.
Con una lámpara común de 220 V por 25 o 40 Watts , podés ir midiendo entre las patas del secundario , las dos que enciendan la lámpara más fuerte (aunque siempre será un rojito) , ¡ esas son !
Saludos !
20/05/2011 #30
Bueno testie todas las salidas, y encontre una que me marco 10v ac ... es la mas proxima, y creo que va a funcionar bien ...
tengo pensado soldar un cable desde ahi hasta mi amplificador, y el otro cable al tierra del trafo...
funcionara?
DOSMETROS, podria desoldar todo el trafo de la fuente, este mismo enchufarlo a 220v y del secundario solo usar el +12 ? asi ocuparia mucho menos espacio... pero nose si se puede
20/05/2011 #31
funcionara?
Esta bien lo que queres hacer nomas recuerda que tenes que cambiar los diodos de la fuente del amplificador por unos que sean rapidos y por lo menos de tres amperios
No podes por que este es un transformador de alta frecuencia y con la frecuencia de 60hz de la red no te va a funcionar y vas a causar un corto ..
saludos...
20/05/2011 #32
funcionara?
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
A ver , no seas cabezón y lee !
Tu amplificador necesita fuente doble . . . o hiciste el de fuente sencilla ?
20/05/2011 #33
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Jajaja ya entendi :P
bueno entonces solo remplazo los 4 diodos de la fuente, que estan al lado de los capacitores grandotes, por 4 diodos ultrarapidos de masomenos 5 o 6 A, y ya puedo utilizarla?
Mi ampli es de fuente sencilla, solo necesita 12v ac
21/05/2011 #34
A la maquina de fotos habilitale en el menú MACRO o MICRO , así la foto sale nítida y volve a sacarle otra foto buena
21/05/2011 #35
pero para que quieres la foto de la fuente? igualmente ahora la saco
21/05/2011 #36
Poneme el diagrama del circuito que armaste por favor !
21/05/2011 #37
nose si leiste el anterior, pero mi ampli es de fuente simple, solo necesita 12v ac
21/05/2011 #38
Es este che http://construyasuvideorockola.com/d...ds/tda2030.pdf
utiliza un doblador de tension para que pueda funcionar el amplificador xD...
Saludos...
21/05/2011 #39
Exacto Diego... justo estaba subiendo el pdf... ahi lo dejo...
Lo que sucede es que el ampli ya esta terminado, y queria aprovecharlo, ya voy a hacer otros con fuente doble, y otro con 12v dc para el auto...
Tipo de Archivo: pdf tda2030.pdf (128,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
21/05/2011 #40
EDITO : Tu amplificador es de fuente DOBLE de +18Vdc -18Vdc ( o sea en total 36 VDC )
Y utiliza un transformador de 12 Vac sencillo con un doblador de tensión :enfadado:
Lupa Audio: Gran señal
