19/09/2014 #81
Avatar de crimson
Puede usar el medidor trucho de éste post:
Limitador de volumen para proteger potencias
como para saber más o menos de qué se trata...
Saludos C
19/09/2014 #82
Avatar de Bilbon
Ahora si... el parlante ya no vá aguantar... mucho más potencia! Me quedo alegre, porque este ampli vá a ser usado para un subwoofer en conjunto com este receiver Yamaha, y en el manual dice que el "pré-out" del sub es de 4V, entonces creo que la potencia será mayor todavia... no? Muchísimas gracias Fogonazo por las respuestas rápidas y de mucha ayuda.
19/09/2014 #83
La idea de Crimson es mala
El recorte de la salida del amplificador por saturación te puede dejar sin parlante.
19/09/2014 #84
Avatar de Bilbon
Bueno, no me compliquen más las cosas...jejejeje Yo pienso colocarle un pot de volumen entre el pre-out del receiver y el ampli del sub, para poder controlar mejor el volumen entre las frontales y el sub, tipo poder equilibrar mejor. No sé si sirve para eso de la saturación... El sub lo estoy haciendo, una caja TL (transmission line) para un parlante JBL de 10" y 275WRMS.
19/09/2014 #85
Para quién quiera "Jugar", la simulación Multisim 13
Tipo de Archivo: jpg AMP ESP 300W.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 374 visitas)
Tipo de Archivo: rar AMP ESP 300W P98.rar (325,6 KB (Kilobytes), 78 visitas)
21/09/2014 #86
Avatar de Bilbon
Fogonazo, nunca use el Multisim. Y ahora que pusistes esa simulación pregunto: si cambio R17 de 560 para 680 porque cambia tanto el valor en XMM1, de mas o menos para 30mv para -21mv?
21/09/2014 #87
Bilbon dijo: Ver Mensaje
Al variar el valor de la resistencia varía la corriente en la fuente de corriente constante
Al variar el valor de la corriente varía la ganancia del par diferencial de entrada y como este par, entre otras funciones ajusta la tensión de biass, esta también se ve algo alterada.
27/09/2014 #88
Avatar de tecbeml
Amigos porque esa simulacion no amplifica subi la entrada a 500mv y solo meda 6.800w
27/09/2014 #89
tecbeml dijo: Ver Mensaje
Tal cual está es un amplificador "Muy duro", poca ganancia, unos 26db.
Necesita algo mas de 3V para llegar a máxima potencia.
Sobre la PC hice algunos cambios, por ejemplo elevar la ganancia y aumentar la corriente de reposo con lo que quedó mas sensible y con menos distorsión.
27/09/2014 #90
Avatar de tecbeml
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
se que es mucho pedir pero no bajo la distorcion por debajo de 20% me podrian ayudar gracias
27/09/2014 #91
Mira estos "Retoques"
Aumenté 6db la ganancia
Retoqué la realimentación para extender algo la respuesta en bajos
Aumenté la corriente de reposo a unos 26mA por transistor.
Retoqué el filtro pasa-bajos de la entrada para acotar la respuesta en altos por fuera del rango audible.
Tipo de Archivo: rar AMP ESP 300W P98 II.rar (589,3 KB (Kilobytes), 85 visitas)
27/09/2014 #92
Avatar de tecbeml
esmucho transistor y voltaje para solo 30w seguire buscando gracias
27/09/2014 #93
ahora siii..
¿1.6Vp de entrada, es lo mismo que 1.2v rms de salida?
(por ej si conectara desde el limitador de crimson)??
28/09/2014 #94
_____________________________________
magomac dijo: Ver Mensaje
ahora siii..
La señal máxima antes del recorte son unos 1550mV así que el limitador del Sr. "C" puede funcionar bien.
01/10/2014 #95
Avatar de Bilbon
fogonazo, no tengo más el multisim instalado... Cuales fueron los cambios?
01/10/2014 #96
Estos fueron los cambios
02/10/2014 #97
Avatar de Bilbon
Si...pero que componentes cambiastes y que valores!!!!
02/10/2014 #98
El detalle de los cambios está en la simulación.
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (22,9 KB (Kilobytes), 203 visitas)
02/10/2014 #99
Avatar de Bilbon
fogonazo, yo le hice estos cambios (antes de vos postar tus cambios), el sonido aumentó, pero que como la distorción en médias y altas también...
R7 = 680R
R8 = 33K
R9 = 820R
R12 = 33K
Tipo de Archivo: jpg cambios.jpg (50,9 KB (Kilobytes), 42 visitas)
03/10/2014 #100
Avatar de Bilbon
Nuevos cambios:
R3 = 1K
R9 = 560R
R8 = 22K (valor original)
R12 = la dejé con 33K
R7 = la dejé con 680R
Este P68 es un amplificador misterioso... después de esos cambios, sonido mucho más pesado y alto y, lo más raro, el disipador calienta mucho menos...???
Lupa Audio: Gran señal
