28/11/2008 #1
Stk4231 2x220w? como funciona esto
hola gente tengo una duda el
stk 4231 en el manual dice que es de 2x100w de salida , y en este manual que les dejo para que lo vean vi que dice 2x220w no entiendo si alguien me puede ayudar gracias ya que estoy dispuesto armarlo por lo economico que sale
ahora otra pregunta alguien probo este integrado en 4homs si aguanta bien aca no me dan la seguridad de que me dure mucho
gracias
tincho uruguay- montevideo
28/11/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
http://www.datasheetcatalog.net/es/d.../STK4231.shtml
primero lee el datasheet del integrado.
segundo para hacerla cortita, este integrado consume 75+75 volts no se con cuanta corriente, y dice el datasheet, q maximo unos 100watts rms.
por ende como maximo tu equipo podria proveer de 100+100 watts rms, siquiera son vatios reales.
pero si el costo es muy bajo, t conviene mucho antes q usar transistores q te enquilomban la cabeza.
saludos.
28/11/2008 #3
si fue lo que me parecio raro que tirar mas de 100 watt ahora se puede poner en bride? no se como ! se que con una resistencia pero no se creo que es en la salida no?
si lo pongo en bridge tira 200w , asi pongo 2 stk4321 y armo un amplificador de 200w +200 watt
28/11/2008 #4
Avatar de silfredo jimenez
pero si quieres mas potencia con un stk entonces mejor utiliza el stk 412-170 que te dá 180w + 180w
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...K412-170.shtml
28/11/2008 #5
gracias silfredo jimenez pero no se puede poner en bridge el stk4231? ademas no hee visto mucho muchos diagramas ni pcb de la placa para el stk 412-170
otra cosa soportan 4 homs cualquiera de estos stk?
el stk 4048II no aguan 4 homs? digo porque tengo un diagrama que supuesta mente aguanta preo no se es el de pablin
28/11/2008 #6
yo te recomendaria la forma mas sencilla para hacer un amplificador en puente y es con un desfasador de señal que fue el que posteo luciperro: Diagramas amplificadores
esta en el mensaje 25 gainbridge de diagramas de amplificador y la verdad no te sabria decir si aguantan 4 ohm preguntale a fogonazo que es uno de los tesos.
29/11/2008 #7
buneo muchas gracias silfredo jimenez voy a probar aver que pasa con el stk4050 en 4homs y despues posteo aver lso resultados , me voy ariesgar , aunque aca salgan un poco caros esos stk
gracias de nuevo
29/11/2008 #8
Avatar de DJ DRACO
claaaro, antes q usar 2 en bridge y complicarte la vida, pq no usas 2 STK4050 q tiran 200watts tranqui cada uno, toleran cargas desde 4 a 8 con una distorcion muy baja, y ya tengo el pcb armado.
saludos.
Tipo de Archivo: gif esquema_200w200w_475.gif (23,5 KB (Kilobytes), 552 visitas)
Tipo de Archivo: gif circuito_200w200w_210.gif (14,6 KB (Kilobytes), 433 visitas)
30/11/2008 #9
DJ DRACO dijo:
gracias voy armarlo ya lo an probado a 4 homs en el database dice 8 , cuanto consume este vichito?
25/12/2008 #10
tengo un problema que no se como poner el stk en bridge entonces pongo este sircuito para que me den una mano, esperoq ue me puedan ayudar.
otra cosita aca noc onsigo los diodos que aparecen en el circuito en la parte de entrada como puedo hacer para cabiar el circuito estoy armando el circuito del primer post
Tipo de Archivo: jpg dibujo_450.jpg (90,0 KB (Kilobytes), 276 visitas)
25/12/2008 #11
Avatar de zaiz
tinchovolador dijo:
Este circuito (STK4231II) no lleva diodos.
25/12/2008 #12
[quote="zaiz"]
tinchovolador dijo:
Este circuito (STK4231II) no lleva diodos.[/quofijencen en el circuito tinen en la entrada de la fuente 2 fusibles y 2 diodos de 4 pines
25/12/2008 #13
Eso se llama puente rectificador, no es un diodo, sino 4 ya interconectados, y en el archivo PDF te dice el valor del mismo, si no tienen el mismo pides un reemplazo de 25A 600V
25/12/2008 #14
Avatar de zaiz
tinchovolador dijo:
Ah, te refieres a la fuente entonces. Esos diodos sí deben ir en la fuente porque es con lo que se alimenta el circuito. Puedes utilizar unos diodos MR504, 506, etc. Es recomendable que sean de 3 Amperes.
(Por otro lado, los circuitos de Muting y Protector son circuitos opcionales que los puedes poner o no, y llevan otros diodos, pero no son en la entrada, por eso supuse que no te refieres a esos tampoco)
25/12/2008 #15
Avatar de zaiz
Este amplificador yo ya lo armé: puedes ver las fotos aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...stk4231-16964/
25/12/2008 #16
hai va lo que no consigo es el puente rectificador, y tengo un gran problema que tenog una fuente de +/- 74 v . y voy a tenes que bajrala sino capas que no aguante el stk, funsionara en 4 homs? digo aguantara , por la disipacion no tengo problema porque tengo un disipador bastante grande
algien que me diga como ponerlo en bridge asi lo cuando aga la placa ya le dejo lo del puente y la resistencia que ahi que ponerle, tengo casi todo menos el peunte , para empesar armarlo
muchas gracias por ir respondiendo a mis preguntas
25/12/2008 #17
Avatar de zaiz
De nada.
No necesita que sea puente de diodos, puedes utilizar 4 diodos independientes conectados como se ve en el diagrama, como te digo pueden ser del tipo MR504, 506, etc. Que sean de 3Amperes.
En cuanto a si funciona con 4ohms, el datasheet dice que es recomendable 8ohms, pero podrías hacer la prueba con 4.
25/12/2008 #18
dale gracias esos diodos puede ser que los encuntre aca en montevideo, voy a probar total no sal caro aca el stk4231 como para utilizarlo para probar , voy a probarlo en bridge aver si tira los 200w
gracias zaiz
25/12/2008 #19
Avatar de zaiz
tinchovolador dijo:
gracias zaiz
Con gusto, tinchovolador.
Si no consigues esos, basta que sean de 400V o 600V y a 3A, con eso cumplen bien.
Esperemos que nos avises cómo funciona en puente.
dale ni vien lo termine subo fotos y cuento resultados por ahora muchas gracias
Lupa Audio: Gran señal
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
