18/06/2014 #81
gracias ratmayor.
¿Cuál es la diferencia entre el esquema de [ATTACH][/ATTACH]
y el esquema que he hecho?
lm311 es mejor lm393?
sólo que esta diferencia?
MOSFET acoplamiento capacitivo es igual, He utilizado los valores 820nF en lugar de 100nF
18/06/2014 #82
Avatar de Ratmayor
kinter dijo: Ver Mensaje
gracias ratmayor.
El LM311 es más rápido, por ende funciona mejor... Con respecto al acoplamiento capacitivo, entre más alto, los drivers calientan menos, pero aumentas el Dead-Time y aumenta la distorsión, lo que sí he visto que mejora mucho es aumentar las resistencias de 10KΩ que están entre Fuente y Compuerta de los mosfets, algunos compañeros han usado hasta 330KΩ y comentan que les fue mejor...
18/06/2014 #83
la resistencia R605 se debe colocar en el poder y la salida LM311 o en la base del transistor?
¿cuáles son las diferencias? LM311 es de colector abierto.
18/06/2014 #84
Va en su salida ya que R605 es un pull-up del LM311 que es a colector abierto :
http://www.unicrom.com/Tut_comparadores-voltaje-311.asp
19/06/2014 #85
lm393 es a colector abierto, pero en mi diagrama va tras R606...
19/06/2014 #86
Cómo R606 es de solo 100 Ohms , digamos que no tiene demasiada diferencia . . . funcionaría igual
02/10/2014 #87
FELIBAR12 dijo: Ver Mensaje
Tenia esto guardado en mi pc, si de algo puede servir.....
revise los diagramas de ambas versiones, y vi que usan mucho pre por loquéese eso hace que halla distorsión, se puede usar solo dos transistores y trabajaros a 6 v, sin tanto rollo, claro para el pre,
Archivo Adjunto 112401
ahí nota que se puede usar dos diodos, o solo un potenciómetro de 10k, además le hace falta al diagrama una resistencia de 100k de retroalimentación, no me convence el diagrama,
09/02/2017 #88
Avatar de hell_fish
Buenas noches quisiera usar este circuito para rango completo de audio habria que quitar el TL084 y poner ala entrada un circuito similar al del ing Tagle en su ucdswitchingamp ? gracias por la respuesta
10/02/2017 #89
hell_fish dijo: Ver Mensaje
Solo necesitas eliminar el filtro pasa-bajos de la parte previo del amplificador
Lupa Audio: Gran señal
