09/05/2008 #1
subwoofer con el opa541
estaba pensando en hacer un amplificador para subwoofer con el integrado opa541.
mi pregunta es de que potencia es? y si sirve para esta funcion
si encuentran otros circuitos con operacionales les agradesco si me los pueden mostrar
gracias[/quote][/b]
09/05/2008 #2
Avatar de ricardodeni
hola , te recomiendo el TDA7294 , 70W simple o 140W con dos ic en modo bridge, aca en el foro hay mucha información y pcb de ese integrado.
Avatar de santiago
che coincido peroooooo el 7294 tira 120w reales medido con generador de funciones y ociloscopio a 4omhs oviamente tension 39volts simetricos
te lo recomiendo ademas el opa lo use una vuelta para aumentar el voltage de un circuito pero para audio nunca
salu2
09/05/2008 #4
gracias voy a tenerlo en cuenta
que diferencias poseen el tda7293 y tda7294 en sonido aparte de la potencia?.
¿lo puedo alimentar el 7293 con mas de +/-40 y hasta donde y si funciona sin la funcion mute y st-by?
Lupa Audio: Gran señal
