27/02/2014 #21
Avatar de Kurosaki Ichigo
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Lo he trabajado a 4Ω y no calienta tanto. Los tr finales,los tengo con otra pcb que realice para adaptarlo al disipador que usaría(uso un disipador de amplificador de auto) y por siacaso algo le coloque dos ventiladores. Uno de microondas y el otro de un peavy que tenia guardado. La primera prueba que realice,la hice con carga de 8Ω sin ventilación y quede admirado por lo poco que calento,pero a 4Ω baja un poco el voltaje y esto debe ser a causa de los pocos condenzadores que le puse, apenas dos de 100v por 6800µf. Luego la desarmo para mostrarles fotos
gracias por compartir la iinformacion es muy util
pero aun tengo duda de que transistores finales usaste.
si fueron los 2sc5200 y 2sa1943 o algun otro modelo
alomejor el voltaje baja por que no tienes suficiente corriente en tu transformador
gracias esperare tus fotos. que bueno que te funciona perfecto
09/03/2014 #22
Hola estoy armando esta driver para remplaxar una de un amplificador la cual venia trabajando con 16 transistores 8 2sa1943 y 8 2sc5200 a un voltaje simetrico de +- 90vdc. Pero tengo pensado aumentar los transistores de salida de 18 a un total de 24 por canal y elevar el voltage a +-95vdc. Pero no estoy seguro si esta driver pueda con tal exigencia?
11/03/2014 #23
Avatar de alcides alvarez
mixterjes dijo: Ver Mensaje
Creo que trabajaría bien pero con tantos tr solo lograrías que calentara menos y que también podrias trabajarlo con carga mas baja. Particularmente le pongo pocos tr por lo caro que son en mi país 250 bsf al dollar oficial que no se consigue saldrían en 40 dollares por tr. Imagínense el trauma que sufriría si se quemaran .
12/03/2014 #24
super driver 1500
Aquí les dejo unas imágenes de la driver ya terminada, mas adelante subiré las del amplificador terminado
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140312-00186.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 463 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140312-00185.jpg (91,9 KB (Kilobytes), 379 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140312-00188.jpg (79,7 KB (Kilobytes), 327 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140313-00190.jpg (113,6 KB (Kilobytes), 341 visitas)
23/03/2014 #25
Hola muchachos yo tambien Hice ese ese driver con esas resistencia 4.7k y hecho humo luego las cambie por 47k y se volVio a quemar
24/03/2014 #26
Hola y muy buenos dias con todos les cuento mi pequeña experiencia con este driver, no tuve problemas mayores con la resistencia de 4.7k con +y- 50dc voltios solo entibiaron pero con +y- 95dc voltios por seguridad los cambie a 75k y trabajo a 4ohmios (dos parlantes de 18 pulgadas 8ohmios cada uno y en paralelo) por espacio de 4horas solo emtibio un poco buen golpe de bajo.
24/03/2014 #27
cambia tus resistencias de 47k por unas de 56k o un poco mayor
recuerda hacer las mediciones pertinentes antes de conectarlo directamente a la luz
24/03/2014 #28
hare los cambios pero tardare un poco por que el driver se encuentra en provincia , gracias por la sugerencia kurosaki ,.
24/03/2014 #29
La ralida yo lo arme asi como esta con resistencia de 47k y no se quemaron calentamiento normal ,lo probe con dos parlantes 18 pulgada,transformador 92 0 92 rectificado 26 amp, calentamiento normal,despues lo probe con 4 parlantes del 15 y ahi puse a funcionar los dos ventiladores.
25/03/2014 #30
Hola como estan todos los foreros y en especial los que visitan este tema ya he hecho varias placas y todas me han dado buen resultado sobre todo por su sonido y mas que todo su versatilidad de adaptarse alos voltajes especificados por su diseñador, PERO quiero pedirles un gran favor voy a fabricarlas con el metodo de serigrafia y el amigo hiroshi no proporciono la parte de la mascara antisoldante, quiero darle un acabado mas profesional, quien tenga la facilidad de publicarlo se lo agradeseria, gracias...
22/04/2014 #31
Kurosaki Ichigo dijo: Ver Mensaje
Amigos, no quiero quedar como un mentiroso asi que les mestro algunas imágenes que tome del driver que comente. No son de buena calidad por ser tomadas con mi pobre telefonito,también agregue algunas imágenes de otro amplificador conocido como zener de 500w y de un subwoofer de even audio que arme en estos días para usar como croosover en bajo. Saludos y disculpen la tardanza
Tipo de Archivo: jpg Foto-0423.jpg (129,1 KB (Kilobytes), 371 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0417.jpg (101,2 KB (Kilobytes), 333 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0418.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 300 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0419.jpg (109,8 KB (Kilobytes), 278 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0412.jpg (107,6 KB (Kilobytes), 278 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0415.jpg (99,2 KB (Kilobytes), 294 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0404.jpg (94,9 KB (Kilobytes), 291 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0405.jpg (108,2 KB (Kilobytes), 327 visitas)
22/04/2014 #32
amplificador termindo
Saludos les dejo las imágenes del amplificador terminado, la fuente de alimentación es de +-80 VDC y los transistores de potencia son 2sc5200 y 2sa1943.
En general el sonido es muy bueno, pero a bajo volumen le note una pequeña distorcion en el sonido pero a medida que aumentaba el volumen desaparecía la distorcion.
Tipo de Archivo: jpg CAM00129.jpg (92,0 KB (Kilobytes), 277 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00131.jpg (93,7 KB (Kilobytes), 238 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00132.jpg (88,4 KB (Kilobytes), 238 visitas)
06/06/2014 #33
Hola a todos los compañeros del foro aqui les dejo unas fotos de un amplificador SALVADO de ir a parar al basurero xq aqui en mi pais lo que no pueden reparar lo botan, menos mal que lo vi y se lo compre al dueño y ya esta casi terminado.
Tipo de Archivo: jpg DSC_0528.jpg (117,3 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0529.jpg (102,3 KB (Kilobytes), 289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0530.jpg (108,6 KB (Kilobytes), 259 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0335.jpg (98,6 KB (Kilobytes), 246 visitas)
06/06/2014 #34
Visitante
Amplificador TR-7007A Megatech
Creo que hablan del TR-7007A, ese amplificador es muy bueno, hay que hacerle una pequeña calibración en la ganancia dependiendo el numero de transistores de salida y queda, aquí comparto mi simulación del amplificador calibrado quizás a alguien le sea de utilidad, Out W de 605W, THD 0.1% Máxima potencia, Fuente +/-85V y con 12 Transistores de poder.
Tipo de Archivo: rar Amplificador TR-7007A Calibrado Yetrox.rar (389,9 KB (Kilobytes), 611 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplificador TR-7007A Calibrado Yetrox.pdf (162,2 KB (Kilobytes), 785 visitas)
06/06/2014 #35
Yetrox dijo: Ver Mensaje
http://3.bp.blogspot.com/-lv-De-ph31...-7007A+MK6.jpg
Cierto,la verdad no había notado ese detalle debido a que se oye muy bien pero le dare ese toquesito. Este driver suena muy bien aunque mejor seria bajar un poco mas ese THD eso seria genial. Gracias amigo Yetrox por el dato
07/06/2014 #36
Visitante
alcides alvarez con gran gusto, el THD es alto porque va a toda maquina, cambiando la R Gain a 27K va muy bien y el THD baja a 0.07, originalmente la resistencia es de 10K, pero esa si hay que calibrarla de 10K a 39K para cada potencia que queramos tener, porque puede sonar muy bien pero no se le esta sacando lo mejor del amplificador, el TRB-3600 que son 2 de estos en puente es muy bueno tambien.
07/06/2014 #37
alcides alvarez con gran gusto, el THD es alto porque va a toda maquina, cambiando la R Gain a 27K va muy bien y el THD baja a 0.07, originalmente la resistencia es de 10K, pero esa si hay que calibrarla de 10K a 39K para cada potencia que queramos tener, porque puede sonar muy bien pero no se le esta sacando lo mejor del amplificador, el TRB-3600 que son 2 de estos en puente es muy bueno.
Muy buena tu sugerencia al salir de estos tv q tengo que reparar comienzo a modificar ese monstrito
14/11/2015 #38
Hola amigos yo también hice esa driver 1500
Y quiero que me ayuden con problemita
Cuando lo conecto todo bien apena le
Coloco los parlantes los conos de los p
Parlantes van hacia delante y hacia atras
Y pop pop pop y suena mal mal por fa
Una ayudita que puedo hacer
14/11/2015 #39
DANILOV dijo: Ver Mensaje
Eso que relatas se denomina motorboating y muy posiblemente provenga de una fuente de alimentación mal armada/cableada.
Mira en este tema como se conectan las tierras de la placa amplificadora:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Y mira este otro como para no quemar nada:
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
14/11/2015 #40
aun sigue el problemita cambie la fuente y nada cuando conecto los emisores de los transistores ala tarjeta empieza a distorcionar y queda con pop pop pop pero si desconecto los emisores de la tarjeta [sp]
y conecto los parlantes directo alos emisores de los transitores y suena con un poquito de ruido pero si le subo volumen suena bien super bien el problema es conectar los emisores a sp de la tarjeta enseguida envia voltage dc y empieza el pop pop pop ayudenme por fa
Lupa Audio: Gran señal
