07/09/2011 #1
TDA8920 o TDA8950 PCB
Alguien tendra por ahi un PCB para un TDA8920BJ en single sided. Adjunto un PDF que contiene version a doble cara. Parece un integrado interesante puesto que trabaja en clase D. Segun algunas datasheet libera 210W y otras dicen que 180W en modo bridge trabajando a 24v+-. Por su clase debe trabajar muy frio y requiere una fuente no muy grande (puesto que poseen eficiencias de hasta 90% y mas debe requerir como 4 amperes).
Tambien seria interesante el TDA8950 que desarrolla 300W a 37V+-. con atribtos propios de la misma clase y sorprendentemete me cuesta la mitad que el TDA8920. (AG Electronica. México).
Por otro lado si alguien por ahi pudera postear un cursito para calcular inductancias explicado con manzanitas o palitos y bolitas. Pues creo que no serviria a muchos de nosotros que tenemos las neuronas de adorno.
07/09/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Más de una vez vi este tipo de integrados y sigo desconfiando severamente de que sea cierto...es decir, en clase D se puedne lograr altas potencias sin necesidad de disipar mucho calor...
pero el problema radica en que SI se debe drenar la corriente y no creo que un empaque de ese tipo drene 2 canales de 80Watts que si a la salida tiene unos digamos...20V como mucho estamos hablando de 4A casi contínuos con algunos piquitos mayores...yeso por 2 canales...8A en ese empaquesito...
yo desconfio que sea cierto
07/09/2011 #3
Pues mira, desde una vision meramente empirica y sin mayor animo de generar polemica, un triac de 4 amperes a 127v switchea 508W en un encapsulado to-220 con un disipador modesto. El TDA7294 tiene unas patitas delgadas (creo que mas delgadas que el TDA2005) y opera a 80W. Muchos modulos STK tienen unas patitas de lo mas delgadas.
Podria decirte que tambien me causa sorpresa, que en el fondo tambien es desconfiar. Pero me gustaria armarlo para salir de dudas. No es falta de respeto a tu experiencia ni a la de nadie mas, al contrario te agradezco tu atención a este tema.
13/09/2011 #4
Avatar de pandacba
Haber comparar un triac que es un elemento de conmutaciòn con un amplificador te descalifica por completo y pone en evidencia tu nulidad en electrònica.
Por otro lado el TDA8920 se anuncia como 2X80W funcionando con alimentaciòn -+27V con una carga de 4 ohm entrega unos 70W lo cual es muy realista ya que un amplificador discreto como el Texas con 55V de fuente y 4ohm de carga entrega 70W RMS de muy buena calidad y que entregue en modo BTL 110W a 0.5% de distorciòn y 140w a 10% es màs que realista, ya que esta limitando la corriente ya que ha 8 ohm debera entregas esa potencia declarada y lo hace a 4 ohms en definitiva para cada canal a 70W para 55V da una corriente de 1.3A x canal lo cual no es ninguna barbaridad y la misma para los 110/140W es totalemente aceptable
Todo eso indica que los datos son fidedignos
13/09/2011 #5
pandacba dijo: Ver Mensaje
Pandacba. La clase D trabaja por conmutación. El TDA8920 trabaja en clase D. En esta clase los transistores operan por modulación del ancho de pulso y pasan de estados de conducción y no conducción sin terminos medios. Por esta causa no requieren disipadores muy grandes, incluso a veces no los emplean. Asi que mi comparación con un triac es mas adecuada de lo que tu piensas.
14/09/2011 #6
Avatar de pandacba
Se perfectamente como trabaja un Clase D, como para que tu me vengas a ayunar, igualmente son incomparables, la naturaleza de los mismos lo hace asi, un mosfet que también se utilza para conmutación no lo puedo comparar, con un Triac, ya que si tu comparaciòn fuera posible como tu la ves se utilizaria, en amplificadores, pero no se puede porque es otra costa, que tal si te comparo un tiratron?, también trabaja en conmutación y es superiro a los triac y a los mosfet, pero porque trabaje en conmutaciòn cabe la comparaciòn?
Cuando aprendas más de eléctroica, lo entenderas antes no
Y te digo esto porque se de que hablo
Fijate que como sabras que tras la mala comparación luego pones dudas de que sea o no y yo explique que tales dudas no caben, si realmetne tuvieras los conocimintos necesarios no hubieras dudadao
En otro lado de las cosas la duda planteada era si era capaz de manejar esa cantidad de corriente y no se hablo de potencia alli es donde no cabe tu mal ejemplo comparativo, te hablan de una cosa y salis con otra para luego terminar diciendo casi lo mimso, poco coherente eso
Alli la diferencia vos dudas y yo puedo afirmar, si lo entendes bien, si no dejalo.
14/09/2011 #7
Conozco la fisica de los transistores y sus diferencias en sustratos, regiones, dopajes, sus estados, etc. Puedo diferenciarlos de un triac o un scr. Mi punto de comparación no es su funcionamiento, sino que al trabajar en conducción y no conducción absolutas reducen su disipación. Pueden de este modo entregar mayores corrientes en empaques mas discretos.
Mi duda respecto a si ese integrado puede entregar esa corriente tiene su origen en que en mi experiencia muchos integrados suelen sobreestimar sus capacidades. De este modo encuentras hojas de datos actualizadas que exponen valores inferiores a los que presentaban anteriormente.
Yo no estudie electronica de manera formal. Pero eso no significa que sea un total ignorante o no tenga interes en ello. Y la verdad que llegues tu a declarar la nulidad de mi conocimiento me ofende. Yo mismo se que tengo muchas lagunas en temas en concreto, pero la mofa sobra. Esa parte personal del mensaje simplemente es irritante y me parece inecesaria.
14/09/2011 #8
Avatar de AntonioAA
Dejen de pelear por favor, muchachos!! seamos positivos ..
Termino de conocer dicho integrado , hace bastante que espero un clase D integrado , me fascina dicha tecnologia!!
si lo consigo a precio razonable ... lo armo inmediatamente, despues les digo si las patas aguantan o no ....
Por lo pronto, y como hago siempre , reforzaré las pistas con un cable estañado a ellas en los caminos criticos.
Aqui hay un calculador de inductancias :
http://www.pronine.ca/multind.htm
17/09/2011 #9
Saludos Antonio. Muchas gracias por el calculador de inductancia. Espero que este post termine dando buenos frutos o al menos experiencia valiosa para todos. En la primera oportunidad tambien me propongo armar algun prototipo.
17/09/2011 #10
Avatar de pandacba
La corriente que maneja este CI antonio esta dentro de los valores normales para este tipo de esquemas, se comete un error cuando se piensa en la corriente que drenan los pines de un CI amplificador y es que esa corriene no es constante, primero porque no se lo utilza todo el tiempo al màximo del volumen, en segundo termino porque el sonido es una señal analògica varible por lo que el promedio de corriente en funciòn del tiempo es menor que la instantanea y es por ello que puede hacerlo perfectamente. De echo se ve de acuerdo a la hoja de datos del primero que su potencia esta limitada y por lo tanto decir que da tal o cual potencia es descabellado.
Por otro lado pocos saben leer y entender las hojas de datos, hay unos CI para autos que te anunciann que entregan 30-45W X 4, y creen que es real nadie se toma la molesita de leer los llamaoa a las notatas ni informarse que es la potencia bajo la norma EIAC, la que se hace con una señal cuadrada, lo que implica que es del doble de lo que dara en la práctica en potencia RMS y esa ya esta más acorde cuando se lee potencia total del dispotivo 80W y no la locura de suponer 140 a 180W.
Yo no peleo ni discuto expongo las razónes técnicas de lo qu digo, habra quienes lo entendera, bien y habra queine no alla ellos...
20/10/2011 #11
Pcb tda8920
Aqui le posteo un pcb para eagle...no le he probado, pero podemos aventurarnos y ver si el tda de phillips es lo que dice ser.., solo cabe señalar que el pcb lo obtuve de el foro DIY Audio, de lengua inglesa. Saludos!
Aqui le posteo un pcb para eagle...no le he probado, pero podemos aventurarnos y ver si el tda de phillips es lo que dice ser.., solo cabe señalar que el pcb lo obtuve de el foro DIY Audio, de lengua inglesa. Saludos! ...
Tipo de Archivo: zip tda8920xx pcb .zip (7,4 KB (Kilobytes), 919 visitas)
31/10/2011 #12
Avatar de fausto garcia
frankzy dijo: Ver Mensaje
Saludos compañero frankzy
Una sugerencia, estaria bien que subieras el pcb en un formato mas comun (pdf, jpg, captura de pantalla) ya que en mi caso no dispongo del programa para poder abrirlo y realmente me gustaria echarle un vistazo.
Avatar de pandacba
Fausto, puedes ver un pcb diseñado por el fabricante y que es que deberia seguirse ya que ese esta probado, y funciona 100% es muy simple baja la hoja de datos del CI, esta en la página 20 del datasheet, con toda una serie de datos y consideraciones muy útiles e importantes
06/11/2011 #14
Saludos Compañero
Lo que pasa es que nunca he realizado un pcb de doble faz, pense que este pcb seria de una sola cara, ya que ando teniendo ganas a estos integrados. Por ahi hay un hilo del compañero Ferchito con el TDA7490, el cual dice que funciona muy bien, peeeero, tampoco hay pcb, estoy peleandome con el pcb wizard para hacer un pcb para el TDA7490, pero no me esta quedando muy estetico que digamos, tan pronto lo termine y quede bien, amenazo con publicarlo.
Saludos desde Puebla México.
07/11/2011 #15
Avatar de pandacba
El TDA7490 es una amplificador clase AB mentras que los aqui mencinados son clsase D, si te bajas las hojas de datos del TDA7490, como en el caso menciolnado hay un pcba propuesto por el fabricante.
Por lo visto no tenes una pizca de curiosidad, si la tuvieras te habrias dado cuenta que en las hojas que te digo esta el pcba.
Bajate las hojas de datos, y luego recien pregunta o pedi cosas.
07/11/2011 #16
Me gustaria darte la razón en lo que dices, pero le creo mas a ST, el TDA7490 si es clase D, pero de todos modos, gracias por tus acertadas sugerencias supongo que soy demasiado distraido y faltó de curiosidad. Supongo que en tí todo es acertado.
Ademas nunca pedí o sugerí, que se me diera un PCB ya hecho, en mi mensaje menciono claramente que estoy haciendo uno, de cualquier manera, se nota la buena vibra de tu parte Si en algún momento es desacertado mi mensaje o cualquier otro, siempre se tiene la posibilidad de ignorarlo y seguirse de largo.
Por cierto deberias de poner una pizca de atención y mejorar la ortografia de tus mensajes.
Tipo de Archivo: pdf TDA7490_STEREO CLASS-D.pdf (213,8 KB (Kilobytes), 521 visitas)
07/11/2011 #17
Avatar de SKYFALL
Hola pandita, antonio.
Saludos hace un poco mas de 2 dias no venia por aqui!, panda el TDA7490 es clase D, 2x25W single ended y 1x50W en BTL, por ahí habia un tema que hablaba de él, yo tambientengo este integrado y uno que otro TDA8920BJ, pero pienso que aunque el 7490 es de menor potencia final si presenta mejor desarrollo de la amplificación que el TDA8920BJ, este último ofrece un sonido algo "mordido", tal vez sea mi impreso o tal vez sea asi pero no lo creo los suecos no se descachan tanto.
Avatar de pandacba
Fausto, Ferchito, si el TDA7490 es un clase D, hubo un error, quedo la ventana de edición habierta, y era una respuesta que no tenia nada que ver por aqui, y no hacia referencia a este integrado.
Se mesclaron las respuestas, les pido disculpas, quedo aqui toda mal y donde debia estar nada, no es la primera vez que pasa.
17/03/2012 #19
Visitante
Hola compañeros, alguien armo el TDA8920BJ 2x 100W pero para mi llega Max 90W x Canal, estoy terminandolo de ensamblar con este PCB del TDA8920CJ del Dataset que adjunto, con una fuente de +/-30V DC semi-blindada vamos haber que tal suena y les comento.
Tipo de Archivo: pdf TDA8920BJ.pdf (276,2 KB (Kilobytes), 554 visitas)
22/07/2012 #20
juanministrador dijo: Ver Mensaje
vos lo hicistes ese ampli?,en la configuracion BTL o PUENTE la masa de entrada de señal ba aislada de los operacionales de entrada del propio CI como figura en la hoja de datos?,sacame esa duda.Saludos,Luis!!!
Lupa Audio: Gran señal
