12/01/2011 #161
Avatar de Cacho
parrandacba dijo: Ver Mensaje
Lo que tengo es es el e-mail...mi pregunta si se podia postear el E-mail...
Sí que se puede. Postee nomás (y agréguelo en la Wiki )
12/01/2011 #162
Avatar de pandacba
Oki, gracias Cacho
El nombre es Juan Ignacio Etchegoren
y el contatco inaki_45@hotmail.com
Los trafos ultralineales los hace a mano con núcleos de grano orientado.
Listo ya lo agregue a la Wiki
14/01/2011 #163
Avatar de Ratmayor
Cacho dijo: Ver Mensaje
Ok, confirmá con el vendedor si te es posible hacer eso. Hay muchos que sólo envían a la dirección que tengas declarada en PayPal.
El vendedor me respondio que con tal que la cuenta PayPal sea verificada, no hay ningun problema...
15/01/2011 #164
Avatar de Cacho
Dale para adelante entonces, Rat. Y después comentá cómo sale la cosa.
Avatar de Ratmayor
Pedi el transformador, pero calculo que con el peso me tocará pedir limozna para pagar el envio... En otras informaciones, logré apoderarme de un par de Tungsol 6550 (KT88)
29/01/2011 #166
Avatar de Tavo
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Tung-Sol es una moooi buena marca. Es la preferida por los guitarristas (claro, hablando de amps de guitarra).
Acá no hay (o si) misterios. Dicen que todas las válvulas TUNG-SOL suenan increíblemente bien, pero que también eso se paga: Son mucho mas frágiles. Suenan muy bonito, pero son más delicadas que otras válvulas. Al menos eso conozco.
Bien por esa adquisición! Ahora, a cuidarlas y a disfrutarlas!
Saludos!!
29/01/2011 #167
Avatar de Ratmayor
Esas las saque de un transmisor de onda corta RCA, segun el datasheet les puedo sacar hasta 100W en push pull el transformador que compre es para 60W, ya veremos que sale de todo esto jejeje
29/01/2011 #168
Avatar de Helminto G.
mientras no sea humo...
29/01/2011 #169
Avatar de pandacba
Esas es una de las ventajas de los tubos, en el estado solido lo que humea es lo solido presisamente.
En los equipos a tubos, un erro y no se muere el tubo para nada.
En cuanto a que las Tungsol son frágiles eso más que nada tiene que ver con los niveles de tensión con que las trabajes, si les das deamasiado no se rompen de una pero le acortas la vida útil una barbaridad.
Por eso hay que trabajar con los datos y no a ojito, y cuando uno ve un circuito que uno se quiera armar, lo primero es buscara la data de los tubos y ver si las tensiónes estan dentro de los parámetros normales eso las esta exigiendo, no tiene sentido acortarles la vida útil por unos miserables wats más que ni siguiera somos capaz de darnos cuenta la diferencia.
La 6550 es la americana la KT88 es la europea, son los mejores tubos de audio.
He tenido la oportunidad de ver equipos con varias de esas valvulas en paralelo, vi uno hasta 12 tubos. Son de lo mejorcito, pero particularmente prefiero las Svetlana por una simple razón, los rusos nunca dejaron de fabricar tubos, la razón? muy Simple, tras un ataque nuclear se produce un puslo mágnético que daña, todo lo que es de estado solido, lo primero que muere todo lo que es C-Mos luego el resto, asi que queda toso inutilizado, compus, electrodomesticos, vehiculos, relojes, teléfonos, celulares etc etc.
Pero los tubos siguen funcionando, no los afecta para nada.
Recordaran el disidente ruso que aterrizo en japón, que no podia ser detectado por los radares a pesar que a simple vista se lo veia, cuando llegaron los técnicos americanos se sorprendieron al enocntrar filamentos incandescentes....
30/01/2011 #170
Avatar de el-rey-julien
??????no savia nada de eso,que aterrizo en japon y había técnicos americanos?en donde encontraron los filamentos,en el radar o en avion?
30/01/2011 #171
Avatar de Black Tiger1954
Hace tiempo ayudé a un amigo de otro foro a armar un estéreo con KT88.
Mi recomendación es que no le saques más de 50 watts, con polarización fija y con el trafo ultra lineal.
Con eso vas a tener el equipo "dorado" de los AB1
PD: y como veo que estás embarcado plenamente, intentá conseguir 3 EF86 y 1 12AX7, con eso, ta tenés el amplificador y el pre completo, con entrada para micrófono, cápsula magnética, etc, etc.
Luego si querés te subo los esquemas.
30/01/2011 #172
Avatar de pandacba
Cuando este avión aterrizo, obviamente tanto japoneses y americanos querian conocer sus secretos si bien no era uno de los útlimos Mig, Llego una comisión especial, para estudiar el mimso, y al quitar las cubieartas correspondientes habia algo que brillaba, y no tenian idea que era hasta que uno recordo de chico haber visto eso cuando niño en casa de sus abuelos y dijo "son tubos de vacio"
50W con KT88, es un verdadero lujete, es aqui donde llego a lo que siempre digo, hay que poner un buen programa y escuchar el sonido que emiten los tubos.
Acordate de esto, cuando lo tengas listo y lo escuches por vez primera.
La KT88 esta considerado el mejor pentodo de audio, luego de la EL156, si bien este último tubo es mejor, no logro ser tan popular por el zócalo done va montado.
Hoy conocemos de lejos estos tubos y se rescata algunos aspectos de su historia, pero es interesante señalar que en aquellos años hubo una guerra feroz entre America y Europa, y en esa guerra cada bando creo su propio zócalo, entre muchas artilugios.
A tal punto llego esta guerra que los Europeos patentaro al Pentodo, si se hicieron con la patente, lo que impidio a los americanos fabricar pentodos por más de 25 años, razón por la cual en USA son más famosos los tetrodos, como la 6L6.
Ratamayor
Conseguite los tubos que te dice Black y vas a tener un equipo de muy alta calidad, y muy bueno Black en aclarar ese detalle en cuanto a polarización fija, para potencias mayores si o si debe utilizarse el trafo ultralineal.
30/01/2011 #173
Avatar de Ratmayor
pandacba dijo: Ver Mensaje
Esta es mi idea principal, antes quise armarlo, pero lo cancele por razones agenas a mi voluntad
Ratmayor
El transformador que compré, según el vendedor, es ultralineal...
30/01/2011 #174
Avatar de pandacba
mejor aún, esos se pueden utilizar de las dos formas, obvio que hay diferencias con polarización fija y utilizando esos trafos. De totas formas una potencia de 50W y de muy buena calidad
05/02/2011 #175
Avatar de hell_fish
Hola gente!! hace un par de horas encontré un TV toshiba este tenia 5 válvulas alguna de ellas las podría utilizar en un transmisor de radiofrecuencia? o para alguna otra cosa también encontré un transformador que dice en un lado 5KOhm 8Ohm
Las válvulas son:
17BR3
10KR8
10CW5
8FQ7
17JZ8A
05/02/2011 #176
Avatar de Dr. Zoidberg
hell_fish dijo: Ver Mensaje
A ese guardalo que puede valer oro si hacés un amplificador de audio!
Las válvulas son:
17BR3
10KR8
10CW5
8FQ7
17JZ8A
Y que tal si buscás los datasheet y leés que dicen?
05/02/2011 #177
Avatar de Ratmayor
17BR3 - Diodo de potencia
10KR8 - Doble diodo para VHF
10CW5 - Triodo pentodo, segun he leido se le puede sacar 2W en audio
8FQ7 - Doble trido para RF
17JZ8A - Y esta ni en google la consegui a ver que dice el dinoespecialista en piedrotecnología de valvulas, el tigre grande...
05/02/2011 #178
Que pasó Ratmayor? Acá está (el primer link de Google )...solo que es 17JZ8 (la A debe ser de alguna variante menor en las características).
05/02/2011 #179
Avatar de hell_fish
Gracias amigos por responder, yo busque las hojas de datos pero no las entendía decía cosas como "Miniature type used as damper tube in horizontal-deflection circuits of television receivers. Requires miniature 9-contact socket."
estaba a punto de votar todo :(
Supongo que la 10CW5 cumplía en el tv la función de amplificador junto con el transformador empezare a buscar información al respecto de nuevo gracias
Por cierto que significa en términos mundanos esto: "Medium-mu triode and beam pentode for vertical-defletion oscilator and vertical-deflection amplifier service in tv..."
05/02/2011 #180
Avatar de Ratmayor
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Oops! Como salia en la pagina de AllDatasheets, pensé que habia salido un componente de estado solido con la misma numeración
Que son el oscilador y el driver del yugo de deflexión vertical de un TV...
Lupa Audio: Gran señal
