04/07/2012 #1
Transformadores separadores para altavoces subaquáticos
Saludos a todos
Estoy trabajando en un centro deportivo, y hay una de las secciones que hacen natación sincronizada.
Para poder realizar esta actividad deben de poder disponer de altavoces exteriores y de altavoces subaquaticos, el problema los tengo en estos últimos, y es que he leido que por tema de seguridad debería conectar un transformador separador para no tener problemas, y no les pase a nadie nada, dentro del agua.
Los altavoces que dispongo son 4 de 60w a 8ohms. Ya estube haciendo pruebas con cuatro transformadores de 60w (uno para cada altavoz), y conectada a una etapa de potencía de 400w, (dos por salida conectados en paralelo), pero lo unico que consegui en poco tiempo (dos horas) cargarme los transistores de salida de la etapa de potencia.
Que pordría hacer para mantener la seguridad de los usuarios, y no estropear más etapas de potencía.
04/07/2012 #2
¿ Como conectaste el transformador ?
Esta es una forma
04/07/2012 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Pero hace falta otro trafo que excite a la línea total!!!!
Digamos: un trafo elevador y a su salida, varios reductores en paralelo. El ampli manda la señal al trafo elevador y es este el que reparte.
04/07/2012 #4
Si que lo conecte como marca el diagrama.
El transformador tiene forma toroidal, y esta esta todo emcapsulado en resina para su estanqueidad, y en un extremo marca el + y - con un fusible incorporado (esta parte la conecta a la salida de la etapa de la potencia), y en el otro extremo hay una regleta de bornes que indica el positivo y el negativo que conecte a los altavoces.
El transformador esta seragrafiado con " Transfo 8ohms/8ohms 60 W conf en 61558"
04/07/2012 #5
ezavalla dijo: Ver Mensaje
No necesariamente, con un amplificador en modo puente se puede llega a excitar la línea sin transformador elevador.
phcl dijo: Ver Mensaje
El error es que el transformador posee primario con impedancia de 8Ω, por lo que si conectas 2 en paralelo el amplificador "Ve" 4Ω de impedancia, si conectas 4 bajas la impedancia a 2Ω y recalientas la etapa de salida.
O te haces combinaciones serie paralelo para mantener la impedancia sobre el amplificador o cambias los transformadores.
04/07/2012 #6
Amigo, ademas de las recomendaciones dadas, puedes utilizar un transformador relacion 1:1, en la alimentacion gral. RED de o los equipos involucrados y asi el resto de la cadena queda intacta. Por doble seguridad puedes añadir un disyuntor en la entrada principal del transformador por si este falla perdiendo aislacion.
04/07/2012 #7
Muchas gracias por todas las respuestas.
Mañana prepararé una imagen con todos los componentes y como los tengo conectado, a la etapa de potencia
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
En cada salida conecto dos altavoces en paralelo
Lupa Audio: Gran señal
