25/08/2011 #41
Avatar de pandacba
User300 lamentablemente nada se aprende a la velocidad que tu prentendes, una de las bases del conocimiento es la lectura, sin ella no vas a ningún lado, y ser paciente, probar experimentar pero de apoco para ir haciendo los pasos lógicos, que me permitiran cimentar conocimientos y adquirir experiencia.
Un premio Nobel argentino dijo "Tiempo y esfuerzo, son necesarios para cualquier logro"
Si vas más de prisa no apenderas y terminaras estrellao(o mueto si no tienes precauciones)
03/09/2011 #42
Avatar de moises95
Necesito ayuda con el tema de la tierra del amplificador fapesa de 40w.
Antes de poner la dudas dejo el esquema este:
http://img685.imageshack.us/img685/132/fapesaa.png
Abajo a la derecha el donde va el altavoz, ese - ¿es el negativo de la fuente? Si es el de la fuente o el del jack, a la izquierda que hay otro punto abierto, deberia de poner tambien la misma tierra que puse en la derecha ¿no?. Por ejemplo si en la derecha puse la tierra del jack, en la izquieda igual.
Despues esta a la izquierda donde la resistencia R3, un simbolito de tierra, ¿Esa tierra es de la fuente o del jack? Y el otro simbolito de tierra del condensador c2 de la fuente va a tierra de la fuente ¿no?
Dosmetros me dijo que en la derecha iba la tierra de la fuente, pero ahora tengo duda si a la izquierda igual.
Y el recuadro en rojo que he puesto, ¿Eso que es? Parece la entrada de algo pero no tiene puntito ni nada. ¿Que es?
03/09/2011 #43
moises95 dijo: Ver Mensaje
.....Abajo a la derecha el donde va el altavoz, ese - ¿es el negativo de la fuente? .........
En un diagrama esquemático NO es importante donde poner GND de la fuente de alimentación, cuando lo armas SI es muy importante.
Dale una leida a esto, la parte de conexión de etapas a la fuente:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
03/09/2011 #44
Avatar de moises95
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Miraré haber si lo entiendo.
Otra cosa ¿Son correctos estos remplazos? y hay otros que necesito ayuda porque no le encuentro reemplazo por si sabeis alguno.
El bd185 por 2N5190
El bd139 por tip31
del bc148 no encuentro reemplazo, ¿sabeis reemplazo para este?
el bd 182 por el tip35
el bd140 no encuentro reemplazo, ¿Cual peude ser?
el bc157 tampoco encuentro
Otra cosa, ¿la sensibildad que tienes es muy poca para conctarla al pc o al mp3?
Tiene 440mV
03/09/2011 #45
Avatar de pandacba
Para el BC148 pone el BC548
Para l BC157 pone el BC557
BD139/140 son transistores eurropeos donde vives? pone TIP29/30
BD182 pone TIP33
26/08/2015 #46
Avatar de crimson
Fapesa 40W, back to the 70's
Tuve que reparar un viejo Audinac, lamentablemente las etapas de potencia se incineraron, así que, como era fuente simple a +54V hice un par de mis viejas y queridas Fapesa 40W, que funcionaban con +60V, recuerdo de mi adolescencia, cuando compraba los transistores en Elko, cuando estaba en la calle Virrey Ceballos... ¡Ya me había olvidado de lo bien que funcionan! Les dejo una simulación en el .rar y las placas en el .pdf.
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg Fapesa40img.jpg (232,5 KB (Kilobytes), 421 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fapesa40sch.jpg (69,6 KB (Kilobytes), 430 visitas)
Tipo de Archivo: png Fapesa40cmp.png (30,0 KB (Kilobytes), 418 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Fapesa40.pdf (7,7 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: rar Fapesa40.rar (286,9 KB (Kilobytes), 56 visitas)
26/08/2015 #47
Sip , es increible lo bien que suena a pesar de la fuente simple (capacitor de salida) y la entrada simple (no diferencial)
26/08/2015 #48
Avatar de pandacba
Veo que la nostalgias de buenos tiempos nos toca; les comparto un esquema propuesto por Philips en 1981 para un ampli de 25W 8 fuente simétrica entrada, diferecial de buena calidad.
Me voy a hacer tiempo y recopilar el mismo esquema que nos muestra Crimson de aquellos clásicos fapesa, pero en versiones de 50W y 100W con transistores darlington y simetria complementaria
Otras versiones como las que coocemos pero salida complemetaria
También uno circuiot de alta calidad de 50W fuente partida entrada diferencial, también en versiones de 100W y 180W que animo que armen porque suenan muy pero muy bien.
Si la de 40 nos maravilla hoy como suena, las versiones de alta calidad no los descepcionara
Les dejo algunos de los tantos circuitos a modo de anticipo.
Tipo de Archivo: jpg AMPLI-1.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 388 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AMPLI-2.jpg (25,9 KB (Kilobytes), 381 visitas)
27/08/2015 #49
Pandacba, a mis 49 años me encanta recordar mis tiempos de estudiante con éstos magníficos circuitos. En cuanto puedas los publicas. Un saludo.
Grande Crimson ¡¡¡¡¡. Magnífico aporte. Muchas gracias y un saludo.
31/05/2016 #50
Crinsom por favor, dime el bias de ésta fapesa que me parece que me voy a animar.
Posibles reemplazos para el 2n5551 ¿¿¿.
Gracias y un abrazo.
31/05/2016 #51
Avatar de crimson
Hola Juan Carlos, la Icq recomendada era de 20mA. El 2N5551 del multiplicador de Vbe lo podés reemplazar por un 2N3904 o por un MPSA42, el truco es que las patas sean CBE, para que la "espalda" del transistor toque el disipador y tenga buen contacto térmico.
Saludos C
01/06/2016 #52
Buen día Crimson, realizando la lista de componentes, he visto que algunos condensadores electrolíticos de 100 microfaradios de la simulación, han sido sustituidos en la placa por 47 micros. Supongo que el cambio no afecta al funcionamiento, en todo caso, como los tengo que comprar ¿ Pido 100 o 47 microfaradios ?. o lo que es lo mismo ¿ los valores del PCB ó de la simulación ¿
P.D.: He elegido éste circuito porque a parte que me encanta, tengo TODOS los elementos necesarios escepto resistencias y condensadores "baratos", los "gordos" ya los tengo, me va a salir el circuito estéreo por 5 euros, unos 7 dólares.
01/06/2016 #53
Avatar de crimson
Lo que pasa es que primero hago la simulación, luego la placa y por último la armo... y ahí me doy cuenta que me falta algún componente y lo reemplazo por lo más parecido. El cambio a último momento se debe a mi extrema pereza para ir a comprar componentes...
El dibujo de la disposición de componentes está tomado de la placa, que está funcionando OK.
Saludos C
27/07/2016 #54
Tras realizar el Sinclair voy a hacer el Fapesa de 40 watios posteado por Crimson. Ya dispongo de todos los materiales y ahora me falta disponer de tiempo.
Cuando monto un circuito me gusta documentarme sobre el mismo; he leído toda la información disponible sobre Fapesa en el foro ( además de éste circuito, el puente de 250 watios y el magnífico previo que lo acompaña ). En la fantástica explicación del circuito de 40 watios hace referencias por su similitud al de 25 watios.
Ahí va mi ruego. Por favor ?podríais publicar la parte del manual técnico de Fapesa del circuito de 25 watios ??.
Gracias y un saludo.
27/07/2016 #55
Avatar de crimson
Está por acá Juan Carlos:
Amplificador de 15W que mas bien son 30W .
Saludos C
06/08/2016 #57
Cómo cambian los tiempos ( a peor ).
Como ya sabéis he retomado éste hobbye de la electrónica después de unos obligados años de inactividad y con la finalidad de relajarme un poco.
Pues bien os anexo unas fotos para que veáis como han cambiado las cosas.
Las fotos hablan por sí solas: condensadores de la misma capacidad prácticamente han reducido su tamaño a una quinta parte y aquí SI " el tamaño importa". Por eso suena tan bien el Sinclair que realicé recientemente.
Lleva dos de 10000 microfaradios y 40 voltios y compararlo en la tercera foto con uno moderno y nada malo de 12000 microfaradios y 50 voltios ( y lleva uno por rama de alimentación ).
En las otras fotos veis como han quedado ensamblados en sus disipadores unos 2N3055 de Motorola y unos ST actuales ( los Motorola tienen más de 30 años y están sin estrenar ).
Un abrazo.
Tipo de Archivo: jpg 20160806_114311.jpg (53,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_114840.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_120052.jpg (31,7 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_115249.jpg (40,0 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_115308.jpg (42,4 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160806_115331.jpg (68,5 KB (Kilobytes), 38 visitas)
10/08/2016 #58
Ya tenemos el chasis, la fuente ( 50 voltios y 15000 microfaradios de filtrado ) y los finales ( 2N3055 Motorola ) del Fapesa.
Un saludo.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160810_181718.jpg (51,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160810_181702.jpg (58,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160810_181652.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160810_181634.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
11/08/2016 #59
Me he leído TODA la información contenida en este foro sobre los circuitos Fapesa. Magnífico trabajo maravillosos circuitos perfectamente documentados. Lástima de su desaparición. En dos casos he visto que para grandes potencias usa un ingenioso y sencillo circuito con un transistor para invertir en fase la señal y atacar en modo puente dos etapas de potencia. Hasta ahí todo claro, pero lo que me ha sorprendido es que elimina el condensador grande de la salida cuando usa esa configuración y ataca a los altavoces sin el citado condensador . Es correcto ????. En todo caso si a las Fapesa que estoy haciendo ( obviamente con el condensador ) le añado a voluntad el circuito puente del transistor cuando desee que trabajen en puente ???? Tendría que eliminar el meritado condensador ( lo que sería una faena ) o no sería necesario ??????.
11/08/2016 #60
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
El amplificador puente Fapesa consistía en 2 amplificadores idénticos trabajando a unos 60Vcc de alimentación cada uno y alimentados en señal por 2 simétricas (Idénticas e invertidas en fase).
Cada una de estas etapas tenía, sobre la salida a parlante una tensión de 30Vcc (Vcc/2) sobre la que se "Montaba" la salida de audio.
Si conectas el parlante entre 2 tensiones de 30Vcc NO hace falta discriminar la componente de continua ya que se encuentra presente en ambos bornes del parlante, es decir NO hace falta capacitor.
Si estas armando las placas originales Fapesa con capacitor para conexión simple y deseas conectarlas en puente, simplemente dejas el capacitor, pero este será redundante.
La fuente de alimentación para una amplificador 40W+ 40W NO te alcanza para alimentar las mismas etapas trabajando en puente.
Lupa Audio: Gran señal
