25/05/2010 #21
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: Tube Mosfet power Amp con Equalizador y Graficador
buenisimo tu proyecto ,
yo siento que el sonido es raro como que es mas grave ,es menos metalico que con transistores o fet
es mas lindo suena dulce ,como sonido a madera
gracias por los esquemas
25/05/2010 #22
Avatar de Oscar Monsalvo
antiworldx dijo: Ver Mensaje
Aqui estan los esquematicos ... Es la primera vez que los comparto... Espero y les guste la sencillez del circuito.
Hola antiworldx, felicitaciones por tu proyecto, esta exelente.
Desde hace algun tiempo me ha causado mucha inquietud los amplificadores valvulares y me gustaria tener uno de esos.
Un gran abrazo desde Colombia...
25/05/2010 #23
Ahi subo los esquematicos... dudas? y gracias por los comentarios.
Tipo de Archivo: pdf Schematic Prints Graficador.pdf (17,2 KB (Kilobytes), 383 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Schematic Prints LedMatrix.pdf (20,6 KB (Kilobytes), 296 visitas)
26/08/2010 #24
hola esos integrados son faciles de conseguir ?? muy buen trabajo xD
26/08/2010 #25
El AVR AT8535 lo venden encualquier lado, es muy comun y versátil. Los TL084 igual, son los de batalla y con excelentes resultados.
26/08/2010 #26
lleva un microcontrolador afff se nesesita de un programa verdad? se veia tan bueno!!
24/09/2010 #27
Avatar de Elizabeth Bathory
Quiero uno!!! me animare en vacaciones a armar el mio.. solo espero conseguir los materiales en mi humilde ciudad
Gracias anti por compartir tus proyecticos.
24/09/2010 #28
Lo mas dificil son las valvulas, pero son de TV normal
16/10/2010 #29
UUU buenisimo el proyecto jejejeje... yo estoy estudiando electronica recien estoy empezando y queria saber alguno criterios tecnicos sobre amplificacion, pero lo mas importante es saber si los mosfet tienen mas fidelidad con las valvulas o solo los de efecto de campo...
muchisimas gracias.. te felicito men
17/10/2010 #30
A ultimos datos que he analizado, se tiene que el componente activo no es de mucha influencia respecto a la fidelidad del amplificador (concepto por demas ambiguo).
Lo que importa a efectos practicos, es el diseño en su conjunto, independientemente de los dispositivos activos (valvulas, bjt, fets, mosfet).
Hay temas donde se tratan estos asuntos aqui mismo en el foro. Pero te voy a pasar un dato. El ancho de banda del amplificador y la distorsion armmonica total de éste, son los que determinan su agradable (o desagradablemente pobre) respuesta.
11/02/2011 #31
disculpame "ANTIWORLDX" quisiera saber si tienes el .hex (la configuracion del microchip) AVR AT8535
para poder usarlo como spectrum analyzer muchas gracias..
07/05/2011 #32
Avatar de Black Tiger1954
BT dijo en otro lado:
Una duda, estuve mirando tu amplificador valvular, muy lindo por cierto, pero el pote o preset que tiene en el cátodo de el primer triodo, es para la realimentación o una entrada de baja impedancia?.
07/05/2011 #33
No es un triodo, es un transistor fet... y si es para regular el nivel de retroalimentación. Sin el, el sonido se vuelve... raro.
Ese ampli, tiene transistores FET en la primer parte, y luego triodo, y al ultimo los pentodos de potencia.
07/05/2011 #34
Perdón, sí, quise decir en el fet de entrada
Sería bueno que en el esquema figurara el trafo y sus conexiones, puede haber algún desorejado que piense que el punto de realimentación es una entrada
Y también recordar que cuando hay trafo de salida, hay que cuidar la fase de realimentación porque si no, se transforma en un lindo oscilador de potencia.
07/05/2011 #35
Ha si, hace un zumbido grave con mucho punch... jajajajaja
07/05/2011 #36
Avatar de electromecanico
una buena forma de regular la realimentacion negativa cambiar la resistencia de realimentacion por un pote de alambre de 10k regularlo bajando su valor hasta que aparezca la oscilacion detectada mediante un miliamperimetro de 1 ma intercalado con la grilla y su resistencia a masa de la valvula de salida al momento de detectarla subir un poco el valor medirlo con el multimetro y reemplazarlo por una resistencia del mismo valor.
para exitar el amplificador utilicen todo tipo de señal de entrada y tambien tocarlo con el dedo aaaah y no utilicen resistencias de carbon
--otras medicione--
en la resistencia de escape de la grilla medida por sus estremos no debe existir voltage si tiene puede que no sea una oscilacion , para eso, reemplazar el capacitor de acoplamiento y volver a medir si sigue regular el pote de realimentacion
espero sirva
07/05/2011 #37
Avatar de SKYFALL
Ya subi un video del amplificador funcionando, despues subo uno un poco mas explicativo y con una mejor grabacion del audio.
Ojala sea de agrado.
http://www.youtube.com/watch?v=dHDRTPmPWtE
Si Anti muy bueno tu montaje y me falto decirte que primero me tope por utube con el video de tu ampli y ahora lo encontre de nuevo por aqui. La verdad mi experiencia no es mucha en cuanto al diseño y elaboracion de amplificadores a valvulas, sin embargo tengo mucho interes en elaborar uno para mi.
Saludos y me gusto mucho tu proyecto!
08/05/2011 #38
Muy amable compañero ferchito.
electromecánico, no necesite resistencias de alambre, todo quedo dentro de los limites de potencia de las resistencias de carbon de medio watt y sin problemas de oscilación ni pequeña si quiera.
08/05/2011 #39
pero no entiendo, regulaste ahora, por el metodo que te deje, la realimentacion?? por que yo te lo deje por lo que comentaste
se entiende??
09/05/2011 #40
Avatar de pandacba
Muy guena oservación garras, la realimentaicón es ngegativa se invierte es positva y los tubos de salida pueden "avergonzarse........."
Lupa Audio: Gran señal
