15/01/2010 #1
Yorkville 6040 (bridged y con inyectores)
hermoso amplificador que trabaja con bridged y con inyectores
no pude adjuntar el archivo porque se pasa de 2.0 mg
pero le dejo el link
http://www.yorkville.com/downloads/servman/smap6040.pdf
24/01/2010 #2
Respuesta: Yorkville 6040 (bridged y con inyectores)
tengo este diagrama en mi recopilacion y vaya que se ve bastante bien! muy complejo dificil de clonar ¿verdad?
27/01/2010 #3
la verdad que no es nuy dificil de clonar porque ya lo tengo en funcionamiento y
y suena de maravilla hasta ahora es unos de los amplificadores mejores clonado
y en sonido es lo maximo
16/02/2010 #4
hola yo tengo un par de parlantes yorkville TX8 y son muy buenos los uso para fistas electronicas, raves, y son muy buenos seria muy intersante que compartas las pcb`s para imprimirlas del power yorkville porque ya me imagino este maquinon.
Avatar de Jackcer
jhon mulato dijo: Ver Mensaje
que tal jhon mulato podrias colocar el esquematico del clon que armaste???
12/03/2010 #6
Avatar de aldemarar
muy bueno el circuito, mi pregunta es que si este circuito supera a la maxter en calidad y potencia?
06/01/2011 #7
Avatar de Arthas
amigo jhon podrias publicar el pcb de este buen amplificador
saludes
09/01/2011 #8
jhon como te ha ido me puedes ayudar con el impreso
16/02/2011 #9
yo tengo una AP3400 SUENA LA BERRAQUERA ,calidad en sonido son fabricadas en canada trabajan en serie paralelo los transistores este tiene 32 transistores 16 inyectan 16 ala salida ....SALUDOS MUCHACHOS ......
18/02/2011 #10
bueno logre sacar artesanal mente el pcb de la yorkville 6040 todavia no le he pasado a impreso pero pronto y despues seria armarlo
20/02/2011 #11
Avatar de Arthas
lo esperamos para montar ese driver
24/02/2011 #12
yorkville 6040
tengo los pcb de la yorkville 6040
quiero subirlos
subo con mucho gusto los pcb de la yorkville
6040
el pcb que subi es la parte positiva
la parte negativa es la misma tarjeta
pero se tiene que guiar por el plano
fisico
el detalle esta en la entrada de señal
solo hay es donde varia la conexion
pero las tarjetas son iguales.
este pcb es completo pero esta entre cortado en 4 partes es la maquina original
seria bueno armarlo con todos los planos necesarios
no pude subir el pcb completo
bueno pero logre subir el pcb resumido
Nota del Moderador:
Verificar el diseño es una versión sin terminar y puede contener errores según el autor Jhon Mulato
Tipo de Archivo: pdf yorville.pdf (45,5 KB (Kilobytes), 1718 visitas)
Tipo de Archivo: pdf yorville1.pdf (71,3 KB (Kilobytes), 1207 visitas)
25/02/2011 #13
Hola winston, muy interesante el trabajo que hiciste buen aporte, Si hay alguien que se anime acerlo seria fantastico, lo estube revisando y aun no encuentro fallas esta como en el diagrama espero que este trabajo sea todo un exitos para los que desean contruirlo y talvez podemos darle algun retoque al pcb para que tenga un buen tamaño y darle grosor a las conexiones. y no vendria nada mal hacer un seguimiento con el diagrama, vamos que se puede saludos atte jose soto.
25/02/2011 #14
york6040ville
gracias jose
logre sacar el pcb de la 60 40
pero pesa mucho
voy a ver que puedo hacer
este es un buen amplificador
tienes razon hay que hacer el impreso con un buen diseño
me despido jose saludos
25/02/2011 #15
respuesta
En las especificaciones decia que es en modo bridge, o sea para que tenga una potencia como lo que dice es neceasrio hacer 4 placas pero hay una cosa, que en modo puente no se puede colocar a 2 OH solo a 4 OH o si se puede? no seria bueno hacer 6020 ya teniendo 6040 convertirle a 6020 y asi economisamos dinero y espacio, en su fuente el del 6020 es de +55-55 y la alta +145-145 no les parece que nos comviene hacer el 6020 tengo entendido que es de 4000 watts y si uno quiere puede puentearlo, eso ya depende de uno estariamos hablando de casi 8.000 watss en modo puente seria uno de los amplificadores ma poderosos del foro, que opinan a respecto cual seria mejor
ya encontre su potencia de 6040 a (8 OH 1250wx2) ( 4 OH 2000wx2)= 4000 y no dice nada a 2 OH
ahora el 6020 a (8 OH 800wX2) (4 OH 1300wx2 ) (2 OH 2000wX2) =4000
25/02/2011 #16
Avatar de Arthas
buen aporte compañero winston se ve que demorastes simulandolo y armando el pcb una pregunta como son las conexiones
de nuevo buen aporte
25/02/2011 #17
yorkville 6040
seguro
para stereo 4 tarjetas
el puente va en el btl, ese es el sistema que utiliza la yokville.
hay que tener en cuenta que al hacer el puente
tenemos que fijarnos en la entrada de señal de cada tarjeta (integrado operacional).
en una tarjeta entra por negativo y otra por positivo.
esa es la unica diferencia que se debe aplicar.
veo en el pano un circuitico de recepcion antes de la entrada de señal seria bueno hacerlo.
es opcional.
esta a criterio de cada tecnico.
jose seguro seria mas economico, mucho mas.
una tarjeta por canal.
28/02/2011 #18
me parece buen trabajo al subir el archivo que no se quien te lo regalo
Porque es el mismo que yo diseñe y para los amigo del foro le digo que este circuito publicado tiene errores por lo tanto no lo fabriquen cuando yo este un poco desocupado envio la pcb sin errores
Att jhon mulato
28/02/2011 #19
....Porque es el mismo que yo diseñe y para los amigo del foro le digo que este circuito publicado tiene errores por lo tanto no lo fabriquen cuando yo este un poco desocupado envio la pcb sin errores ....
¿ Cuales archivos ? (Para eliminarlos)
28/02/2011 #20
yorville 6040
el archivo que publico winston alexander
si revisan es la misma
Lupa Audio: Gran señal
