19/06/2014 #81
Avatar de wilmerjavier
conmutador o sistema de inyeccion de voltaje
Hola saludes a todos, amigo luis beltran aqui en barranquilla colombia la carga maxima que le colocan a este sistema de inyeccion es de trtes (3) parlantes de 8 ohmion por salida igual a (2,66) ohmios este es el maximo, de lo contrario no conmutan o no inyectan, razon caida de voltaje de la fuente o voltajes incorrectos es la etapa de inyeccion, aun no se sabe ciertamente el motivo o la causa...... pero se recomienda con carga de 4 ohmios para que el sistema trabaje perfecto, saludes.....
20/06/2014 #82
saludos wilmerjavier. y a todos los amigos del foro.
Gracias por tu pronta respuesta. entendí tu explicación. sin embargo y perdona que insista. se le puede colocar el mosfet IR 3710, o el IRFP 260n. pregunto esto porque aquí en mi país no puedo conseguir el mosfet 2SK 133. como se puede observar en el diagrama.
Luis Beltrán.
22/08/2014 #83
Hola saludos foristas, corrijo el mosfet IRFP250N es de 200 voltios a 30 amperios, colóquenle cualquiera que este dentro de estos rangos, esta etapa de inyección sirve para todo amplificador que su salida sea por emisor que se conecta el positivo del parlante a o altavoz y el negativo del altavoz se conecta a tierra, como siempre digo usen la lógica.....
Hay una discusión, acá de varios colegas, y quiero preguntarles a ustedes su opinión..... ¿en un amplificador con inyectores, cual golpea mas... ¿aquel que por entrada de señal tiene operacional o el que tiene transistores.....? operacional ejemplos : la master, la qsc, la peavey....
Transistores : la spain, la pioneer, la zener....
Si saben la respuesta respondan por favor....
22/04/2015 #84
la pioneer con inyectores actualizada
Aqui esta la pioneer la ultima actualizacion espero les guste esta garantizada....
Tipo de Archivo: jpg la pioneer actualizada l ultimo....jpg (166,9 KB (Kilobytes), 411 visitas)
29/04/2015 #85
Pioneer LM311
muy buen aporte colega Wilmer
esta etapa se ve mucho mejor por los impulsores y se ve mas simétrica que la anterior.
pero tengo una pequeña duda, porque ahora el HV (alto voltaje) lo aplicas en los driver directamente y no como otros que he visto y va en los pre-driver?
01/05/2015 #86
Hola saludes a los colegas.... bueno sucede que los amplificadores en sus actualizaciones ahora vienen asi, y por salir de duda, hice el que postee aqui.... y el resultado fue sorprendente, mejor sonido mejor golpe menor calentamiento, quede sasdisfecho con el resultado amigo.... saludes.....
04/05/2015 #87
Hola saludes a los amigos y colegas....
Recientemente un colega me comento que la inyeccion de la master, que tiene la pioneer o tambien llamada espectrum.
Posteado aqui por mi, no le funciono correctamente.
Revise y lo que encontre es que, se le habia colocado un presets (ajuste) de 20K....
Hay que quitar ese presets (ajuste) y colocarle dos resistencias en serie, una de 27K y orta de 47K.
las dos suman 74K, y todo andara bien, mas adelante subo eaquema,,, saludes.....
06/05/2015 #88
Conmutador o sistema de inyeccion de voltaje
Muchas gracias compañero WILMER JAVIER por su respuesta.
Abusando de su amabilidad. me gustaría saber, cual de estos sistemas puedo usar o cual me recomienda usted, que ya te aya funcionado al 100%.
pienso probar con un amplificador de 24 transistores y me gustaría estar seguro y sacarle el mayor rendimiento posible.
Desde ya muchas Gracias
06/05/2015 #89
Hola saludes a los amigos y colegas.... amigo yeison te recomiendo el sistema con el comparador LM311, ya que es mas preciso.......
Debido a que conmuta con mosfet tiene mas poder y esto se traduce en mejor golpe en bajos y menor temperatura.
Es el mejor sistema que he visto hasta el momento.
Sin embargo la master no se queda atras, tambien tiene lo suyo (hablo del sistema de inyerccion de voltaje) cuando se hace como debe ser es inmortal, yo le he sacado el 200%, y si que rinde....
Te agradeceria mi amigo si me pasas un diagrama dasfasador btl, pienso hacer una maquina (amplificador) en puente y necesito el circuito en la entrada para desfazar y lograr el efecto btl.
es la unica manera de alcanzar una power sorft clase D... una pioneer en puente y con inyectores, corrector de offset, limitador, un turbo bass y con atenuador de audio..... saludes....
07/05/2015 #90
wilmerjavier dijo: Ver Mensaje
Etapa de entrada Balanceada-Puente (Bridge)
07/05/2015 #91
desfazador btl...
Hola saludes.... muchas gracias amigo fogo, muy util la informacion, me sirvio mucho.....
Sera que estos funcionan, pues los tenia ´para el proyecto... saludes.......
Tipo de Archivo: jpg btl-schematic2.jpg (55,1 KB (Kilobytes), 172 visitas)
07/05/2015 #92
la pioneer o espectrum con la inyeccion de la master...
Hola saludes a los foristas y amigos..... lo prometido es deuda....
Bueno aquí esta la manera en que se debe de hacer la inyección de la master acoplada a la pioneer o cualquier otro driver, haganla así y les funcionara muy bien.......
También le dejo una imagen de una actualización de un amplificador, de por que se conectan los driver, en el alto voltaje saludos...
Tipo de Archivo: jpg amplifier clase h... wilmer javier.jpg (87,0 KB (Kilobytes), 334 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LA PIONEEER CON INYECTORES WILMER....pdf (381,4 KB (Kilobytes), 388 visitas)
17/05/2015 #93
la pioneer con otro inyector.... wilmerjavier(R)
Hola saludos a los amigos y colegas en general...... bueno les comento que he seguido experimentando con la pioneer y le coloque otro inyector....
El resultado fue un monstruo, un salvaje, un híbrido muy poderoso, un asesino en serie de poder,
ADVERTENCIA no me hago responsable si te echan la policía, o si los vecinos se quejan de que vibran las ventanas puertas u otras cosas, o que se encierre el sonido del bajo en cuartos baños u otros recintos causando extres emocional.....
atentamente
wilmerjavie(R) marca registrada en notaria que representa a varios colegas y amigos míos autorizando estos temas.....
autorizado para "foros de electrónica" mayo 17 del 2015
Tipo de Archivo: jpg LA PIONEEER CON OTRO INYECTOR..... WILMER.... PLUS....jpg (159,1 KB (Kilobytes), 404 visitas)
17/05/2015 #94
Avatar de CHUWAKA
pon foto a ver que tal y un video... tanks
24/05/2015 #95
Hola saludes a los amigos y colegas.... amigo jose circuit, no e colocado videos o fotos por que nos echan la policia los vecinos, y no e tenido oportunidad de hacer un video. pero apenas pueda los subire.
Lo bueno es que somos amigos de las autoridades, pero no hay que abusar....
sin embargo, doy fe de estos circuitos, estan garantizados.....
cuando hagas este circuito, quedaras sasdisfecho, de los resultados, sin necesidad de ver un video, quedas complacido.... saludes.....
25/05/2015 #96
amigo wilmerjavier la verdad se nota que le dado mucha personalidad a la pioner y le ha trabajado mucho peroestoy de acuerdo con jose circuit un video de funcionamiento y unas fotos es lo que deseamos no queremos invertir en un proyecto para tener que dejarlo atras y con respecto a la yorkville 6040 es una maquinota yo tengo todos los componentes para fabricarla y desearia saber si alguien ya la hizo o si son tan amables de colocar la forma de conecion de esta tarjeta que se ve genial yo intente sacar algo pero todavia me falta unos pines por desifrar y la entrada les rogaria el favor de regalarnos un dibujo de conexion y les estare comentando sobre la misma yo he bajado el archivo rar de jhon mulato el cual e encontrado unos errores
Tipo de Archivo: pdf conexiones yorkville.pdf (117,5 KB (Kilobytes), 208 visitas)
25/05/2015 #97
amplificador pioneer y yorkville...
Hola saludos a los amigos y colegas.... amigo jhon rodriguez16, apenas pueda subire fotos y videos, el por que uso la pioneer, sencillamente por que aguanta todo... cortos cambios de elementos electronicos y sigue alli.
Cosa que no sucede con otros driver.... que al primer cambio, si no se queman... se descompensan o fallan.
Si hablamos de inversion, ni te digo lo que me e gastado en este amplificador, todo lo que yo posteo es por que ya lo e hecho en terreno real.... y puedo ver sus fallas y virtudes...
yo le he echo cambios calculados y aguanta todo, y estoy más que seguro que no lo vas a dejar de lado, por el contrario vas a ganar mucho dinero con ella.....
En cuanto a la yorkville del amigo jhon mulato, no tengo informacion de este driver, sera esperar su respuesta...
Sin embargo tengo este archivo, espero te sirva.... saludes....
Tipo de Archivo: pdf Yorkville AP1200 (1).pdf (413,7 KB (Kilobytes), 205 visitas)
27/05/2015 #98
yorkville6040
Hola saludes a los colegas y amigos.... bueno espero no tener una infraccion, pero quiero demostrar que hable con el amigo jhon mulato, y pude conseguir el esquema de la yorkville, y aqui esta para el amigo jhon rodriguez16....
U otros amigos que deseen construir este exelente amplificador... por el momento me voy de viaje, a cumplir con unos compromisos laborales, saludos amigos....
Tipo de Archivo: pdf demostracion.pdf (253,2 KB (Kilobytes), 256 visitas)
Tipo de Archivo: pdf yorkville6040 (2).pdf (1,72 MB (Megabytes), 272 visitas)
05/06/2015 #99
ultimo diseño de la pioneer.....
Hola saludes a todos los amigos y colegas en general.... bueno aquí esta la ultima joya mía, o el ultimo diseño, espero le gusten y la saquen el máximo provecho....
Hasta aquí, no mas diseños, ahora me voy con otro tema el de las telecomunicaciones y transmisiones en fm... se que no me van a preguntar nada, pues todo funciona.... saludes....
Tipo de Archivo: pdf PIONEER PREMIUN... WILMER, PLUS....pdf (794,7 KB (Kilobytes), 374 visitas)
24/06/2015 #100
duelo musical de la pioneer vs master 3.6k
Hola saludes a los amigos y colegas, una anecdota..... pioneer (depredador en concierto) vs master 3.6 (kpo en concierto).
A pesar que nosotros (depredador en concierto) teniamos parlante de 12 pulgadas de 1500 vatios, y ellos de 15 pulgadas de 1800 vatios, en los bajos, hicimos la diferencia. hermoso cuando sabes muchas cosas y las sabes aplicar, saludes
Lupa Audio: Gran señal
