15/07/2015 #101
Avatar de wilmerjavier
esquema correjido
Hola saludes a todos los amigos.... bueno aquí esta, corregida, de todas formas como digo siempre usen la lógica, le baje la resistencia de 1.8k a 220 ohmios..... se coloco esa resistencia con ese valor (1.8K), debido al alto voltaje que trabajaba, bueno se bajo a 50 voltios y listo, zenner de 12 voltios, los inyectores funcionan, muy bien no tienen error.
Pero bueno, cualquier cosa que noten avisen, termine a las 1:36 am (hora de colombia) de hacer este esquema.... este driver lo e hecho varias veces y sale a la primera, es sencillo sobre todo para aquellos que tienen conocimiento básico.... pero si ya eres un master, colocale el driver que mas te guste nuevamente pido mil disculpas..... saludes....
16/07/2015 #102
esquema correjido....
Bueno ya se perfecciono el esquema y los inyectores.... son los de la yorkville ap1200, okey amigos, tambien pueden colocarle los inyectores de la yorkville 6020, analicen el esquema.... con la diferencia de uno sobre el otro, y no como aparece en la 6020 okey amigos.
De todas maneras subo esquemas de las yorkville ap1200 y ap6020, para que comprendan lo que les digo, y para que vean los soportes que tengo al postear este esquema..... o se animen a hacer alguna de estas yorkville.... cordial saludo.....
09/08/2015 #103
una parte de los inyectores
hola como están no tenia nada que hacer y me puse en la tarea de tratar de realizar el pcb de una parte de los inyectores puesto aquí por el amigo wilmerjavier, espero y les guste y bueno mírenlo, analicenlo y den su visto bueno gracias por los comentarios.
el pcb es la parte que esta en el diagrama eléctrico encerrada en el circulo rojo.
Tipo de Archivo: jpg Inyector1.jpg (51,6 KB (Kilobytes), 226 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Electrico Inyector.jpg (173,1 KB (Kilobytes), 252 visitas)
30/10/2015 #104
Hola cordial saludo a todos los foristas, bueno te cuento amigo que estoy revisando todos los circuitos, y hay cosas por corregir, por ejemplo ese circuito, que le hicistes el pcb, que quedo muy lindo, funciona muy bien con un voltaje de 100 50 0 50 100 voltios dc ahí es un monstruo, a mas voltaje se descompensa, estoy simulando y haciendo en terreno real, otros circuitos mas adelante les tendre noticias....
03/11/2015 #105
trabaja muy parecido a la qsc 5050
16/11/2015 #106
wilmerjavier dijo: Ver Mensaje
Aqui esta la pioneer la ultima actualizacion espero les guste esta garantizada....
hola muy buenas
De este hermoso driver tienen el pcb, si por favor lo pueden facilitar, ademas que si se puede trabajar con 10 2sc5200 y 10 del complementario para no utilizar los 3858, ya que consumen mas ampe; la idea es no hacer un toroidal muy grande si es asi que cambios tendria que hacerle.
27/11/2015 #107
Pioneer revisada y correjida
Hola, cordial saludo a todos, aquí esta y funcionando perfectamente, tenía sus cositas pero ya esta bien buen sonido y para dos ohmios colocar 10 2SC5200 y 10 2SA1943 recomiendo que los driver que alimentan los finales sean de los mismos.
O sea un 2SC5200 y un 2SA1943 tambien los transistores de entrada sean A733 originales ya que si lo mides con el tester con respecto a tierra, hay alta tension....
Un amigo le coloco mje350, todo es cuestion de cada quien, los pcb estan mas adelante en el tema, recuerden que este amplificador tambien se llama Spectrum, tambien sirve ese pcb el de los inyectores si tienen que hacerlo pues es facil, y el voltaje es 120 60 0 60 120 DC no hacerlo con mas voltaje este es el voltaje recomendado, saludes....
Tipo de Archivo: jpg 201511231514381003.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 268 visitas)
30/11/2015 #108
esta hay que hacerle modificaciones para que funcione.....
09/02/2017 #109
Avatar de hellfire4
Halle este otro SM, que además de los diagramas que tiene el de más arriba, tiene algunos esquemas de despiece, puede que tenga algo más, siendo de 18 páginas y el otro de 13.
Esta a su vez este otro con 19 páginas, bueno, alguno ha de valer
Tipo de Archivo: pdf yorkville_ap6020_parts_sch.pdf (2,07 MB (Megabytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ap6020__service_manual.pdf (2,28 MB (Megabytes), 39 visitas)
03/06/2017 #110
amplificador con sistema de inyectores de voltaje.
Un cordial saludo a los colegas en general. en vista que me an estado preguntando de como conectar todo, aquí les dejo un esquema o diagrama de como conectar todo.
NOTA: en la parte positiva del inyector, hay una linea o pista interrumpida, para poder hacer visibles algunas referencias, esta pista es continua, y es la que alimenta la parte positiva al driver.
los filtros son de 10.000 uf a 80 vdc ya que la fuente es de 60 vdc, a mas voltaje la fuente, tambien mas voltaje los filtros, saludes.....
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170530_122850.jpg (114,4 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
