09/11/2010 #21
Avatar de KNIGHTKNIGHT
si por eso yo probe un modelo parecido, solo que es mas grande, dentro de mi casa hacia temblar las ventanas, incluso mi vecino del frente vino a ver que estaba haciendo, pero no me sirve porque yo uso el equipo es al aire libre, y al probarla en la calle se vio el efecto CC, por eso es que las cajas cerwin vega y turbosound, usan el recinto sellado, porque al poner la caja a sonar en una zona abierta no servira sino para midrange
te lo digo porque yo he hecho muchas, pruebas con todo tipo de formas, pero en la realidad, porque utilizando los famosos programas de cajas acústicas me dan resultados totalmente diferentes, ademas que tengo mi propio equipo para medir la presion del sonido a la salida del gabinete
05/01/2011 #22
aldemarar dijo: Ver Mensaje
les recomiendo que para sonido en vivo no utilisen esas cajas ,usen mejor las frontales
Quemas aldemarar que tal ese fin de año me podrias colaborar con alguna imagen de cajas frontales disculpa mi ingnoracia
06/01/2011 #23
Avatar de aldemarar
KERLY dijo: Ver Mensaje
compañero ya saque las medidas del bajo frontal y unas fotos esta en este enlace de diseño y construccion de cajas mensaje 475
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
25/01/2011 #24
necesito caja para 2 bajos de 2000 de 18
buenas soy nuevo aqui les queria DECIR que yo tengo 2 BAJOS DE 2000 WATS de´´ 18 ´´y no se cuales son los cajones apropiados para ellos pense en hacer 2 cubos 18 o un ab-36 pero no se de verdad es para que ustedes me den una idea o me den un modelo de caja que los aguentes ...................... muchas gracias por su tiempo..........
25/01/2011 #25
mas o menos con que potencia rms los piensas poner a trabajar? y mas o menos que rango de frecuencias porque te podría servir un turbosound TSW-218 si no quieres algo tan grande como 2 ab36.
26/01/2011 #26
Avatar de aldemarar
rogger dijo: Ver Mensaje
cual es la referencia del parlante
19/03/2011 #27
mira pana lo mejor en este caso es que agas los l36 se los recomiendo yo tengo miniteca y son de lo mejor la respuesta es buena dependiendo de la corneta que tenga
19/03/2011 #28
caja
a ok!!!! gracias mi pana por la respuesta es de mucha ayuda eso es lo que voy hacer
17/05/2011 #29
Avatar de dandany
KNIGHTKNIGHT dijo: Ver Mensaje
Yo personalmente las recomiendo para eso seguro que habras armado el modelo que es para unos cuantos parlantes en especifico que anda mal...yo arme la cubo 18 extendida y en aire libre me saco un peso de ensima.. reemplaze 4 bajos por 2 cubo 18 con 2 sigma pro...golpea muy duro y seco...con la potencia justa 600w andan hermoso te pones alado y te saca los pelos de la pierna son mas de 130db.. la armaste mal o armaste la de concepto la extendida anda muy bien sino fijate este video de la de 15'' 120db a 1metro..
Me encantaría que hagas un vídeo vos también y especifiques que potencia tiene tus parlantes que marca son y todo ese tipo de cosas si modificaste algo lógicamente no va a funcionar bien el cajón... técnicamente supera a cajones como el bp18 que tiene como 200 litros internos o mas...las curvas no mienten... capas tenias cajas reflex frontales laburando con las horn...y la fase se cancela entre ellas si los parlantes están invertidos y la forma de trabajar de un horn es totalmente distinta a la reflex(tenes que usar el inversor de fase).. el aire viaja mas lento en la horn..y tenes reverberancia también cosa que tenes que tener un procesador de sonido para corregir ese factor...yo defiendo estas cajas a muerte porque las tengo y reemplace todo lo pesado por 2 cajitas de 40kg cada una armada ni siquiera con mdf o contrachapado.. sino con OSB (madera barata) y solamente utilizo crossover y potencia y te destruye el pecho en aire libre.. sin animos de armar ninguna discuta sin sentido dejo mi opinión y que simplemente me resulto a mi y yo la defiendo porque es un diseño muy bueno simple y no para complicarse la vida como el AB36..y sirve para el dj que no tiene mucho dinero o quiere agilizar su equipo un 200% porque realmente esta caja con solo 2 reemplazé 2 bajos de 15 en caja arls y 2 cajas frontales..tambien de 15'' un abrazo...
17/05/2011 #30
Avatar de Tacatomon
dandany dijo: Ver Mensaje
Yo personalmente las recomiendo para eso seguro que habras armado el modelo que es para unos cuantos parlantes en especifico que anda mal...yo arme la cubo 18 extendida y en aire libre me saco un peso de ensima.. reemplaze 4 bajos por 2 cubo 18 con 2 sigma pro...golpea muy duro y seco...con la potencia justa 600w andan hermoso te pones alado y te saca los pelos de la pierna son mas de 130db.. la armaste mal o armaste la de concepto la extendida anda muy bien sino fijate este video de la de 15'' 120db a 1metro.. http://www.youtube.com/watch?v=w6yQYnsN-l8 Me encantaría que hagas un vídeo vos también y especifiques que potencia tiene tus parlantes que marca son y todo ese tipo de cosas si modificaste algo lógicamente no va a funcionar bien el cajón... técnicamente supera a cajones como el bp18 que tiene como 200 litros internos o mas...las curvas no mienten... capas tenias cajas reflex frontales laburando con las horn...y la fase se cancela entre ellas si los parlantes están invertidos y la forma de trabajar de un horn es totalmente distinta a la reflex(tenes que usar el inversor de fase).. el aire viaja mas lento en la horn..y tenes reverberancia también cosa que tenes que tener un procesador de sonido para corregir ese factor...yo defiendo estas cajas a muerte porque las tengo y reemplace todo lo pesado por 2 cajitas de 40kg cada una armada ni siquiera con mdf o contrachapado.. sino con OSB (madera barata) y solamente utilizo crossover y potencia y te destruye el pecho en aire libre.. sin animos de armar ninguna discuta sin sentido dejo mi opinión y que simplemente me resulto a mi y yo la defiendo porque es un diseño muy bueno simple y no para complicarse la vida como el AB36..y sirve para el dj que no tiene mucho dinero o quiere agilizar su equipo un 200% porque realmente esta caja con solo 2 reemplazé 2 bajos de 15 en caja arls y 2 cajas frontales..tambien de 15'' un abrazo...
Pufff, Puras QSC PLX!!! Como no va a sonar Re-lindo!!!
Ese cajón cada día me convence más!
¿Fotos del cubo que armaste?
Avatar de dandany
Se lo digo a mi amigo poseeedor de ellas que tome unas fotos y se las muestro
08/02/2012 #32
dijeytato dijo: Ver Mensaje
buenas amigo para ti cual es mejor o cula da mejor sonido la caja l36 o ab 36
13/02/2012 #33
Avatar de dandany
jhonatan ruiz dijo: Ver Mensaje
La AB36 sin dudas...
14/05/2012 #34
Cerwin Vega Diferencia!!
Buen Día amigos, acudo a ustedes para preguntarles que diferencia hay entre el agujero en forma de B y el agujero circular en las SL36 .. Aqui les dejo una imagen para que sepan de los que hablo!! Otra duda es que se gana con la tapa de aluminio de las mismas cajas.. Gracias de antemano..
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/08/99/dsgdfg10.jpg
01/07/2014 #35
Avatar de Dr. Zoidberg
No sé que hago yo posteando esto , pero encontré estos planos de una caja que creo es la EL36 de Cerwin Vega (ustedes sabrán mejor... yo no me dedico a estas líneas de baffles):
Y también está el PDF que adjunto, que es una caja similar para un parlante B&C. Si a alguien le sirve... también está este hilo en diyaudio de donde tomé los planos y están comentando cosas que les pueden ser útiles.
Tipo de Archivo: png schematicCerwinVega.png (17,0 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CerwinVegaByC.PDF (703,4 KB (Kilobytes), 69 visitas)
02/07/2014 #36
Avatar de Yoangel Lazaro
No sé que hago yo posteando esto ... yo no me dedico a estas líneas de baffles)
Cada quien tiene su corazoncito por un Folded Horn
19/07/2015 #37
Buenas noches amigos ... Soy de colombia anexo planos de la caja acustica cerwin vega ab - 36
Tipo de Archivo: jpg CERWIN WEGA AB36.jpg (94,3 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CERWIN WEGA AB36 #2.jpg (32,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
