27/03/2014 #1
Aclaracion baffles en serie-paralelo
Buenas. Le transmito una inquietud a quien pueda ayudarme. He visto muchos foros explicando la suma de impedancias para altavoces en serie, pero NINGUNA que aclare 100% la variacion de impedancia para la conexion en serie de baffles de 2 vias, con circuito interno de division de frecuencia cada uno. Pregunto: Es igual la impedancia resultante a la suma de las impedancias individuales? Repito: conexion en serie. Imagino que para conexion en paralelo , la imp. resultante debe ser la inversa de la conductancia resultante, a pesar de que para capacitancias e inductancias en paralelo , a la frec de resonancia deberia dar maxima impedancia. Gracias
27/03/2014 #2
Si , es la mitad en paralelo , y mejor si los bafles-cajas son iguales.
A mitad de impedancia el equipo intentará entregar el doble de la potencia y seguramente se dañará.
Saludos !
27/03/2014 #3
Avatar de AntonioAA
Completando lo que dice el amigo 2M : Se cumple perfectamente el postulado serie/paralelo , solo que no te olvides que la impedancia NO es constante , depende de la frecuencia . Pero a cierta frecuencia , la impedancia resultante sera el doble si estan en serie y la mitad si estan en paralelo....( Si los baffles son iguales )
27/03/2014 #4
Gracias por sus aportes, la duda surge porque poseo un amplif. de 1000 rms por canal, y se me dificulta conseguir cajas de esa potencia, por lo que pense en poner 4 cajas en serie-paralelo por canal y mantenerme en 8 ohm y no sobrecargar el amplif. Por cierto, en todos lados se habla de usar las potencias a 8, 4 y a veces 2 ohm, pero en mi humilde entendimiento no deberia haber problema en cargar con 3 altavoces de 8 ohm paralelo quedando en 2.66 ohm , si la potencia soporta hasta 2 ohm por ejemplo. Gracias
27/03/2014 #5
No debería haber problemas
27/03/2014 #6
disculpen si me desvio del tema si tengo una potencia de 100w a 8ohms y tengo 2 parlantes de 70w a 8ohm cada uno si los pongo en serie estos soportarian esa potencia ? le pasara algo al amplificador al trabajar en 16ohms gracias
27/03/2014 #7
Nop , va a trabajar cómodo, fresco y a 50 Watts
27/03/2014 #8
haa ahora si y la calidad de sonido seria un mejor?
27/03/2014 #9
Dicen que si
27/03/2014 #10
gracias por la rapidez
