30/01/2015 #121
O sea que le cambiaste los originales de 1,2 uF por los de 4,7 uF ?
30/01/2015 #122
Avatar de Kebra
No, como no sabía que los capacitores originales de los tweeter estaban en esa plaqueta, supuse que no los tenía (son otra marca, pero son iguales). Entonces probé con valores al azar ya que medir seriamente esos tweeter como para simular en LSPCad o similares, es medio exagerado... Y teniendo en cuenta que los parlantes del auto son rango extendido, con un capacitor sobra para mis necesidades de calidad dentro del auto.
Saqué los de 4,7uF que les puse, y los dejé sin capacitor "extra", solo con el que traen de fábrica. Y suenan mejor así (siempre teniendo en cuenta que son muy baratos y para el ambiente contaminado de ruido que es el habitáculo de un auto).
Lo que quiero cambiar son los tweeter originales del auto (que solo estaban presentes adelante, atrás estaban los huecos y los cables, pero no había tweeter) por estos chinísimos que suenan como un Holimar comparado con los de fábrica.
02/06/2015 #123
Hola Genios de Foro. Encontré esto por allí, tal vez a alguien le sirva. Datos sobre tweeter piezoelectrico Motorola y una tablita para el corte de frecuencia.
Tipo de Archivo: jpg Motorola tweeters.jpg (171,6 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: pdf motorola tweeters.pdf (139,1 KB (Kilobytes), 85 visitas)
04/06/2015 #124
Espero que no sea off-topic, si es asi, sepan disculpar. "Este proyecto consta de un estudio detallado sobre piezoelectricidad y altavoces piezoeléctricos, así como de una parte experimental consistente en mejorar algunas características de un altavoz piezoeléctrico particular: un tweeter de bocina" Aquí experimentan con material de relleno en la cámara del tweeter y se mide la respuesta en frecuencia. Me pareció interesante, estoy aprendiendo sobre el tema.
Tipo de Archivo: pdf High-fidelity piezoelectric.pdf (2,42 MB (Megabytes), 166 visitas)
04/06/2015 #125
Avatar de Dr. Zoidberg
Noooo...no es off-topic!!! Y el documento está MUY BUENO!!!!
Gracias!!!!
19/09/2015 #126
Lo más importante es lo que te dijo Sergio: Tratá de relevar las conexiones para saber que diablos hace la bobina y el capacitor.
También es importante que nos entendamos, ok? El análisis que yo hice es válido para tweeters piezoeléctricos PUROS (si es que existe tal cosa ), y esos no tienen ninguna bobina ni nada más agregado en el circuito. Es probable que "eso" que tenés no sea un piezo o que tenga ese engendro de bobina y capacitor para corregir algo... la verdad, es la primer vez que lo veo asi .
Te repito, tratá de relevar el esquema de conexiones y tal vez podamos encontrar la solución a tu problema.
Buenas tardes a todos los que esten. Lei tu post original Dr y me encontre con que mis piezos (Leson LJ de 1985) tienen una bobina y la Re es de 6.5ohms. . . . .siempre los use con el cros de Leea (y andan muy bien) ahora queriendo hacer algo mejorsito no estoy seguro como meterlos en el conjunto . . . . .el ampli los registra o tambien los ve como capasitores?
06/02/2016 #127
Avatar de DISCOV
los tweeters piezoelectricos con bobina tienen un condensador electrolítico, aveces suenan un poco chillones, yo les remplazo por condensadores de poliester y mejora un poco
09/02/2016 #128
Avatar de LuisTesla
DISCOV dijo: Ver Mensaje
Eso se debe por que todos traen capacitores electroliticos de 4.7uf polarizados de muy mala calidad hasta mal soldados. Pero 4.7 es un valor muy grande para los chillidos que hacen esos bichos
11/02/2016 #129
Avatar de wattalex
hola amigos del foro ayer estuve leyendo todo el tema y me intereso bastante y desenpolve uno de mis piezoelectricos son marca leson le medi el ohmeaje y hooooo sorpresa marca 4 ohms lo desarme y efectivamente trae una bobina, apenas voy a hacerle las pruebas con un analizador de audio marca phonic le tomare fotos a las graficas .conectando el tweeter de diferente forma ,me refiero con crossover ,con una resistencia en paralelo ,en serie ,con y sin capacitor y pues el analizador nos dira que escucha jejeje .saludos a todos los del foro.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160211_104323.jpg (166,7 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160211_105549.jpg (126,0 KB (Kilobytes), 39 visitas)
17/03/2016 #130
Avatar de LuisTesla
Aporto un link
http://www.bestgrouptechnologies.com...background.php
Tipo de Archivo: pdf Piezo Source, Inc - Technology Background.pdf (483,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
17/03/2016 #131
Es copia del informe original de Motorola
25/10/2016 #132
Hola,
Estuve haciendo algunas mediciones a un piezo barato que tengo, un LeSon TLC1.
Si se mide la resistencia con un multimetro, me dan aprox 5.8ohm. Como me resultaba demasiado chillon a alto volumen, le calcule un L-PAD, el cual me resulto de una resistencia en paralelo de 8.2ohm y una en serie de 2.7ohm para una atenuacion de 5dB. Volviendo a medir con el multimetro, se mantiene en 5.8ohm aprox.
Adjunto la curva de impedancia que saque con el LIMP. La del pico pronunciado es sin la atenuación de las resistencias...
Suena mejor, pero no me esperaba aplanar la curva..
saludos,
andres.
Tipo de Archivo: jpg Impedancia-Freq TWITTER LeSon.jpg (145,6 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Impedancia-Freq TWITTER LeSon_L-PAD_-5db.jpg (139,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
25/10/2016 #133
Avatar de Kebra
Aprovecho para comentar algo... Mis piezo chinos, al final no pude contenerme, y los desarmé.
-La bobina que tienen está conectada directamente a la "pastilla" piezo.
-No existe capacitor alguno.
-Desconecté la bobina y dejaron de sonar tan chillones, quedaron mas suaves y con menos volumen (?).
-La capacidad de dicha pastilla es 49nF (47 al Simetrix).
Por cuestiones de tiempo y un rechazo casi patológico a perder tiempo haciendo cosas para el auto, aún no armé el circuito, aunque ya está "calculado" en Simetrix.
¿Qué función cumple esa bobina? No la medí como para simular... Estuve flojo ahí...
25/10/2016 #134
Kebra dijo: Ver Mensaje
Yo no tengo la más palida idea que puede hacer una bobina ahí. Como estaba conectada con la pastilla??? En serie o en paralelo???
25/10/2016 #135
Puede ser un transformador para alta frecuencia, eleva la tensión sobre el piezo para obtener más nivel. El problema es que su inductancia resuena con la C de la pastilla y se produce un pico agudo muy molesto. Lo he visto en tweeters baratos para coche.
25/10/2016 #136
Avatar de Kebra
Si no me falla la memoria, está en serie.
jorgefer dijo: Ver Mensaje
Es lo que noté. Los de atrás suenan bien (desde adelante, sentado atrás también se escucha demasiado fuerte), pero los de adelante suenan en extremo fuerte.
25/10/2016 #137
Hola a todos , jo creo que esa "bobina" en realidad es un pequeño transformador elevador de tensión una ves que lo transdutor piezoelectrico responde adecuadamente a tensiones relativamente elevadas cuando conparadas a las encontradas en bajas inpedancias ( 4 o 8 Ohmios).
Att,
Daniel Lopes.
27/10/2016 #138
Hola muchachos, éste es el interior de tweeters LeSon y de los chinos también... de 4 ohms de impedancia que son los que desarmé yo. El gráfico lo tomé prestado de otra página pero las mediciones a óhmetro que hice son las mismas.
y estos parlantitos PHY de USD 3500 masomenos, utilizan tweeters piezo....
me pregunto que procedencia tendrán esas pastillas piezoeléctricas...
27/10/2016 #139
VonBraun dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 149752
Archivo Adjunto 149750 Archivo Adjunto 149751
Seguramente son de procedencia China tal como casi todo hoy en dia
!Saludos!.
Att,
Daniel Lopes.
15/05/2017 #140
Hola Gente del foro este es mi primer posteo y ante todo les agradezco por lo que ya me han ayudado con toda la informacion que nos brindan .
La consulta es la siguiente . Tengo 2 columnas LEEA con woofer 15-160 , 2 medios 550rm 16 ohm
y 4 tweeter 2001 . Todo conectado a un divisor leea que dice que tiene los cruces en 500 y 5000 Hz .Siempre los tweeter me parecieron al chillones y ahora que me decidi a restaurar las cajas quiero solucionarlo para eso espero que me ayuden .
El uso que les doy a las cajas es solo hogareño con un amplificador sansui de 25 +25 ( el vecino mas cercano esta a 5 casas) y tambien adquiri un tweeter de domo de titanio para ver si completo (segun mi oido) las frecuencias que van entre los medios y los piezoelectricos .
La idea es dejar 3 de los piezo en paralelo y agregar en el agujero que queda el de domo.
Leyendo este post veo que se pueden estabilizar las repuestas de los piezo agregando una resistencia en paralelo a dicho piezo (en el divisor no hay ninguna resistencia).Yo poseo 1 resistencia por parlante de 18 ohm 15 w y haciendo la cuenta segun la formula con un condensador de 1.47 micro usado de filtro me da la frecuencia en 6000 Hz .
Hasta ahi todo bien ademas el que me vendio el tweeter de domo me recomendo un condensador de 2.2 puesto en serie y conectar directo .
Mirando lo que escribio Jorgefer que los medios llegarian a cubrir las frecuencias hasta los 7000 hz que es donde a partir de ahi mejor trabajan lo 2001 .
Pregunto:
Hace falta colocar tambien la resistencia en serie a los 2001 (la que va como proteccion y quita los ruidos de alta frecuencia).
Me conviene reformar el divisor de medios para cubrir de los 5000 a los 6000 Hz o con el tweeter de domo estoy bien .¿como seria esa reforma? (subo circuito del divisor) .
Cualquier sugerencia es bien aceptada para mejorar el sonido de estos parlantes que el año que viene van a cumplir 30 años y andan joya .
Desde ya muchas gracias.
