28/12/2010 #1
Alimentar parlantes de pc a bateria
Hola gente. Bueno me estoy haciendo unos parlantes de pc a bateria de celular. Tengo 2 baterias. Como deberia conectarlas para obtener un mejor rendimiento con respecto a la durabilidad.. en serie o en paralelo?. Gracias por su ayuda
28/12/2010 #2
Avatar de pipa09
En paralelo, asi sumas la corriente de cada una, en serie solo sumas el voltaje.
28/12/2010 #3
Avatar de juanfilas
el tema es que los parlantes de pc normalmente funcionan a 12v, no se si van a funcionar con los 3,7v de una bateria, creo que lo mejor va a ser en serie, sino proba como te da mas potencia/durabilidad
funcionan a 4 v
despues para cargar las baterias le mando 8v? asi se reparte entre las 2?
28/12/2010 #5
Avatar de pipa09
hay CIs que funcionan con los 5Vcc del puerto USB, con 4Vcc deberia funcionar casi normalmente, si pones las baterias en serie es posible obtener un poco mas de potencia, pero muy poco, y la duracion de la bateria seria menor.
Que CI usa esos altavoces?
28/12/2010 #6
usa 12 v. pero los probe con 4 v y funcionan perfectamente
29/12/2010 #7
Avatar de juanfilas
entonces proba de las dos formas y fijate como te gusta mas, volumen o duración...
02/01/2011 #8
Avatar de stalker94
yo ise lo mismo pero con 2 baterias de 9v en paralelo
