15/05/2013 #1
Alimentar Subwoofer Pasivo usando Amplificador CarAudio
hola chicos tengo este subwoofer behringer de 18" a 400wrms , y tengo un amplificador libre de car audio con el que deseo amplificarlo , pero la verdad no conozco como se llama ese conector, y me gustaria una explicacion de como puedo alimentarlo pues. del amplificador de car audio solo salen 2 pelos positivo y negativo , y en este caso el subwoofer tiene 2 conectores. que no se muy bien si son el positivo y el negativo, o son otra cosa.
cual seria la mejor manera de potenciar el subwoofer usando este amplificador de caraudio? es decir como seria el cableado para llevar la corriente del amplificador al subwoofer . tomando en cuenta el tipo de enchufe que tiene atras. y a cual de los 2 enchufes debo conectar y como.
15/05/2013 #2
Aqui tenés los datasheets de esos fast-on speakon
http://www.neutrik.us/NLT8MP-BAG
http://cl.mouser.com/ProductDetail/N...q2JWj%252bQ%3d
15/05/2013 #3
Entendi que debo comprar un conector speakon macho y pegarle el cabre negro rojo a los borner , pero todavia tengo la duda del porque tiene 2 entradas el cajon, tendras idea para que sirve la otra? O ambos enchufes deben ser utilizados
15/05/2013 #4
No se , quizás cada conector corresponda a cada una de las 2 bobinas del parlante
Vas a tener que medirlas con tester o probarlas con una batería de 9 V
Saludos !
15/05/2013 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
no entiendo lo de la bateria de 9v :S , acerca del tester , diras conecto el enchufe speak on y pelo 2 pelos del otro extremo y mido asi? o puedo medir directamente de la entrada del cajon?
15/05/2013 #6
Con una batería de 9 V y dos pelos de cable podés probar-identificar los parlantes sin riesgo , hacen un poco de ruido
16/05/2013 #7
Avatar de renanvinicius
para la conexión de la etapa y el subwoofer usaría cable de 2,5mm2 equivalente a13awg
el espeakon deberas tener el conector y meterle el cable usa como dice dosmetros la bateria para saber para indentificar el conector de entrada(aunque lo mejor seria desmontar esa parte y ver a donde van los cables
18/05/2013 #8
Hooolaquetal!!!
Tiene dos conectores para poner otra caja en paralelo, es muy común en equipos profesionales.
En principio se usa el +1 pa el positivo y el -1 para el negativo. Los +2 y -2 quedan libres.
Saludos!!!!
