03/07/2009 #261
Acá en Argentina, las marcas de parlantes que se están usando son las italianas, RCF Y Eighteen Sound, no sé si se pusieron de moda o qué, tienen muy buena construcción y funcionan muy bien. Con respecto a cajas, se usan mucho las pasabanda doble reflex, son más eficientes y limpias que las simple reflex.
03/07/2009 #262
Avatar de Oscar Monsalvo
Gracias por las respuestas.
Lo que pasa es que mande a hacer 4 gauss o scoop (las fotos que subi mas atras) y queria escuchar sus opiniones acerca de este tipo de caja aunque veo que sus respuestas coinciden un poco con la impresion que me dieron:
-aunque probe con una sola, creo que no "llegan tan lejos" como el cerwin AB, bueno tendria que constatarlo cuando tenga las cajas completas, pero el bajo que dan es un bajo mas completo que el cerwin, son muy eficientes y con menos potencia de entrada y un parlante que no estaba en buenas condiciones se sentian mas fuertes que mis cajitas, creo que el cerwin exige mas potencia de entrada y por ende un parlante mas "pesado", para que se sienta.
-Como no es una caja sellada como el cerwin la excursion del parlante tiende a ser execiva si es un parlante blando (como con el que probe, por eso preguntaba lo del VAS), entonces al querer subirle mas volumen la pegada del bajo ya esta sacando el parlante y esto hace que distorcione (Claro que el parlante con el que probe no estaba en buenas condiciones) y los cerwin son mas resistentes a esto.
-por lo demas tienen igual altura y ancho que le cerwin y tienen menos fondo que esta.
Visitante
sonaran bien dentro de mi casa unos bafles de 10" que he comprado de la marca HQ Power
las cajas acusticas me las voy a fabricar yo,pero nose si estos altavoces valen para interior.
03/07/2009 #264
Avatar de fernandoae
"nose si estos altavoces valen para interior. "
Acaso vienen audifonos para exterior o interior?!
03/07/2009 #265
Visitante
hombre valer valdran,pero lo que digo esque si sonaran bien las frecuencias bajas,le voy a meter creo yo que a cada altavoz 10 watios que ya son para aqui dentro, y estos van conectados a un home cinema.que esta bastante bien para lo que es.
04/07/2009 #266
Avatar de aldemarar
oscar le colocaste el material adsorvente a las gauss, por que si no ahi puede estar el problema
acuerdate que esto le ayuda
05/07/2009 #267
Estas que probe no lo tenia, pero a las que me estan haciendo si les voy a colocar guata que es la misma fibra de poliester.
08/07/2009 #268
Hola muchachos visiten este post y suban las fotos de sus "engendros" como dice fogonazo.
http://www.forosdeelectronica.com/po...48.html#215848
hola amigos quisiera que me recomendaran como usar este parlante de 10 pulgadas con mi amplificador de 300 watts pues queria exprimirle los pocos atributos que tiene.
Tipo de Archivo: jpg woo_185.jpg (32,0 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg yu_655.jpg (42,0 KB (Kilobytes), 158 visitas)
09/07/2009 #270
Hola andreus, primero busca o calcula los parametros thielle small de tu parlante y luego con la ayuda de algun software de calculo, calculas la caja.
Avatar de Tacatomon
Si quieres un cajón para sacarle buenos graves, Bass Reflex.
Sin duda, WinISD
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ces/thiele.htm
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...inISD/tut.html
Suerte y por si las dudas, aquí estamos.
10/07/2009 #272
Muchachos que me pueden decir de los parlantes marca Sound Barrier.
Avatar de Tacatomon
Son de tu país?
Por aca en México, no se conocen. Algun Link?
Si, son made in usa, y me han hablado bien de ellos y no son muy economicos que digamos, en la pagina de ellos no aparece ningun parlante suelto y por ahi en DoPA leei que eran fabricados por Eminence.
vale amigos gracias por el dato cuando termine subo unas fotos.
De todas formas hay que medir los parámetros Thiele, dado que ninguna marca pone datos reales en los catálogos.
10/07/2009 #277
Avatar de aldemarar
oscar,los Sound Barrier son unos parlantes buenos es como el black king,hay que tener cuidado porque ahora todo lo falsifican
10/07/2009 #278
Hola aldemarar, los parlantes son originales ya que son de los viejos y estaban en un sonido profesional o amplificación, me hice con cuatro de esos para los medios los cambie por mis cuatro supertone y un exedente en dinero, osea que son muy buenos.
Avatar de aldemarar
si ellos son buenos, pero hay algo que disen de los parlantes que an tenido mucho uso pero no se si es cierto y es que por el recalentamiento de tanto uso llegan a desimantarse un poco y si eso es cierto seria bueno llevarlos a magnetizar de nuevo,que alguien me diga si este mito es sierto o mentira
10/07/2009 #280
Avatar de aldemarar
sobre los bafles gauss e llegado a la conclusion de que si tienen mejor calidad de bajos que los cervy pero tienen desbentajas en campo abierto el sonido se pierde muy rapido y no manda lejos, pero cuando los colocas en citios cerrados quieren desarmar todo y los cervy son todo lo contrario.
los gauss son como los equipos de sonido sony,dentro de tu casa suenan duro y unos bajos espectaculares pero como lo saques a la terrasa se pierde todo.
