26/01/2011 #621
Avatar de aldemarar
jacobs dijo: Ver Mensaje
De todas las que hemos usado, me quedo con la EAW SB1000 tanto para sonido en vivo, como para musica grabada, se siente el bajo tanto de cerca como de lejos http://www.eaw.com/info/EAW/Loudspea...SPECS_revB.pdf
esa tambien es una buena caja pero como el dijo caja sencilla no la mencione yo tengo el plano de una mañana lo subo
26/01/2011 #622
Avatar de aldemarar
este es el plano del sb 1000 la original no viene dividido donde van los parlantes y el centro es para defoge
26/01/2011 #623
aldemarar dijo: Ver Mensaje
Al cambiar el esquema de la original, va a ver una respuesta acústica diferente, lo digo porque a muchos ya les paso, que no da el sonido como debe, es mas la EAW modifico el modelo actual eliminando solo los ductos de sintonia ver modelo SB 1002,http://www.eaw.com/info/EAW/Loudspea...eet_Prelim.pdf
ya que con los ductos habia mucha turbulencia interna, claro esta dejando el ducto central
Tipo de Archivo: jpg sb1000centerduct.jpg (315,8 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc01731.jpg (232,8 KB (Kilobytes), 117 visitas)
27/01/2011 #624
Avatar de Yoangel Lazaro
... Y al introducir otro altavoz que no sea el RCF L18 P300 o el 18WL1400 de Eighteen Sound; por mas que se tenga el esquema original del EAW SB1000/SB1002, no se va a tener la misma respuesta, que tiene uno original.
Personalmente, a mi me gusta sobremanera ese diseño de caja, pero si yo lo armaria con otro altavoz que no sea el antes mencionado, hiciera un volumen y sintonía acorde con los parametros T/S del altavoz; si no, no hay gracia.
27/01/2011 #625
Avatar de Tacatomon
Yoangel Lazaro dijo: Ver Mensaje
... Y al introducir otro altavoz que no sea el RCF P300 o el 18SOUND (que ahora no recuerdo el modelo); por mas que se tenga el esquema original del EAW SB1000, no se va a tener la misma respuesta, que tiene uno original.
Personalmente, a mi me gusta sobremanera ese diseño de caja, pero si yo lo armaria con otro altavoz que no sean los antes mencionados, hiciera un volumen y sintonía acorde con los parametros T/S del altavoz; si no, no hay gracia.
Tranquilo Yoangel... ¿Que tanto se puede desplazar la respuesta en frec. Fase y demás cosas si se usa un altavoz de similares características?
Aclaro: Altavoz de Similares características, no cualquiera que se le ponga a uno instalar ni mucho menos reparado.
Esta forma de caja se me antoja pero para 15". Toca diseñar algo interesante. Iré a consultar con el WinISD
Saludos!!!
27/01/2011 #626
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Se de alguien que cambio el altavoz original por uno muy parecido, el Eighteen Sound ND9300, y aun tuvo que hacer algunos cambios; pero, siempre fue calculando y midiendo.
27/01/2011 #627
Avatar de Tacatomon
Si, de eso no hay duda. Re-calcular puertos y medir (Por decir una de las tantas cosas que se pueden recalcular)... Como lo hacen los profesionales. Simplemente hay que adaptarse a lo que hay, y si son cosas serias; realmente tienen que hacerse muy bien!
28/01/2011 #628
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
http://www.speakerplans.com/index.php?id=buildx1
Haber que opinan de este cajon.Quiero construirlo para refuerzo de graves.
28/01/2011 #629
Avatar de Tacatomon
MAGNETRON27 dijo: Ver Mensaje
Ese cajón es un SubWoofer. Tienes que acompañarlo con unos muy buenos Bajo-Medios. Algo comprometida la situación . Pero, en general, es un buen cajón. La respuesta que tiene es muy buena, y tiene que ser el Woofer que recomiendan (P.Audio SD18) Si es otro woofer esa hermosa gráfica se convierte en cualquier cosa
Recordado
Tacatomon
ya dispongo del resto de altavoces,tengo 4 cajones con un altavoz de 15 pulgadas cada uno, 2 bafles D.A.S. para medios-bajos con una potencia de 400rms cada uno, 2 trompetas de medios de 4 celulas y otras 2 trompetas de medios con un motor de compresion que pesara unos 15 kilos cada uno y para terminar 4 tweeter CP22 de beyma.
Pero resulta que los 4 cajones de 15 pulgadas son reflex, y tengo dudas con respecto a la cancelacion acustica que se puede producir al incluir ese cajon.
Ya sabia que es para subgraves, por eso quiero construirlo, no quiero seguir forzando los cajones de 15'' que tengo con frecuencias muy bajas, ya que tienen un limite, y quiero graves mas profundos.
Ademas tengo el altavoz que se pide para ese diseño.
28/01/2011 #631
Avatar de Tacatomon
Este sub, el X1 es algo parecido a un Paso de banda de 6th orden. Desconozco los retardos en dichas cajas... Pero, cancelaciones acústicas no creo, eso es si algunos de los altavoces no está respetando la "fase" eléctrica y otras yerbas más complicadas características de un cajón reflex (Transferencia de fase, pero no está mostrada en los planos del X1). Buscar Feedback sobre este Sub sería lo más recomendable.
PS: Esa misma duda tenía con mis cajones AB36, pero realmente al combinarlas con los medios reflex se acopla bien. Aclaro, esto al oído... Seguramente midiendo las cosas será un desastre... Buehh.
Otra opción para no tener problemas de cancelaciones con el equipo son Sub´s Reflex Sencillos...
28/01/2011 #632
Recordado
te suenan los BLACKWIDOW de PEAVEY?
pues tengo 2, y los uso para medios graves, suenan duro.Cambie los originales de D.A.S. por esos, porque responden mejor a esas frecuencias, ademas uso filtro activo para esos 2, asi consigo un sonido mas percutante y duro en esa frecuencia.
28/01/2011 #633
Avatar de Tacatomon
Bien... Ahora ¿Por que este cajón? No has visto por el lado de los Reflex??? Duales quizás?
28/01/2011 #634
Recordado
Por eso preguntaba, por si alguien tuvo la experiencia de oir una configuracion asi de altavoces.Otra cosa es medir.
Ya me habia planteado la idea de hacer un subgrave reflex, pero me agrado muchisimo el spl que tiene ese cajon, aprovecha bien la potencia y ademas es bastante grave.
Ya me paso alguna vez lo de confundir polaridades y verme en el apuro de que los graves han desaparecido,jejejejeje
http://www.google.es/images?rlz=1C1G...ed=0CEoQsAQwAg
28/01/2011 #635
Avatar de Tacatomon
Ya vez como dicen por ahí, mas vale bueno por conocido...
Que altavoces tienes en mente para los graves-subgraves?
Ahora ando en cálculos de un Reflex Dual 18" con SigmaPro 18A, respuesta f3@48Hz, nada mal para los transductores económicos.
Recordado
tambien tengo reliquias
tengo un CETEC-GAUS de 18'', dos motores de medios CETEC-GAUS y otros 2 tweeter CETEC-GAUS, TODOS GUARDADOS
28/01/2011 #637
Avatar de Tacatomon
Supongome yo que tienes los datos de esos altavoces... Si es así, será relativamente "Fácil" diseñarle algo a la medida.
28/01/2011 #638
Recordado
Me agrada ese cajon porque el transductor va dentro, asi evito los ruidos que produce el respiradero que trae en el motor,(resopla mucho, y se llega a escuchar en la parte delantera del altavoz),
Lo que me fastidia es que esos altavoces ya no se fabrican y no hay repuestos.
He mirado por la red y resulta que los buscan muchos coleccionistas,los medios y los tweeter tienen un sonido muy lindo.
28/01/2011 #639
Avatar de Tacatomon
http://www.audioheritage.org/vbullet...ec-Information
Si, eran lindos altavoces.
Y que tienes en mente para las frecuencias bajas?
28/01/2011 #640
Recordado
ahi salian los tweeter!!!son enormes, parecen turbinas de avion
112 dB TIENEN, PARA REVENTARSE EL OIDO!!!!!!!
en mente tengo construir ese cajon,con los recursos que tengo aora mismo
En mi foto salen las trompetas que uso, la grande usaba los cetec.
Para las frecuencias bajas tengo pensado construir ese cajon, y alimentarlo con el UCD
espero que sea suficiente,mezclare los dos canales para llevarlos al cajon de subgraves y colocarlo en la parte central.
