09/01/2012 #801
Avatar de lDIMEBAGl
Por ahi no me explique bien,los parlantes son de 400w RMS,800w music,1600w peak,los use con unas potencias que en puente acusan 550w RMS,el led de clip parpadeaba asi que practicamente estaban al tope,el conjunto magnetico practicamente no se podia tocar,estaban cortadas con el ultracurve en 110hz a 1500hz con L/R 24db abajo y 48db arriba,( abajo estan los sub de 18" y arriba drivers de 2") puede ser que al estar cortadas tan alto en 110hz y el cono practicamente no se mueve entonces no ventila? sera mejor cortarlas un poco mas bajo o darle otra pendiente asi se mueven mas????
09/01/2012 #802
Creo que esta bien como lo manejas, ademas si suenan bien mejor. Sobre el calentamiento, no logro una explicacion, puesto que al tener tal cantidad de calor el conjunto magnético es muy probable que la bobina este quemada, pero si aun funciona perfectamente este altavoz, estamos hablando de una bocina con excelentes materiales...
... o que otros nos den otro argumento.
09/01/2012 #803
Avatar de zxeth
Medi la bobina del parlante, fijate si bajo la resistencia, a veces cuando se calienta mucho en lugar de quemarse cambia de resistencia, por ejemplo mis parlantes de 8ohms terminaron en 1,7ohms cuando les di 6 watts. Funcionan con un amplificador de 2watts pero no anda con un ampli de 4watts. Talvez tu parlante que era de 8 o 4 ohms termino en 2ohms y el amplificador se lo aguantaba
09/01/2012 #804
Avatar de lDIMEBAGl
zxeth dijo: Ver Mensaje
No tiene sentido lo que decis,si baja estaria tirando mas potencia y en eso no hay problema,lo que yo queria saber solamente porque calento tanto y si cortandolo mas abajo para que se mueva mas el cono y ventile la temperatura asi bajara???
09/01/2012 #805
Avatar de zxeth
Porque si le entregas mas potencia por ejemplo a una bobina de 2 ohms se calienta mas, pensa que en realidad era de 8ohms no de 2ohms, por lo cual no tendria que estar diseniado (no tengo enie) para aguantar mas corriente. Lo que trato de decir es que si la resistencia baja la temperatura aumenta. Si te calento es porque le estas dando mucha potencia, el parlante debe estar calculado para disipar el calor, y si la campana es de aluminio menos tendria que calentar
10/01/2012 #806
Podrás subir algunas imagenes del parlante y del bafle para ilustrar un poco lo que comentas lDIMEBAGl. Sobre bajar mas la frecuencia de corte no creo que sea la solución, ya que a esa frecuencia que lo manejas el cono si debe de moverse, a menos que el cuerpo movil del altavoz sea muy rigido y este no permita tanto movimiento, o a lo mejor el bafle es sellado y no porteado y por ultimo seria bueno saber la ecualización que le estas dando a este parlante para saber si no esta muy saturado y tienes mucho brillo en alguna frecuencia.
Avatar de Cacho
Dimebag, los Selenium vienen medidos en watts brasileños, que son un poco distintos a los internacionales.
Los Selenium de 15" que he visto hasta hoy son seguros hasta unos 200-250W, se bancan a duras penas unos 400W (están muy jugados con esa potencia) como declaran y si no los quemaste con más fue un indicio de buena suerte. Las bobinas que traen adentro dan un poquito de cosa (he reparado más de uno de esos, no me acuerdo si justo algún PW6).
Por lo de las temperaturas, el umbral de dolor normal está alrededor de los 50-55°C. Si podías tocarlo, pero empezaba a quemar rápido, estabas cerca de ese número. Si directamente no podías tocarlos, estabas más arriba. Los aislantes del cobre (el barniz en realidad) está preparado para trabajar hasta algo más de 100°C en general, con lo que si está todo a 50-60 graditos ya... Se las puede ver negras.
Bajales un poco el volumen, mejor.
Avatar de lDIMEBAGl
El conjunto movil si es duro de mover,la caja es bass reflex y por lo que veo me quedaron chicos los parlantes...cuando fui a comprar queria de 800w pero no tenian y para salir del apuro compre esos,son lindos parlantes pero necesito algo mas potente,asi que probablemente los venda asi nuevitos como estan y compre otros.
24/01/2012 #809
Avatar de yoelmauri
Volviendo al tema de los parlantes eminence de 18..
Ya los tengo en mi poder, ahora estoy por hacerle la caja..
Quiero hacerle la caja cubo 18.. ahora la pregunta es: uso las medidas esas que figuran ahi? enrealidad no seria una caja para cada tipo de parlante? no tengo que calcular nada?
Saludoss
Otra cosa mas.. estuve viendo las medidas de la caja, y son bastantes chiquitas.. sonaran bien??
24/01/2012 #810
Avatar de Tacatomon
yoelmauri dijo: Ver Mensaje
Saludoss
Si. La caja como tal sirve para varios tipos de altavoces.
Y de chica, esa caja no tiene nada. Acá tenemos un par de reflex con las mismas medidas, solo que 10cm mas de profundidad comparada con el Cubo18.
Avatar de yoelmauri
62*62*65 a simple vista me parecia algo chica.. ahora mismo estoy haciendo un plano en corel para comprobar si estan bien las medidas asi voy a comprar la madera, la iba a mandar a hacer, pero creo que no voy a tener complicaciones si la hago yo..
Avatar de Tacatomon
Cuando la tengas por armar, se te va a hacer grande. En verdad, son algo pequeñas... comparándolas con un reflex 2*18"
Pero con la eficiencia que ganas, no hay por que preocuparse por el tamaño.
Amigos les recomiendo el parlante Soundbarrier Serie Dragon 18-2200 Watts poseo 6 en cajas Cerwin vega Sl36 y suenan muy bien...Bobina de 5 pulgadas.
24/01/2012 #814
Avatar de yoelmauri
Ya hice todos los calculos, las voy a hacer de aglomerado.. vamos a ver como suenan y como quedan, despues subo los comentarios..
27/01/2012 #815
Buenas amigos ayer me compre 2 sound barrier driver de 60rms cada uno son los SB-120D tambien tenia desde antes 2 tweeters bullet McLaren 150rms cada uno.. los driver solos estarian bien sin los tweeters? o combinados esta mejor? es que algunas veces creo que hay exceso de brillo y lo que hago es bajarle pero no se si estaria aprovechando el potencial de los componentes.
aparte. quiero tener un sistema equilibrado en agudos y medios con un grave lijeramente superior a ese equilibrio para hacerlo retumbante y sentible.
la cosa es la siguiente.
los subwoofers que tengo son mtx jackhammer jh5512-04
splo:86.7db
SPL 2.83v/1m: 90.4db
cosa que aun no entiendo la diferencias entre esas 2 sensibilidades que especifica el manual, y trabaja a 400watts rms su FS es de 29.33hz
ahora bien seran esos valores buenos para un subwoofer?
como medio tengo estos http://www.usspeaker.com/delta%20lite2512II-1.htm
en recintos cerrados el grave se siente en el cuerpo en la ropa y cerca de las paredes los ojos paresen ver borroso por unos segundos
sin embargo en espacio abierto tambien tiene una resonancia aceptable en un rango de unos 50metros. pero no se siente en el cuerpo el grave MAS si se escucha
el problema es precisamente eso... para que el grave se escuche lo normal tengo que bajarle y en ese caso no se siente nada.. pero al subirle y alimentar los subs con unos 300rms (reales) los amplificadores son de 600rms 4ohm y uso uno apra cada sub pero calculo que su entrega real sea eso unos 300rms.. (pionner 2100t)
entonces al subirle el grave se logra sentir un poco mas pero al rato el sonido del grave se vuelve molestoso (no distorsiona)
estoy pensando en añadir un par de super scoops o cerwin vega ab o unas cubo 12 o 15.. pero la verdad no tengo idea cual puede ser mejor para hacer sentir el grave en el cuerpo con una amplificacion real de almenos unos 300rms y usando subwoofers de 12" .. tuve la idea de usar de 18" pero es demasiado espacio el que ocuparia ademas que seria mucho mas dificil de trasladar y posiblemente con 2 de 12 pueda obtener mayor presion no solo audible sino sensible.
espero sus opiniones/ y /o recomendaciones
30/01/2012 #816
Hola. Quisiera opiniones del super scooper de alguien que tenga o que los alla escuchado, para saber su desempeño, ya que aca donde vivo nadie tiene de este tipo de bafles, y me gustaria opiniones para saber si me conviene mas que uno reflex.
Ademas me gustaria opiniones de alguien que tenga del tipo normal o del achaparrado para saber si no hay mucha diferencia en cuanto a sonido.
...Gracias agradezco opiniones.
30/01/2012 #817
Visitante
Compañero tus Woofers son excelentes tenes los Delta Pro 18 down?? cuando las termines sube fotos para ver como te quedaron con esos Delta
31/01/2012 #818
Avatar de lDIMEBAGl
Hola muchachos,hoy casi sin querer vendi mis cajas de medios y agudos,ahora quiero arrancar de cero,tenia pensado armar unas cajas de 12" asi son mas faciles de transportar,como low tengo unas de 18",estoy mirando marcas como eighteen sound,selenium y eminence,hay alguien que tenga bien en claro cual de esas marcas me saldra mejor?
Gracias!
31/01/2012 #819
Avatar de Tacatomon
Eminence en Relación Calidad/Precio.
Modelo Clave: Delta Pro-12A
Las demás que mencionas, van a un segmento demasiado Profesional. Muy muy profesional. Eminence está más al alcance de todos y la Calidad de fabricación desde USA hace de esta marca muy recomendada entre los DIYer´s
Avatar de Yoangel Lazaro
Según mi perspectiva, veo a Eminence y Selenium en el mismo segmento de categoría o calidad. Aunque prefiero Eminence para medios/agudos y Selenium para bajos.
Si tuviera para comprar 18Sound no lo dudaría.
PS: Pero mejor hablar de componentes específicos, ese que menciona Tacatomon se ve muy bien.
