16/02/2012 #841
Avatar de lDIMEBAGl
Y con mas litros y sintonizada mas abajo? no se puede hacer nada para que tenga mas bajos? :(
16/02/2012 #842
Avatar de Yoangel Lazaro
Es que tampoco es que lleguen ta abajo los subwoofers para aplicaciones profesionales. Los mas que he visto es hasta 35 Hz (-3 dB). Y son los mas caros.
Naranja: 150 L @ 43 Hz. La mas pequeña de todas
Amarilla: 200 L @ 42 Hz La mejor respuesta
Fucsia: 200 L @ 35 Hz. No conviene entonar tan bajo.
La mejor respuesta es la de 200 L a 42 Hz, hasta 40 Hz (-3 dB). Pero cabe destacar que una caja de 200 L es bastante grande.
Luego en la excursión del cono, la gráfica naranja y amarilla tiene una repuesta mas controlada que la entonada a 35 Hz.
29/02/2012 #843
una pregunta alguien tiene las medidas de los mini scooper rcf? y alguien me puede decir si ha trabajado con los rfcl18p540? gracias...
20/03/2012 #844
Hola. En una ocasión escuche unos bajos dobles tipo martin audio como los de la imagen y me gusto el sonido que proyectan. Me gustaria hacer unos de estos.
las medidas del bafle estan en internet, pero desconozco la profundidad del los port que trae en forma triangular.
Si alguien tiene las medidas le agradecería.
20/03/2012 #845
Avatar de Tacatomon
salomon103 dijo: Ver Mensaje
Si tienes los altavoces específicos que usa esa caja, adelante, solo necesitas la medida de los puertos. En caso de que no. Simplemente no funcionará esa caja.
Un altavoz profesional necesita un recinto acústico a medida. ¿Como hacerlo? Necesitas leer un poco.
Como diseñar cajas y medir los parametros Thiele-Small de los parlantes
Así, nunca desperdiciarás el potencial de tu altavoz colocándole en cualquier caja.
Los bajos que escuche son clones de estos y usaban bocinas crack de 18 pulgadas, y aun asi sonaban estupendo y no creo que me decepcionen los cajones si respeto las medidas originales y sobre todo de los port.
20/03/2012 #847
djtony2010 dijo: Ver Mensaje
Mini Scooper RCF? no sabía que existía ese modelo.
De repente te estas confundiendo con el RCF EVENT 1018 que es muy parecido a los MiniScooper pero un poco mas pequeño?.
No será este?
http://i16.servimg.com/u/f16/11/09/44/55/img_8327.jpg
Avatar de Tacatomon
De nada te va a servir respetar inclusive la marca de las pijas tablaroca ni el pegamento si usas otro altavoz que no fue hecho para el diseño de la caja que muestras. Entiende, en los recintos acústicos Reflex van implicados muchos cálculos para un trabajo seguro del altavoz a régimen de altas potencias. Excursión máxima lineal también está implicada, con su debida proporcionalidad a respuesta en frecuencia, crossover y potencia máxima admisible.
Es como jugar a la ruleta rusa, la puedes librar, o simplemente puedes ver como tu altavoz se hecha a perder en un parpadeo.
Mi recomendación es que hagas unos cajones en base a los parámetros de los altavoces que tienes.
Saludos al foro.
20/03/2012 #849
Avatar de djwash
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
De nada te va a servir respetar inclusive la marca de las pijas tablaroca...
Jaja, aca esa palabra tiene un significado un poco diferente a lo que quisiste decir, aunque no se a que te referis ...
20/03/2012 #850
Avatar de Tacatomon
Bueno pues, tornillos tablaroca
Así son los términos coloquiales entre carpinteros Mexicanos.
Buenas gente. Aprovechando el conocimiento que tienen.... Me dirían si pueden valer la pena estos parlantes? La verdad me sorprendió la sensibilidad que tienen.
Los usaría para bajos + medios Driver Bomber DB200 + Altos Tweeter selenium ST304, con una consola potenciada de 8 canales skp de 100w Rms x2 para hacer animación de karaokes, etc.
La elección es por el costo moderado y buenas prestaciones.
Recomendación de corte para los componentes que tengo?
Alguna recomendación opcional de otros parlantes de similar valor pero mejor desempeño?
Campana de Aluminio
102 dB 1W/1m
F0 35 Hz
Respuesta de 35~4000 HZ
Imán 110 oz
Bobina de 4 pulgadas
Bueno, muchas gracias de antemano por sus recomendaciones.....
05/07/2012 #852
Avatar de juanfilas
ArKanGeL1973 dijo: Ver Mensaje
Campana de Aluminio
102 dB 1W/1m
F0 35 Hz
Imán 110 oz
Sin los parámetros TS es muuuyyy difícil evaluar un parlante... mucho menos si es para graves...
05/07/2012 #853
Es verdad, igualmente no tengo los parlantes como para medirlos.... pero postee acá por ser el topic sobre parlantes; ya estoy en el topic de Thiele-Small pero no me refiero a eso
A lo que me refiero es si saben de algún parlante, dentro de los que conozcan, que tenga valores $$$ aceptables y que se pueda llegar a considerar de buen rendimiento con respuestas como el Jahro de 12" que describí arriba el que está a $400.- Ars-.....
Muchas gracias nuevamente.
05/07/2012 #854
Avatar de AntonioAA
Por $400 ... no esperes maravillas en ese tamaño...
Si ese es tu presupuesto, dale para adelante, sino pensa en algo un poquito superior , depende que se consigue aqui .. tipo Selenium .
05/07/2012 #855
Acá se consiguen marcas como Apogee, Peavey, Yahro, American Vox.... Y como no se, (por eso consulto) quería que me aconsejen de que marca era la mas recomendable en cuanto a calidad. Hasta unos $500 por parlante me estiro. Como dije antes, son para hacer Karaokes y animaciones, no para hacerle sonido a U-2 y necesito buenos bajos ya que con el driver y tweeter que tengo me sobran altos. También mi consulta era por si sabían recomendarme de alguna frecuencia de corte para los componentes que tengo... Bueno gracias nuevamente y sin desmerecer; necesito, en lo posible, respuestas concretas ya que se que tengo bajo presupuesto pero es lo que tengo y se que dentro de esos valores pueden haber parlantes que puedan rendir modestamente bien. Muchas Gracias!!!!!!
05/07/2012 #856
Avatar de juanfilas
Yo te recomiendo los Peavey ya que vienen con los TS y por lo menos a mi me resultaron muy buenos.
Gracias Juan. Yo por lo que vengo viendo por internet estoy entre:
American Vox BW-1519, http://www.audiotecnicarosario.com/p...9-BW.1519.html
Apogee Ap-15 W500, http://articulo.mercadolibre.com.ar/...lidad-94db-_JM
Jahro JHR 5122 (BW1283), http://www.audioventas.com.ar/ps/pro...roduct=5103403
Peavey Pro 15, http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-400-watts-_JM
El motivo por el que Peavey está último es solo por el costo mas elevado, pero de ser el elegido por la mayoría será el que compre. Pero cabe aclarar que la consola potenciada que utilizo es una SKP Combo V de 100W RMS x2, 8 Ohms, asi que tampoco voy a exigir al máximo a los parlantes. Bueno Gracias por las sugerencias muchachos, buenas noches....
06/07/2012 #858
martin audio WS218X
Salomón si quieres más información sobre las medidas y los parlantes para las WS218 de MARTIN AUDIO, allá en México puedes consultarle a chavamax de bafles libelula. www.chavamax.com.mx
06/07/2012 #859
Avatar de juanfilas
El Jahro y el american vox descartalos ya que vas a tener muchos dolores de cabeza para hacerlos sonar bien, el Apogee esta barato, pero si podes estirarte al Pro de 15´´ mejor.
De todas formas y antes que te tires a la pileta, si vas a armar un dos vías todos son parlantes difíciles de filtrar y si no haces las cosas bien te van a sonar "mediosos", en tres vías ya es otro cantar.
Avatar de detrakx
Me acabo de fijar, que el peavey tiene Xmax= 2.5mm
No me convence.
