16/10/2012 #881
Hola, el croossover es le dod 834 tiene salidas balancedas y las estoy usando no he tenido distorsion pues siempre llevo el control de volumen a un nivel que no distorsione.
16/10/2012 #882
Avatar de nasaserna
Puede ser que mis supertone no son los mismos, pues a mí no me dieron problema.
04/11/2012 #883
listo ya los vendi por la mitad de lo qUE me costaron y con ese dinero arregle los jbl que tenia guardados por tener problemas con el cono; con 14 años de trabajo el cono se puso blando y por eso los guarde y pense que los supertone me trabajarian casi igual a estos, pero me salio mas caro.ahora ya estan sonando los jbl y se acabaron mis problemas, gracias a todos.
04/11/2012 #884
Avatar de nasaserna
que bien ue se resuelva el problema,y tu sabes que JBL mata supertone, si no es en potencia es en eficiencia, con menos dan mucho mas,
Suerte
12/11/2012 #885
hola soy nuevo en el foro y estoy necesitando los planos o medidas exactas de los rcf tts18a? o donde los puedo conseguir? tengo los woofer LF18N401 y q tengo pensado construir yo mismo los cajones pero me hacen falta las medidas exactas
09/12/2012 #886
09/12/2012 #887
Avatar de nasaserna
y Electrovoice mata JBL
Dos metros eso de que año es?
09/12/2012 #888
Por eso lo puse , es de 30 pulgadas , uso doméstico , trabaja por debajo de 18 Hz y es del año cincuenta y algo
09/12/2012 #889
Avatar de juanfilas
Yo por ahí tengo fotos de electro-voice de 48´´ de cine de los años 40-50, no por nada me encanta la marca jeje.
10/12/2012 #890
Avatar de moncada
Es el tamaño ideal para usar como altavoz de almohada
10/12/2012 #891
Avatar de lDIMEBAGl
Alguno tuvo la oportunidad de escuchar el B&C 18TBX100?? busque info por todos lados y segun sonidistas reconocidos ponen por encima este parlante y el 18sound 18LW1400 por encima de cualquier sub,solo el MCCAULEY 6174 es superior.Yo estoy esperando que lleguen,seguramente esta semana los compro
10/12/2012 #892
Avatar de palomo
Tengo en mi equipo las 18LW2400 y son unas bestias, las compare con unas selenium que tengo y la verdad las 18sound las dejaron llorando, es una de las mejores inverciones que puedes hacer las 18LW1400 son de menor admicion de potencia.
segun tengo entendido la B&C son buenas pero su sencibilidad es muy baja, de las B&C a las 18sound me quedo con estas ultimas.
Avatar de lDIMEBAGl
El B&C es de 97db 1200W AES y 34hz la fs mientras que el 18LW2400 es de 98db 1200W AES y la fs 35hz asi que no estan tan lejos
10/12/2012 #894
Avatar de palomo
Sipi pero depende del modelo que sea B&C, aqui en mi tribu segun especificaciones trae desde 94db asta 97db segun modelo, por otro lado aqui B&C es mas caro que 18sound.
10/12/2012 #895
Avatar de Yoangel Lazaro
Los dos están parejos. Cada uno es la competencia del otro.
Recientemente B&C sacó uno de 21" con 2500 W AES, 6" de bobina. Xmax de 22 mm. Lo venden con supuesta sensibilidad de 99 dB.
http://www.bcspeakers.com/CPD/produc...?id=0000000374
11/12/2012 #896
Avatar de lDIMEBAGl
Aca es mas caro 18sound que B&C,igualmente hoy voy a hacer algun llamado para ver si consigo mejor precio.
Lazaro que pedazo de bestia ese B&C!!!
11/12/2012 #897
Avatar de juanfilas
Ojo con las sensibilidades y fs que ambas empresas mienten, a mi personalmente me gusta 18sound, tienen un mid que es una bestia desde todo punto de vista
11/12/2012 #898
Avatar de juanfilas
El 18sound que digo es este: 6ND430-16
12/12/2012 #899
Avatar de lDIMEBAGl
Que lindo pinta ese mid Juan! al final creo que voy a comprar el 18LW1400 de 18 sound que es lo que consegui,supuestamente mañana estaran en mi poder estos van a hacer juego con las cajas de de 12" que tengo y tienen un 18sound 12MB600 y un Driver de 1" B&C DE200
14/12/2012 #900
Avatar de lDIMEBAGl
Bueno,ayer me jugue y compre 2 18sound 18LW1400 en $2490 cada uno,que hermosa pinta que tienen dios!! lo unico que hice fue medir fs y estaba en 40hz,lo deje unos minutos con una señal de 30hz y ahora quedo en 35hz y supongo que bajara un poco mas con mas ablande,hoy no estoy en todo el dia asi que recien mañana los meto en las cajas y hago la prueba de como suena todo junto.
No puedo esperar!!!
