14/12/2012 #901
amigos .compre dos parlantes p300 dela linea rcf ,que costaron 750000 mil cada uno son exelentes.. el domingo los pongo a funcionar .espero que cuando prenda no me llamen a la policia..saludos
06/01/2013 #902
yo estaba buscando info sobre los parlantes clones!!!!! ahora me esta sonando en la cabeza esta pregunta. serán clones o sera que son los fabricantes originales? sito un caso parecido con respecto a la mano factura china. aca en argentina hace muchos años comprábamos (bosch aleman) o de (walt americano) hoy en dia estas marcas vienen de china o brasil. nosotros nos matamos por saber que es bueno y que no, no sera que b&c y rcf estarán comprendo chino y poniéndole su marca? que opinan?
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
por otra parte les cuento que yo trabajo en un salón de eventos grande. donde contamos on un equipo completo sts potencias y bafles. como todos ya sabemos sts es bien chinito!!!!!!! un dia me pongo a limpiar los bafles y me di cuenta que poseen parlantes b&c. repito todo viene armado desde china osea que el parlante b&c esta echo en china ( no creo que los chinos compren parlantes en Italia y los armen en china)
09/01/2013 #903
Avatar de nasaserna
made in china (desing...)
bienvenido al club. en China se fabrica todo tipo de artículos y equipos, gamas baja, media y alta. el hecho de ser chinos no quiere decir que sea lo peor
09/01/2013 #904
Avatar de MD80
Otra cosa que sucede, es que China tiene una ley para fomentar la industria, que obliga a que las cosas que se venden allí, tengan un porcentaje de fabricación nacional. Con mas de 1000 millones de habitantes es un mercado potencial inmenso, por lo cual cualquier marca que quiera entrar a ese mercado, debe instalar fábricas. De ahi que muchas marcas terminan teniendo parte de su producción en China, pudiendo ser productos de la misma calidad que en cualquier otro lado.
23/01/2013 #905
Avatar de lDIMEBAGl
No sabia donde preguntar y la verdad no se si era para abrir un tema nuevo...tengo una duda,en el sitio de 18 Sound sugieren una caja para el 18LW1400 que son los que yo tengo,las cajas que tengo yo tienen los mismos litros pero con dos caños de 110mm en los ports,nada que ver con el diseño sugerido digamos,ahora la gran pregunta,tendran el mismo rendimiento mis cajas con los ports redondos y este diseño con esos ports rectangulares?? las dos estan sintonizadas en la misma frecuencia.
Ahi dejo el link para que vean.
http://www.eighteensound.com/staticC...ound_kit18.pdf
26/01/2013 #906
Avatar de palomo
Yyy asi sean cuadrados, triangulares o de alguna forma extraterrestre mientras el area sea igual no hay problema.
27/01/2013 #907
Avatar de juanfilas
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
No importa la forma, mientras tengan la sección suficiente para que no hagan ruido listo, yo te recomiendo hacerlos redondos por que con cualquier caño los haces, pero, si queres complicarte un poco y hacerlos cuadrados, estas en tu derecho
27/01/2013 #908
Avatar de lDIMEBAGl
Pero viste el diseño de la caja que recomiendan? tendra mejor rendimiento que las mias con mismos litros y misma sintonia? digo por como es internamente y los grandes ports
27/01/2013 #909
Avatar de Tacatomon
El rendimiento de la caja será exactamente igual sin importar la forma del puerto. Como mencionan los compañeros, lo que se debe de respetar es el área de puerto.
Por como la caja está formada internamente, son forma diferentes de poner refuerzos. Otros le ponen tiras de pulgada a lo largo de las paredes de la caja a modo de cinturón, otros usan una cruceta al medio. Al final, el propósito es hacer una caja más sólida.
Como detalle, en los puertos originales, la parte superior del rectángulo tiene un pequeño saque, a modo de evitar turbulencias y ruidos con el aire que tiene que trabajar el port. Lo mismo sucede con los puertos circulares, se les hace una especie de "Tobera" (Flanged port en Google) para que la turbulencia se vea muy disminuida.
Saludos!!!
07/08/2013 #910
Buenas necesito una ayuda, quiero armar unas cajas 2 vias para mi ampli de 100 + 100, y estoy entre estos dos parlantes
Peavey PRO 10
Selenium 10PW3
Y la otra duda con que driver acompañar estos parlantes
07/08/2013 #911
Avatar de juanfilas
Hola MFK08, yo arme dos cajas con los Peavy pro de 10´´ y realmente me sorprendieron, te lo recomiendo ampliamente, ademas, la caja queda muy chica y manejable, con un buen driver de 1.5´´ cortado a 1.2k y un buen crossover quedan muy muy bien.
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Ok y que driver me recomendas ? Me gutaria ver esas cajas subite unas fotos
07/08/2013 #913
Avatar de juanfilas
mmm las cajas las tengo en Mendoza y creo que no tengo ninguna foto, el driver que use es un selenium Ti220 si mal no recuerdo, es la versión de domo de titanio de 1.5´´. ojo que no estoy seguro.
07/08/2013 #914
Si se cual decis el 220ti ami me ofrecieron el dt150 de selenium mas barato y de menos potencia que el 220 pero llega hasta los 15khz por eso estoy en la duda de cual poner ya que el 220 me parece demaciado y bastante caros jaja arriba de 500 pesos argentinos
08/08/2013 #915
Avatar de juanfilas
El tema MFK es que si no los cortas bajo en frecuencia no quedan demasiado bien, y para poner música o bandas, esto es impresindible sino te mueves por el salón o lugar y el sonido cambia rotundamente de un lado a otro.
Se que es caro el 220Ti, pero una vez que los cortes bien no te va a defraudar.
Ojo, si no buscas mucha potencia y no vas a usar sub woofer, el dt150 te puede servir, pero vas a tener que cortarlo un poco mas duro, 3er o 4to orden para que quede bien.
Pd: no te fijes a cuanto llega en alta frecuencia, con que llegue a 12khz esta perfecto.
Me parece que me voy a inclinar por el dt150 y hacer un buen filtro para que quede bien, como te comente va con una potencia de 100 + 100
08/08/2013 #917
Avatar de juanfilas
Ok, te va a a servir. En graves vas a poner algo mas o solo el 10´´?
08/08/2013 #918
Solo los 10 es una caja de dos via mas adelante armare algo solo para los graves
06/11/2013 #919
Hola como estan soy nuevo en el foro, y tengo pensado en armarme un pick up pero de dos bajos 2 medios, y tweeters, pero estoy un poco confuso respecto a los parlantes, quisiera usar cajas super scooper o gauss y medios pone array, quiero usar un peavey low rider 15" con una amp ipr-2 5000 y para medios no se que tipo de parlante colocarle porfavor les agradezco su ayuda, busco potencia y calidad de sonido. Gracias
09/11/2013 #920
Avatar de aldemarar
Aldrinho dijo: Ver Mensaje
COMPAÑERO para los medios te recomiendo los pa los de neodimio son muy buenos yo uso el sn12mb creo que es asi la referencia tambien los 18sound son muy buenos b&c pero los paudio son mas economicos y son de 600wrms
