21/11/2007 #1
altavoces para Mp3 portatil
Hola amigos, hace mucho q no escribia por aqui, y sigo sin tener demasiada idea de electronica, pero bueno si me dejais aprovechare un poco de vuestras neuronas.
Tng una idea rondandome la cabeza para aprovechar algunos aparatejos q tng por casa.
Dispongo de unos altavoces de coche, que no uso, y queria saber si los podria usar como altavoces para conectar mi Mp3 en la cocina, mientras hago la comidita.
Pero claro algo necesitaré que de potencia a la salida de mi mp3 (de bolsillo) pq con una pila de 1.5 no creo q el sonido sea audible a mas de 3 cm del altavoz jeje.
Se os ocurre alguna idea facil sencilla y economica?
21/11/2007 #2
hola, mira,lo que podes hacer es lo siguiente:
aca te dejo un link http://www.pablin.com.ar/electron/ci...amp8/index.htm
eso, es un amplificador de audio con un tda2002 es simple de hacer y es barato, y encima logras mucha potencia.
espero aberte ayudado
21/11/2007 #3
nunca he fabricado nada en placas, pero no me importaria empezar si esto es tan sencillo como dices.
Si me podeis decir alguna pagina en la q venga "paso a paso" como soldar y unir to los componentes pos muchisimo mejor, a ser posible con fotos..... es mucho pedir?
una vez fabricado, tendria q alimentarlo con un transformadorr o con una fuente de ordenador no? cual puedo usar?
y supongo q el amplificador a fabricar tendra algo asi como una entrada de corriente, una entrada de audio y una salida de audio amplificada q iria a los altavoces no?
Muchas gracias
21/11/2007 #4
si exactamente, al circuito lo tenes que alimentar con 12vcc luego tenes una entrada de audio, donde conectas el mp3, y tenes una salida, a la cual le tenes que conectar los parlantes.
con respecto a la alimentacion, podes conseguirte un transformador de 220/12 de una radio vieja, o sino lo podes comprar nuevo, en alguna casa de transformadores.
con respecto a lo de los componentes, si no sabes nada de electronica, lo mejor seria que te pongas a leer algo sobre el tema.
aca tenes algo de las soldaduras: http://roble.cnice.mecd.es/~jsaa0039...adura-pcb.html
espero q te sirva
21/11/2007 #5
Muchas gracias, es muy interesante. de momento cuando tenga tiempo me pondre con el amplificador. y mucha paciencia......
no se exactamente cual es la potencia de los altavoces, pero bueno, mas q el resultado me interesa el proceso, pa ir aprendiendo cosillas.
Asi q si alguien se le ocurren cosas sencillas para hacer con despieces de ordenadores sobretodo q me diga.
Mis primeros "cutreinventos" fueron un manos libres para el coche y un cargador..... si consigo mi nuevo proposito será un gran avance
22/11/2007 #6
solo una preguntita mas. esto se puede montar en una placa de esas q llaman "de puntos" verdad? es q me parece mas sencillo. otra preguntita, cuanto cuestan los materiales? será caro montarlo todo? con un soldador me servira para todo o necesito algun aparetejo mas? es q este finde voy a casa de un amigo y es para tomarle prestado lo q necesite.
gracias
bye
26/11/2008 #7
yo busco algo parecido pero me gustaria que me explicaseis como quitarle el amplificador a una radio y donde conectar la salida
gracias
22/12/2009 #8
Respuesta: altavoces para Mp3 portatil
lordblacksuca dijo: Ver Mensaje
gracias por la pagina pero en el esqema salen valores de los condensadores distintos que en el dibujo de componentes de la placa
¿cual seria mejor poner?
22/12/2009 #9
Avatar de elaficionado
Usa cualquiera, 220uF ó 100uF sirven, si puedes usa el de mayor capacidad.
0.1uF = 100nF
Chao.
elaficionado.
