03/10/2012 #1
Altavoz se apaga a mucho volumen!
Hola buenas noches!
Hace tiempo modifique mis altavoces agregandole dos parlantes mas,.. (todos iguales)
El caso es que cuando estan los 4 altavoces sonando a un volumen normal medio... no pasa nada, todo muy bien...
Pero cuando llevo al maximo el volumen de los altavoces..! Como que se producen cortes bruscos y tras varios segundos con esos cortes, se apaga... y se vuelve a encender a un volumen normal...
El altavoz es de la marca BOSE y funciona tanto a corriente como con su bateria recargable..
Porque me pasa esto... ?? estara sobrecargado por poner mas parlantes?? De serie trae dos.. y yo le agrege dos mas identicos.. ! Mediante un empalme (cortar cables y unir con cinta aislante.. chapuzeando.. vaya!)
Como podria hacer para que no pasase eso.. y pueda conectar mas parlantes???
Gracias y un saludo. Estupendo foro!
03/10/2012 #2
Avatar de marianoarcas
esta saltando la proteccion, porque se baja el ohmniaje sacale los parlantes en serie y
03/10/2012 #3
Y como se los saco los parlantes en serie???
Tengo la impresion de que no has terminado de formular tu respuesta..
"... y?"
gracias!
03/10/2012 #4
Avatar de nasaserna
Que referencia es tu equipo?
03/10/2012 #5
Avatar de DJ DRACO
Los parlantes en serie son la mejor opción
cuando los parlantes se colocan en serie la impedancia (no ohmiaje) se suma, y aumenta, de manera que el amplificador trabaja más tranquilo digamos
el problema es si tenés los parlantes en paralelo...ahí la impedancia cae drásticamente y si puede saltar la protección
03/10/2012 #6
tenes que subir el ohmniaje por canal, entiendo que el equipo venia configurado en 2 x 4 u 8 ohms y estas usandolo como 2 x 4 o 2 ohms y ahi se pasa de potencia el amplificador y distorsiona cuando le subis el volumen.
tendrias que poner los parlantes conectando a cada canal, 2 parlantes, pero uniendo un cabl positivo de un bafle con el negativo del otro y los positivo y negativo de esos parlantes los conectas al amplificador, asi, aumentas la resistencia.
no vas a tener tanta potencia pero no vas a quemar el amplificador espero haber sido claro
03/10/2012 #7
Mi equipo es de la marca BOSE:
este es:
http://www.bose.com/controller?url=/...able/index.jsp
Los parlantes creo recordar que son de 8 Ω y creo que de 40w.. creo eh? Tengo otros que son de 8 Ω y 30w.
Como los conecto pues?? En serie?? sin mas? asi me van a sonar igual .. o voy a perder volumen??
03/10/2012 #8
Avatar de miguelus
BreakXpressioN dijo: Ver Mensaje
este es:
Buenos días.
Recuerda que... P = (V^2)/R. Esto significa que Potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia.
Si ponemos los Altavoces (Parlantes) en paralelo la resistencia (Impedancia) disminuye y consecuentemente la potencia aumentará.
¿Problemas? Pues sí, El Amplificador tendrá que dar más corriente de salida, si puede soportarla no pasará nada y tendremos más potencia.
Si el Amplificador no está diseñado para esta nueva situación y si tiene protección se desconectará, que es lo que te está pasando, y si no tiene protección provocaremos una avería.
Si ponemos los Altavoces (Parlantes) en serie la resistencia (Impedancia) aumenta y por lo tanto la potencia disminuye.
¿Solución?... Poner un Amplificador que entregue más potencia.
Sal U2
05/10/2012 #9
Avatar de nasaserna
En otras palabras tu equipo Bose
esta diseñado para los parlantes que tiene, si quieres mas potencia te recomiendo otro equipo, pues cambiar los parlantes que trae de fábrica por otros mejores saldría costoso, y muy engoroso. y ese equipo ya lo he oido y suena bien tal como está.
Pero entre gustos...
