08/08/2016 #1
Avatar de svartahrid
Amplificador 500w, subwoofer 400w, altavoz 100w?
Buenas, suponiendo tenemos un amplificador mono de 500w, y queremos conectar un subwoofer de 400w, y en esa misma y unica salida, un altavoz de unos 100w o incluso menos, como se haria ahi? simplemente no es posible? o que acaso al altavoz se le conecta un LM338 ?
08/08/2016 #2
No pensas siquiera colocar un Crossover Pasivo ?
Parlante . . . de que rango es el parlante ? medios , agudos , woofer , subwoofer ?
08/08/2016 #3
Si el amplificador es de 500w de salida, estarias entregando 500w al subwoofer y 500w al "altavoz"... Puedes usar todo el conjunto, pero no puedes subir mucho el volumen, quizas no mas de 1/4 del volumen total, sino quemarias el de 100w.
Para evitar problemas, te recomiendo que amplifiques por separado y a las potencias correspondientes de cada bafle.
Aparte tienes que ver el tema de impedancias... Tanto del amplificador, como de los parlantes
10/08/2016 #4
Buenas tardes
yo escuche alguna vez algo de poner en el altavoz de menos watios, un supresor, pero no se a se referian cuando hablaban de ese aparato o pieza
¿alguien tiene idea?
saludos.
12/08/2016 #5
Ya sabia que iba a ser chunga la cosa, lo del crossover seria necesario, a lo mucho se me ocurre que solo podrias darle musica con algun software que regule separadamente el volumen de las frecuencias, quedaria feo nada mas ecualizando.
13/08/2016 #6
Avatar de diegomj1973
svartahrid dijo: Ver Mensaje
Para tratar de dar un orden a la situación, sería interesante conocer si el amplificador estaría preparado para reproducir todo el rango audible o solo una parte (baja frecuencia, por ejemplo). Luego, sería interesante conocer sobre qué impedancia el amplificador podría entregar esa potencia citada (4 u 8 ohmios, por ejemplo). Otra cosa que sería necesario conocer es si ese parlante adicional de 100 W o incluso menos debe reproducir también solo bajas frecuencias u otro rango. Las impedancias de los dos parlantes es muy importante conocerlas, también.
Dado esos datos, podríamos ayudarte.
De todos modos, opciones de empleo existen (con o sin divisores de frecuencia, dependiendo el caso), aunque, muy posiblemente, no puedas aprovechar todas las posibilidades de uno u otro elemento de ese conjunto. Algo vas a tener que ceder en tus expectativas.
