02/05/2010 #1
Respuesta: amplificador para guitarra
hola me sumo al hilo bueno quiero ver si ese ampli es bueno pero al parecer el tda2005 llega de lo 100hz-15khz y el bajo eléctrico necesita 48hz-7khz entonces mi duda si es compatible el parlante que quiero usar es uno para audio car y es este
espero que me puedan ayudar
nadie que me pueda ayudar :P
03/05/2010 #3
Avatar de zaiz
deniel144 dijo: Ver Mensaje
Según la hoja de datos del TDA2005, la respuesta va de (fL máx)40Hz hasta (fH mín)20khz, así es que sí te sirve. Tiene una pequeña distorsión a 40 hz, pero es mínima (0.3% o sea que casi nada).
Y el parámetro de potencia del parlante y la impedancia también van de acuerdo.
Yo lo alimentaría con 16V aprox. para obtener un máximo de potencia.
Es decir que para mí sí es compatible.
Ahora, si quisiste decir TDA2050, ese también le queda porque su ancho de banda, según su hoja de datos es de 20Hz a 80000 Hz. Y la distorsión es igual o menos.
También es compatible.
jajaj si tienes razón es el 2050 me equivoque :P ahora lo mas complejo para mi es el parlante :/ por que necesita un determinado rango de frecuencia para que se escuche bien y buscando encontré este es un parlante de auto de 10" pero cumple con los rangos de frecuencia http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...ican-sound-_JM tiene 250w rms
que les parece
03/05/2010 #5
Avatar de Dr. Zoidberg
que les parece
Cual es la sensibilidad de ese parlante?
Ese es un dato clave, por que si es baja (tipo 92dB/W/m o menos) estás muerto y no vas a poder tocar con una bata al lado por que la viola ni se va a escuchar....y te lo digo por experiencia.
Gastá un poco de dinero y comprá un Celestion o un Eminence que tenga 98 dB/W/m o más y te podés quedar bastante mas tranquilo.
03/05/2010 #6
oka gracias por la respuesta
Avatar de Dano
Hace bastante que eres de la comunidad, las normas las conoces, es una advertencia.
03/05/2010 #8
ok no lo volveré a hacer disculpa por los inconvenientes
