06/06/2015 #321
short circuit protection
Prueba FINAL 3 PCB de 2 canales protección dc protección contra cortocircuitos protección térmica: D
11/06/2015 #322
Avatar de Sr. Domo
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Muchos me habían preguntado como se hacía para proteger los amplificadores de emisor común (Finales alimentados por los emisores) y por falta de tiempo y que ahora me dio esa mala maña de trabajar no había podido subir.
Luego de darle vueltas a ver si podía usar matemática estilo trollscience como la de la primera parte para que fuese fácil para todos, se me complicó más que usar matemática real así que ahí les viene el esquema...
Muy bueno pero no entendí nada ok, no.
Una pregunta:
El circuito encargado del "overload" es este:
No se podría "testear" el rail -VCC del ampli? algo asó como esto:
Es posible que funcione o..? por favor, ilumínenme!
11/06/2015 #323
Avatar de Ratmayor
Sir Domo, en teoría si funciona, pero si el transistor llegara a activarse, enviaría tensión negativa al PNP que "recoge" la info de todos los sensores y eso haría que estalle...
11/06/2015 #324
Avatar de Sr. Domo
una resistencia en serie con el diodo para limitar la corriente que entre al TR PNP?
11/06/2015 #325
Avatar de Ratmayor
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
Tampoco, incluso, disparando con GND, el PNP pudiera llegar estallar en condiciones fatales, imagina que pasaría si entra tensión negativa, además que pudiera sabotear el sensor de DC...
12/06/2015 #326
https://www.facebook.com/permalink.p...riend_activity
hola
********* saludos terminado corto circuito de protección de la protección dc detector de baja impedancia
********* todo en una sola copia QSC PL380
Tipo de Archivo: jpg 11118126_10206107436820293_1385302910_n.jpg (78,1 KB (Kilobytes), 126 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11348903_494770907346021_1592013732_n.jpg (117,3 KB (Kilobytes), 114 visitas)
13/06/2015 #327
Hola amigos.
Para The Rookie gracias por el diagrama omni protector, lo probé y funciona muy bien, ¿podrías acercarnos el diagrama pcb de este protector por inducción de la QSC?
(For The Rookie thanks to the diagram for omni guard tried and it works great, ¿ you could approach this pcb diagram for induccion of protective QSC ? )
23/06/2015 #328
hola
********* saludos terminaron segundo protector dc canal y la protección del cortocircuito
******** tiempo para hacer HALL SENSORES detección de corriente de protección contra cortocircuitos
******** Un cordial saludo
******** El Novato: Applause:
Tipo de Archivo: jpg IMG_4037.jpg (115,2 KB (Kilobytes), 104 visitas)
07/07/2015 #330
https://www.youtube.com/watch?v=QN3-...ature=youtu.be
---------- Actualizado después de 33 minutos ----------
short circuit protection AB class amplifiers: Applause:
Tipo de Archivo: jpg GY.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 171 visitas)
10/07/2015 #331
Avatar de Ratmayor
The Rookie dijo: Ver Mensaje
Esté circuito es el mismo del que estamos tratando en este post.
This circuit is the same of it this post...
10/07/2015 #332
short circuit connections ACS712 30 AMPERES
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (44,3 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: jpg e120t4.jpg (39,8 KB (Kilobytes), 102 visitas)
31/07/2015 #333
hola
******* saludos finalmente terminaron LIMITADOR AUDIO y DC y cortocircuito
****** protección para mi amplificador pa
Tipo de Archivo: jpg IMG_4779.jpg (129,6 KB (Kilobytes), 101 visitas)
07/08/2015 #334
Avatar de endryc1
en el mensaje 81 de the rookie puso un plano pero no se entiende casi, lo subo de nuevo por si le sirve a alguien
Tipo de Archivo: jpg proteccion.jpg (69,2 KB (Kilobytes), 165 visitas)
07/08/2015 #335
Avatar de Ratmayor
endryc1 dijo: Ver Mensaje
Nadie notó que es básicamente el mismo circuito que propuse desde el primer post?
07/08/2015 #336
Mis asesores letrados están viendo de hacer juicio por plagio a la "RatNet"
07/08/2015 #337
Acs758 100 amperes
Trate puesto # 332 de corto circuito de protección 100% probado. Si la corriente de salida del amplificador de altavoces es más de 30 amperios utilizan sensor Hall ACS758 de 50 amperios
AQUI acs758 100 amperios
21/09/2015 #339
Avatar de Oscar Monsalvo
Video
Hola muchachos, subo un video a manera de información sobre el funcionamiento del circuito, ya me encuentro trabajando en las mejoras.
https://www.youtube.com/watch?v=Od_x...ature=youtu.be
Avatar de Ratmayor
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Curioso, es raro que se reponga tan rápido... Tengo 2 preguntas:
¿Calculaste el protector de sobre cargas basándote en mi calculo brujístico o en el calculo real del puente Wheatstone?
¿Usaste el zener en la base del driver que maneja el relé?
Cuando eso pasa generalmente es porque el transistor sensor no satura bien el transistor PNP que descarga el capacitor de disparo...
De todas maneras, juliangp sugirió un circuito latch interesante con un par de transistores formando un SCR de manera que el protector se mantuviese apagado hasta presionar un botón de reset...
