22/10/2016 #401
http://www.diyaudio.com/forums/solid...ion-board.html
http://www.scrigroup.com/limba/engle...io-Am54124.php
23/10/2016 #402
Es una solución extrema, pero dado que los parlantes/baffles de alta potencia son muy costosos y que es casi imposible interrumpir la tensión de falla en un amplificador de muy alta potencia, no parece descabellado usar un tiristor o triac como un crowbar para poner en corto la salida del amplificador y proteger los parlantes.
A fin de cuentas, si hay tensión de CC a la salida de un amplificador es por que ya volaron algunos transistores de salida y el daño provocado por el crowbar no puede ser mucho mayor...
Aun insisto que con lo enpleyo de transistores MosFet de alta potenzia (canal P y N) funcionando como llave en las ramas de alimentación (tanto positiva cuanto negativa) y la ayuda de un elaborado circuito de sense de fallas y comando del MosFet es possible SI construir un protector muy efectivo para amplificadores de alta potenzia. Lo que se passa es que economicamente $$$$ eso no es interesante do punto de mira de los fabricantes.
Att,
Daniel Lopes.
24/10/2016 #403
Avatar de Ratmayor
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Saludos rat tengo el esquematico de la pv1200 que es el mismo pero con menos transistores este tipo te amplificadores usa un triac en la salida, que si hay presencia de dc inmediatamente se pone en corto, salvando las cornetas pero destruyendo en si el amplificador y con lo caro que cuestan esos transistores, por eso es que quiero implementar este protector en dicho amplificadores...
Veo que pese a que no tiene tap central, tiene tierra flotante, esa también funciona
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Cielo Santo Batmam , un "protector" que salva las bocinas y dañan los transistores ! ?? serias un proyecto Lusitano ??
Un protector basado en transistores MosFet de potenzia como llave para cortar la alimentación DC serias barbaro una ves que lo tienpo de comutación es tan rapido que salvaria todo lo amplificador y bocinas sin dañar nada .
Att,
Daniel Lopes.
Y eso que no has visto los Behringer EuroPower, tiene un fusible de 20A que en el crownbar que da la impresión de que todo el circuito es para proteger el fusible
No gutan esas "protecciones" kamikases, algunos fabricantes colocan "accidentalmente apropósito" fusibles exageradamente altos para asegurarse de que el equipo muera
Tipo de Archivo: png float.png (50,6 KB (Kilobytes), 401 visitas)
24/10/2016 #404
Saludos. ese punto que marco el amigo rat, hay fue donde coloque el protector osea en el cable que va de la placa hacia los conectores de salida pero para mi sorpresa al accionar los reles para ver si se cortaba la señal de salida de los altavoces estos seguian sonando , cuando revice el porque, resulta que la señal retorna por el chasis hacia los conectores, entonces me dije voy aislar los conectores del chassis y fue donde aparecio la falla que me daño los 4560 y los lm3080 de la misma calentura guarde el amplificador y lo reparare hasta que consiga dichos integrados que de paso me habia costado conceguirlos porque ya estan descontinuados...conclucion reparar el amplificador y dejarlo original con su proteccion, lo que si voy es a colocarle fusibles independientes a cada canal y un fusible principal en la entrada del trasformador asi evito que se cocine a la hora de una falla...
06/11/2016 #405
Hola Chicos Como anda ??
Yo aquí reapareciendo y comentando sobre del protector que no podía hacerlo funcionar Resulta que cuando hice la revicion ocular de prueba de calidad se me paso por alto Conectar el colectro del transistor de la etapa de disparo a masa algo que que debí revisar mientras lo armaba... jejeje hace 2 dias atrás lo empece a revisar y era eso, solo me detectaba +Vcc y no -Vcc , Bueno ya lo hice funcionar y funciona de 10 , en cuanto al Bi-estable que le quería poner como para que quede desactivados una vez que se corte no puedo adaptarlo .... ahora solo falta armar el detector de sobre cargar espero no tener problemas jejeje
Mil Gracias me sirvió de mucho el circuito
Saludos a todos del Foro
10/01/2017 #406
Buenas ! Al unificar los gnd salta un corto grande y buelas las
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
OK , subo los archivos del PCB para que puedas probarlo...
-Si vas a armar un amplificador clase AB, debes conectar la salida del amplificador al pin "IN" y el pin "+E" va conectado directamente al emisor del transistor positivo correspondiente al canal (es decir, la resistencia que esta entre el pin "+E" y el pin "IN" en el protector se puentea).
-Si fuera el caso de que armaras un amplificador clase D, con TDA o con STK, debes conectar la salida del amplificador al pin "+E" y poner la resistencia de 0.47Ω/10w que esta en el PCB, el pin "IN" en este caso no se usa.
-Conectas la salida "GND" del amplificador a uno de los pines "GND" del protector.
-Conectas los +24vcc en el protector y conectas en "AC DET." el voltaje proveniente del transformador (Voltaje sin rectificar).
-En el pin "OUT" ya sale la señal del amplificador con todas las protecciones del circuito activas, conectas uno de los pines "GND" a la bocina.
-El pin "RETORNO" lo puse para poder usarlo, por ejemplo, con drivers que tienen la red de zobel en la misma placa, así el audio sale de la placa antes de la red de zoobel, entra al protector, y el la salida del protector regresa al driver pero ahora solo para pasar por la red de zobel en el PCB del driver, solo que en los drivers, estas "salidas y entradas de audio" las marco como "RETORNO" por eso la puse así en el protector.
-Respecto al fusible que me dices, lo vi pero yo siento que no tiene nada que hacer un fusible entre el pin "IN" y los relés ya que los relés son los que se encargarían de desconectar el audio, cosa que los fusibles harían al quemarse (cosa innecesaria y que dudo que suceda), por eso no los agregue en este diseño.
-En cuanto a el diseño estereo lo eliminé de mi PC ya que como comentó Ratmayor, con potencias altas era muchísimo mas recomendable usar dos placas mono ya que la estereo no podría aguantarlo por su diseño, así que preferiría armar dos placas para la potencia que sea
SALUDOS!!!
PD: El calculo de las resistencias (*), (**) y (***) están en la misma PCB, ahí puse las formulas para no olvidarlas
PD2: La placa mide 10.82cm de largo por 5.69cm de alto. Mas o menos sepan el tamaño que debe tener al imprimir.
Hola Mastodonte Man. arme el circuito de protecccion lo conecto los 24 vcc le hice las pruevas y funciona perfecto.
Al hacer las conecciones con el amplificador, mas especifico con las salidas de audio, al conectar los GND sale un corto mal.
Al circuito le anexe una fuente simple regulada, que a su ves la alimento de la entrada de trafo.. del ampli.
Revice todos los componentes y estan en correcta colocacion; si pudieras darme una ayuda seria genial.
Desde ya muchas grasias!
10/01/2017 #407
juampa dijo: Ver Mensaje
¿ Circuito ?
¿ Fotos ?
¿ Algo ?
01/05/2017 #408
Protector hecho por RatMayor
Hola buenas noches, tengo una duda con respecto al protector que realizó RatMayor, si se puede alimentar con 12v (1amp max) ya que lo tengo como secundario en el trafo toroidal que alimenta el amplificador
y si se puede alimentar con 12v, que componentes tendria que cambiar?
El amplificador que realicé es este: construyasuvideorockola.com/proyect_amp_stereo_1000w_1.php
02/05/2017 #409
Avatar de Ratmayor
musimarmol dijo: Ver Mensaje
Si se puede, pero debes variar la resistencia de retardo (R2)
Yo la puse de 100KΩ ~ 120KΩ para trabajar con 24V, pero para 12V puedes jugar con el valor de 47KΩ a 68KΩ, de lo contrario, el relé jamás se activaría...
Saludos...
02/05/2017 #410
hola RatMayor, gracias por la respuesta, pues voy a variar dicha resistencias
por ultimo el condensador electrolitico (eso interpreto) que esta al lado de la resistencia de 330 ohm no dice el valor, perdon la ignorancia del pcb que postiaste
12/10/2017 #411
Buenas noches, estuve leyendo el post y la verdad que se nota mucho la pasión que tienen por el tema, en especial un par de usuarios. Me parece excelente el trabajo que se tomaron de hacerlo versátil y que funcione en amplificadores con distintas configuraciones. Estoy por realizar un amplificador con mosfets, y me gustaría saber que conexiones tengo que realizar a la entrada del circuito de protección. Leí las entradas del post, pero no encontré alguna que me sirviera, seguramente dado mi poco conocimiento. Les dejo el amplificador a realizar.
Desde ya muchísimas gracias.
13/10/2017 #412
Avatar de Ratmayor
facuco28 dijo: Ver Mensaje
https://k61.kn3.net/F/F/B/A/7/0/A5A.png
Hola facuco28, bienvenido al foro, la protección contra sobrecargas iría en los surtidores de los mosfets (Conexión entre el mosfet y la R de 0.22Ω), el resto se conecta igual.
Muchísimas gracias por la respuesta Ratmayor, una ultima consulta, al ser mas de un mosfet por rama, tendría que tener en cuenta lo que mencionaste en la respuesta 77?
Desde ya muchas gracias
http://www.diyaudio.com/forums/solid...plifier-3.html
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
