15/12/2012 #61
Avatar de zombiesss
Hola Ratmayor, quiero hacer uno de tus circuitos, pero no se que proyecto utilizar. Donde lo quiero conectar es en 2 amplificadores Ampeg mono, es decir configuracion estereo, con 2 amplificadores Ampeg. ¿Que configuracion iria bien teniendo en cuenta que el ampeg tiene los finales con transistores mosfets?
15/12/2012 #62
Avatar de Ratmayor
Principalmente, tienes que mostrarme el diagrama del amplificador para ver cual es el más ideal....
15/12/2012 #63
Avatar de zombiesss
Aqui te dejo el esquema del amplificador. Gracias.
Tipo de Archivo: jpg esquematicodeampeg2.jpg (245,6 KB (Kilobytes), 436 visitas)
15/12/2012 #64
Avatar de Ratmayor
zombiesss dijo: Ver Mensaje
Aun trabajo en la protección contra sobre cargas para ese tipo de amplificadores, pronto la subo...
16/12/2012 #65
Avatar de zombiesss
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Ok, creia que valdria alguno de los que has expuesto. Me esperare a que lo tengas calculado, no tengo ninguna prisa. Gracias.
18/12/2012 #66
Hola rat, como yo jodia una vez con que el circuito tiene que apagar el amplificador y dejarlo apagado hasta que se prenda de nuevo (aunque no cuestiono nada, el circuito es una genialidad!!) , eh encontrado en internet este circuito, se podria adaptar?
Tipo de Archivo: gif ll-on-off-6v[1].gif (5,3 KB (Kilobytes), 1190 visitas)
18/12/2012 #67
Avatar de Ratmayor
juliangp dijo: Ver Mensaje
http://www.electronica-electronics.c...-on-off-6v.gif
Sube la imagen, ya que ese servidor no permite redirecciones.
Se me ocurre algo más sencillo, modificar el circuito de disparo con esto:
Así si se dispara, se mantendría apagado hasta que presiones el reset o apagues el amplificador...
18/12/2012 #68
No se ve la imagen? ahora la subo, aah interesante, las Q para que son? Set iria siempre conectado a 0v y reset con un switch?
18/12/2012 #69
Avatar de Ratmayor
No se veia
El "Set" iría conectado al transistor de disparo (PNP) y el reset al boton, las Q son las salidas del circuito...
18/12/2012 #70
Che rat, aunque esa variante pueda funcionar (y si lo hace la aplico ajja) encontre como hacer un scr con transistores, funcionaria de esta manera?
Tipo de Archivo: png Sin título.png (64,1 KB (Kilobytes), 252 visitas)
18/12/2012 #71
Avatar de Ratmayor
En teoría si, ya lo simulaste a ver como va?
18/12/2012 #72
Es extraño cuando lo simulo, porque sin poner ningún tipo de voltaje al gate de la imitación de scr este conduce no dejando que la resistencia de 100k "llene" el capacitor de 470uf, probé bajando la resistencia de ese resistor, pero el "scr" actúa como un corto, no se si ser afallo en el livewire o que :/
20/02/2013 #73
Hola como estan, lo que no entiendo es, donde dice 24V que conecto? Lo mismo en "Display" y "AC Detect". Si armo el PCB, algo va ahi? Gracias y espero respuestas.
21/02/2013 #74
Avatar de Ratmayor
En donde dice 24V, va una fuente de 24 Voltios, en Display vás a conectar el circuito indicador de tu preferencia mostrado en los primeros post, pero ese es opcional y en donde dice AC Detect, lo vas a conectar en el secundario del transformador de tu amplificador...
21/02/2013 #75
Pido disculpas por escribir en mayuscula
A Perfecto Y Los 24 V Son DE continua o alterna , Y en ac detect va el voltaje del AMPLIFICADOR , EN ALTERNA . Y si es con punto medio , ejemplo 30.0.30 . Perdona LAS Preguntas es que estoy iniciando . GRACIAS
22/02/2013 #76
Hola, una pregunta para el creador: en el caso de tener un ampli con 4 o más transistores de potencia, es suficiente con tomar señal de un solo emisor (en relación al detector de sobrecarga).
Excelente trabajo ratmayor!
Saludos...
22/02/2013 #77
Avatar de Ratmayor
CAMALEONPRODUCCIONES dijo: Ver Mensaje
Los 24V son en corriente continua y el AC Detect lo puedes conectar en uno de los 30 de la salida del transformador del ejemplo, la idea de ese terminal es que el relé apague apenas retires la energia del amplificador...
crazysound dijo: Ver Mensaje
En esos casos tienes varias opciones:
  1. Puedes agregar varios circuitos de detección contra sobre cargas.
  2. Puedes agregar varias resistencias que lleven la señal a la base del transistor detector de sobre cargas, pero si por ejemplo usas 4 transistores y la resistencia que vá al emisor te dió 2.2K, debes usar una de 4.7K en cada emisor para compensar.
  3. Puedes testear un solo transistor, pero te recomendaría que si por ejemplo el calculo te dió 3.9K uses 2.7K aproximadamente para simular la corriente que no está midiendo el sensor.
22/02/2013 #78
Hola de nuevo, gracias por responder, cuando decís "4 transistores" te referís a dos por rama? (o sea, multiplicar la R que me da por la cantidad de tr's)
Saludos..
24/02/2013 #79
Avatar de Ratmayor
Recuerda que el circuito testea los transistores positivos, si tienes un ampli de 8 transistores (4 npn y 4 pnp) debes sensar los 4 npn, me captas?
24/02/2013 #80
Si si, eso está claro... Pero no se si entendiste mi pregunta?
