24/02/2013 #81
Avatar de Ratmayor
crazysound dijo: Ver Mensaje
Si si, eso está claro... Pero no se si entendiste mi pregunta?
A eso voy Entonces si por ejemplo tenemos 4 NPN que necesitamos "vigilar" calculamos la resistencia como si se tratara de un solo transistor, supongamos que el calculo te dió 3,9KΩ para un solo transistor, debes repartir la carga entre los 4, eso es porque con la resistencia del emisor (0.22Ω, 0.47Ω) hace que prácticamente las resistencias de 3.9KΩ del ejemplo queden en paralelo por lo que si las colocas de ese valor tendrías algo así como 0.97Ω en cambio si colocas 4 de 15KΩ tendrás un valor cercano 3,75KΩ.
24/02/2013 #82
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
24/02/2013 #83
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿3.9K en paralelo no dan 0.97Ω?
La otra opción es calcular todo el puente Wheatstone en base a las referencias que se necesite tomar desde 0, así tendría más precisión...
24/02/2013 #84
¿3.9K en paralelo no dan 0.97Ω? . . .
Sip, pero solo si el árabe saca la cuenta
24/02/2013 #85
Ratmayor, te faltó "K en los 0,97".
Con referencia a la última respuesta que me diste te entendí perfecto, pero en la primera pusiste: Puedes agregar varias resistencias que lleven la señal a la base del transistor detector de sobre cargas, pero si por ejemplo usas "4" transistores y la resistencia que vá al emisor te dió 2.2K, debes usar una de 4.7K en cada emisor para compensar..
En este caso no sería de 8k8 (idealmente)?
Saludos..
25/02/2013 #86
Avatar de Ratmayor
Es que estoy cansando y hambriendo así que me comí la "K"
Sí, en el primer ejemplo cuando dije 4 transistores quise decir 2 NPN y 2 PNP... ahora si son 4 NPN y 4 PNP (8 Transistores) tendrías que poner una de 8.8KΩ como comentas. Saludos...
25/02/2013 #87
Entendido
Gracias compañero..
15/03/2013 #88
Hola Rat. Antes que todo te quiero agradecer por este fantastico aporte. Te queria preguntar si para probar si funciona la detección de DC tengo que poner los diodos entre el terminal E+ y tierra. Te comento que lo voy a usar para un STK4050. Desde ya mil gracias.
Olvide agradecer a BUSHELL que tambien aporto un muy buen dato y una interesante alternativa. Muchas gracias a los dos!!
15/03/2013 #89
Avatar de Ratmayor
netvista dijo: Ver Mensaje
Los diodos van en el terminal de audio, no en el +E
18/03/2013 #90
Cuál es el pin DC Det?
21/04/2013 #91
Avatar de acusticaysonidos
gracias a los dos Ratmayor y Bushell que se rompieron los sesos con este extraordinario aporte digno de aplausos por la sencillez del proyecto efectividad y paciencia en las explicaciones a todos en el foro, felicitciones
26/04/2013 #92
Consulta , en la proteccion de amplificadores , la placa para clase AB que esta en medio de las tres , el diodo in4148 que esta justo debajo de las palabras proteccion integral , no esta al reves
Hola realice este pcb , le quite un canal para hacer una placa por canal y la deteccion de ac , queria saber que les parece y si esta bien , a y le agregue los led . saludos
Tipo de Archivo: pdf PROTECT.pdf (123,9 KB (Kilobytes), 466 visitas)
27/04/2013 #93
Avatar de Ratmayor
CAMALEONPRODUCCIONES dijo: Ver Mensaje
consulta , en la proteccion de amplificadores , la placa para clase AB que esta en medio de las tres , el diodo in4148 que esta justo debajo de las palabras proteccion integral , no esta al reves . saludos
Eh... Cual diodo? Por favor copia el link del post...
Se ve bien, al menos no ví nada raro salvo a que las resistencias de los LEDs están altas y las pistas de la salida de potencia me parece que son algo finas...
27/04/2013 #94
Ahi lo mejore , la voy a pasar a la placa a ver que tal anda y les cuento , saludos
Algun remplazo para el 2sc1845
consulta , el circuito anda con 12v , o unicamente con 24v
Tipo de Archivo: png PROTE.png (25,0 KB (Kilobytes), 186 visitas)
27/04/2013 #95
Avatar de Ratmayor
Puedes reemplazar el 2SC1845 por un ECG90 y ECG382. Se recomienda alimentarlo sólo con 24v
27/04/2013 #96
Dale Ratmayor , gracias .
14/05/2013 #97
Avatar de Mastodonte Man
Como deberia calcular la potencia maxima del rele?!?! Me refiero a que si tengo un amplificador de 50w y aparte uno de 500w y quiero hacer pruebas con los 2 amplificadores, el rele debe aguantar los 500w, no?
Como se que potencia aguatara un relé en sus contactos?
SALUDOS!!!
14/05/2013 #98
Avatar de Ratmayor
Quieres usar un solo protector para 2 amplificadores de diferente potencia?
14/05/2013 #99
No, seran monofonicos, y asi uno a cada ampli, pero, la duda es como elejir el rele de acuerdo a las potencias del ampli.
SALUDOS!!!
14/05/2013 #100
Visitante
Compañero Mastodonte el relé que debes usar para potencias por debajo de 500W es uno de 10Amp, para potencias de mas de 400W hasta 800W debes usar uno de 20Amp, para potencias de mas de 700W a 1200W por canal debes usar uno de 30Amp.
