07/03/2012 #1
Armado de bafle tonhalle (audifan)
Hola gente, les quiero preguntar, si me combiene armar un bafle con los siguientes parlantes tonhalle:
Tweeter T13DR:
Respuesta en Frecuencia: 3,5-22 kHz
Nivel de presión sonora: 97 dB contínuos
Nivel de potencia máxima: 120 W
Cruce recomendado: 2.9 kHz - 18 dB/octava
5 kHz - 12 dB/octava
Impedancia nominal: 8 ohms
Resistencia D.C.: 6 ohms (+/- 10%)
Dimensión bobina: 26 mm
Cruce recomendado: 4.5 kHz
Diámetro bobina: 32 mm (1 1/4")
Diafragma: textil (seda)
Medios RM5
Diámetro: 150 mm (5")
Impedancia: 8 ohms
Resistencia D.C.: 5,8 ohms
Potencia: *RMS (500 Hz): 100 W con caída de 12 dB/oct
*Prog. Mus.: 200 W
Sensibilidad: 90 dB SPL, 1W, 1m
Rango de frecuencias: 125 Hz a 7,2 kHz
Cruce recomendado: 500 Hz
Diámetro bobina: 25 mm (1")
Graves W12150
Diámetro: 305 mm (12")
Impedancia: 8 ohms
Resistencia D.C.: 5.8 ohms
Potencia: *RMS: 150 W contínuos, ruido rosa 1 kHz
*Prog. Mus.: 300 W
Sensibilidad: 88 dB SPL, 1W, 1m
Rango de frecuencias: 20 Hz a 5,2 kHz
Cruce recomendado: 4,5 kHz
Diámetro bobina: 38 mm (1 1/2")
Nose que crossover ponerle , ya que son los mismos parlantes que forman un bafle pre construido que hay en la pagina, pero se me hace que es muy caro (los de audifan/tonhalle no me contestan el email que les mandé), así que como mi viejo es carpintero los hago yo, haria un bafle con los 3 parlates mencionados, y en total haria 4 bafles con esta configuración para aprovechar mi amplificador (200+200w rms 4Ω), he leído en el foro , pero no encontré conclusiones simples para saber si suenan , hi fi y fuerte al mismo tiempo que es lo que yo quiero , saludos, sepan disculparme ante cualquier error y si pueden ayudenme en la construcción de los bafles.
13/06/2012 #2
Hola julian.
estoy por comprar los tweeters que vos nombras, por esas casualidades los has escuchado? que tal suenan? llegan a frecuencias altas?
14/06/2012 #3
Avatar de juanfilas
Poder se puede y con la sensibilidad que declaran te va a sonar fuerte y bien como querés, el tema es que sepas que variables podes controlar y cuales no.
Para arrancar ¿Sabes medir los parámetros Thiele / Small? por que es lo primero que necesitas para arrancar a diseñar el bafle, después ya se pone mas profundo y complejo el tema, pero para eso esta el foro
Antes que compres nada te conviene ver donde estas parado en cuanto a conocimientos y analizar si podes arrancar un proyecto, sino, te conviene leer, preguntar en el foro y después arrancar.
Por el lado de los transductores no tengo ninguna objeción, al ser un 3 vías te van a andar bien.
