27/06/2013 #1
Armado de bobina
Tengo una preguntonta: qué diferencia hay entre armar una bobina sobre un núcleo con las láminas de transformador y sobre una varilla maciza de hierro? ...
27/06/2013 #2
Avatar de Melghost
¿Te refieres a un núcleo de hierro en ambos casos, sólo que en un caso está dividido en láminas y en el otro es un núcleo macizo?
Se producen unas corrientes (¿eran las de Faucault?) que derritirían el núcleo macizo. Con la división en láminas se evita este problema.
27/06/2013 #3
Melghost dijo: Ver Mensaje
Quiero armar un crossover, no el electroimán del tren bala!!
Gracias por la respuesta!
27/06/2013 #4
Se supone que las laminas deben estar aisladas entre si para disminuir lal maximo la induccion de esas corrientes de Foucault, que lo que hacen es disipar energia en forma de calor, y por tanto al disminuir esas perdidas calorificas mejora el rendimiento.
Salu2
28/06/2013 #5
Avatar de juanfilas
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Para un crossover no puedes usar núcleos de hierro (a menos que sea para muy baja frecuencia y núcleos laminados de grano orientado de excelente calidad) si pones una vara de hierro no se va a comportar linealmente y la respuesta va a ser cualquier cosa, lee sobre histéresis y corrientes de Focault (hay bastante info en el foro) y vas a ver por que no se puede usar.
Tienes que hacer bobinas con nucleo de aire, mas grandes, pesadas y caras, pero mas simples de calcular.
