14/06/2011 #21
Avatar de johncaro12
TOXIKO2010 dijo: Ver Mensaje
osea, le puedo poner 4 subwoofers(2 subwoofers de 8 ohms y los otros 2 de 3 ohms)?
DEPENDE de como los conectes.
Si los dos de 8 ohms los pones en paralelo te da uno de cuarto y si a eso le pones en serie los dos de 3 ohms te da 10 ohms..
Ahora cual es la idea de todo ese colgajo?
Si... a que viene todo esto??? que buscas? mejor sonido? mas volumen? o que?
14/06/2011 #22
Avatar de TOXIKO2010
bueno... busco mejor sonido de parte de los subwoofers
ahora, en mi carro tengo este subwoofer y queria ver si lo puedo conectar a mi amplificador pioneer sx-316 con la impedancia de 8 ohms, mando el link del subwoofer:
http://www.pioneer.eu/es/products/25...9D4/index.html
14/06/2011 #23
pues... intentalo... parece bueno...
14/06/2011 #24
pero a lo que yo me refiero no es a los ohms, sino al los watts que salen del amplificador y los que necesita el suboofer ¿crees que lo levante?
14/06/2011 #25
ahi si tienes que saber cuantos watts entrega tu amplificador y cuantos watts soporta el subwoofer.... mientras esta ultima sea considerablemente mayor que la que entrega el amplificador, no habria ningun problema..
pues mi amplificador entrega 144 watts rms y el valor de potencia de entrada nominal del subwoofer es de 400 watts
14/06/2011 #27
entonces debe andar perfecto!
14/06/2011 #28
sale, entonces lo pruebo y comento ok???? saludos
disculpa amigo, estoy viendo la pag. del subwoofer y dice mas 1,400 watts aun asi lo levantaria?
19/07/2011 #29
hola, mira ya probe el subwoofer y pues no me jalo, pero tuve concetado todo este tiempo los 2 subwoofers de 3 ohms c/u y hasta ahora no me habia dado problema, entonces me vuelve a salir el problema de overload, entonces mi ideas es poner una resistencia en serie de 3.3 ohms, creen que funcione?
gracias por la ayuda que me puedan brindar
19/07/2011 #30
si... pero ten en cuenta que la resistencia que le coloques tenga la suficiente potencia como para soportar lo que quieres poner.. Ni se te ocurra poner esas que te dicen de medio watt ni de 5 watts...
19/07/2011 #31
haber haber, como estuvo eso? ya me hiciste bolas jejejejeje
19/07/2011 #32
bueno... esta bien... NO... mejor no lo hagas jajaja... mejor no pongas una resistencia, mejor pon otro parlante en serie y ya esta!
19/07/2011 #33
lo que pasa esque no tengo otro de 3 ohms, solo tengo 2 de 3 ohms c/u y 2 de 8 ohms c/u
19/07/2011 #34
puedes poner los de 3 omhs en paralelo y luego eso en serie con uno de 8...
19/07/2011 #35
ok eso hare solo tengo una duda, sonaran todos igual?
19/07/2011 #36
nop...
Haber.... suponiendo que le metes 10 voltios RMS
tienes una red algo asi.................3 ohms
..........................8 ohms .......---/\/\/\/\--
10v rms o-------/\/\/\/\-------|.............. |-------o (tierra 0V)
...................................... Vx ---/\/\/\/\--
.............................................. 3 ohms
el paralelo entre 3 y 3 hacen 1.5 Ohms
Con un divisor de tension calculamos Vx
Vx= 10(1.5/(1.5+8))= 1.58 v
Entonces en cada ampli de 3 ohms se va a tener esta potencia
P = ((1.58)^2)/3= 0.83 Watts
En cambio en el de 8 ohms va a haber esta potencia:
P = ((10-1.58)^2)/8= 8.86 watts
20/07/2011 #37
Avatar de pandacba
Todo esto es pesimo, querer poner cualquier cosa y encima prentender que suenen igual
Porque no los cambias por el parlante adecuado en potencia y resistencia+
Tenes los de 8ohms para que que queres meterle los otros? todo eso es pesimo y no pretendas encima que suene bien
20/07/2011 #38
te recomiendo qu te quedes con bass de 8 ohms por muchos comentarios que an puesto aqui.
esos de 3 ohms son para otro tipo de amplificador...
si no tienes el amplificador adecuado para los bass de 3 ohms. mejor olvidate de ellos.
puedes conectar los 4 bass pero:
ocupas un ampli adecuado para los bass de 3 ohms
y
ocupas otro ampli para los bass de 8 ohms.
puedes hacer arreglos con las impedancias. para un solo ampli pero ocupas un ampli muy grande y bateria de GEL y capacitor por si las dudas...
20/07/2011 #39
elchicharito dijo: Ver Mensaje
y
gracias pero lo que pasa esque los bajos de 8 ohms distorcionan mucho con este amplificador y pues los de 3 ohms cada uno suenan muy bien, ademas el problema que describo apenas paso ayer, cabe decir que se caliente mucho em aplificador , creen que eso influya?
estaba pensando en comprar pasta termica y reemplazar la que tiene en la parte de los transistores como ven?
pandacba dijo: Ver Mensaje
si amigo lo se, pero aca en mexico no se consiguen tan facilmente las buenas marcas de audio, es por eso que ando en esto.
johncaro12 dijo: Ver Mensaje
nop...
es que lo que pasa esque no es problema de los subwoofers, sospecho de los centrales por que los desconecte y ya no se apaga
