30/09/2008 #1
Auriculares inalambricos IR
Hola a todos:
estoy por hacer el circuito de pablin ( http://www.pablin.com.ar/electron/ci...icir/index.htm)
de los auriculares inalambricos... pero no consigo el transistor BEL187
por ningun lado, necesito un remplazo, o algo pliz.
Gracias..
30/09/2008 #2
Supongo que podrias usar cualquier TIP que sea NPN...
Todos los TIP que conozco soportan hasta 7 Amper, asi que a menos que le quieras conectar los parlantes mas grandes del mundo supongo que con un TIP alcanzara
un dato que por ahi influye mucho:
busca en internet el datasheet del BEL 187 y fijate el Hfe, y que coincida mas o menos con el reemplazo NPN de TIP.
Saludos y suerte!
30/09/2008 #3
freddi16 dijo:
Saludos y suerte!
muchas gracias..y mas por ser el 1º en contestarme
pero se manejar muchas cosas con internet y la Pc, pero el datasheet no lo entiendo disculpame ops:
pero gracias por tu ayuda y voy a seguir buscando
30/09/2008 #4
BEL187
aca encontre esto.
por favor si me puden decir cual me puede servir.
gracias
Tipo de Archivo: pdf datasheet_180.pdf (287,6 KB (Kilobytes), 126 visitas)
30/09/2008 #5
Avatar de elaficionado
Usa el BC337 ó BC338, o usa el BD135 que es de mayor potencia.
Chao.
elaficionado.
02/10/2008 #6
ok gracias, espero q me sirva.
07/10/2008 #7
otra preg. re ferida a ese circuito,
hoy fui a un negocio de electronica, y el encargado es nuevo y no sabe mucho :S o soy yo el q no sabe , y necesito saber como le pido el transformador.. le digo: dame un transformador q tnga un entrada de 8 y una salida de 1k?
o como le pido .?
q preg boba
07/10/2008 #8
Pide un transformador de audio de 8 ohm a 1K ohm.
Si por allí tiene un radio antiguo de transistores, que esté en desusos, desarmalo y mira si el parlante esta conectado a un transformador, si es así, es transformador de necesitas.
Chao.
elaficionado.
07/10/2008 #9
elaficionado dijo:
Chao.
elaficionado.
gracias "elaficionado" por responder a todas mis dudas..sos un master
08/10/2008 #10
buenas 15584104... te recomiendo q te fijes si el fototransistor q usas recibe unicamente infrarrojo ya q si recibe luz solar por ejemplo le entraria ruidos al receptor...
nada mas eso suerte...
despues conta como te quedo...
nos vemos
08/10/2008 #11
dreadlocker dijo:
nos vemos
ok despues te cuento, otra duda, puedo reemplazar los potenciometros de los dos eskemas por resistencias?
porque salen caros los potenciometros :S... el trabajo de los mismos es de variar el volumen, no?
14/10/2008 #12
no creo q sea caro...
fijate en otros locales q vendan componentes electronicos...
saludos.
27/10/2008 #13
Nueva pregunta.....
Hola este es mi primer post....
soy nuevo en lo de la electronica....
Yo igual estoy construyendo ese circuito y me gutaria saber por tiene ese transformador...
ya que tiene una fuente de 9v q deberia alimentarlo. ( ahi dicen porq, pero no entiendo )
Ademas no explica el tipo de parlante q requiere el circuito.
Desde ya muchas gracias....
( Les agradesco a todas las personas q se dan la lata de reponder a las dudas....
en este foro e aprendido mucho gracias a ellos.... )
27/10/2008 #14
Ese transformador es para adaptar la impedancia si usas un parlante como fuente de sonido.
Chao.
elaficionado.
13/07/2009 #15
Fototransistor
Hola chicos....me alegra que alguien mas tenga este proyecto, es mi primer proyecto de electrònica y se me ha hecho muy dificil encontrar el fototransistor... me podrìan ayudar con algun otro nombre de este elemento o como lo puedo pedir porque lo pido como fototransistor y no lo consigo ademàs tampoco encuentro el Datasheet...bueno de antemano les quedo muy agradecida...
15/07/2009 #16
Agradecimiento
Muchas gracias elaficionado por tu ayuda....!
15/07/2009 #17
Yo creo que como reemplazo del BEL187 te andaria muy bien el BC337, segun lo que me fije en las hojas de datos de los transistores. Que confirme esto otro forista por las dudas. Saludos.
15/07/2009 #18
Re: Fototransistor
Roxana Heredia dijo:
es un receptor infrarojo, a mi parecer puiedes reemplazarlo por cualquiera, por ejemplo este
http://www.steren.com.mx/catalogo/in...dto=PT1302B/C2
tiene la ventaja que trae filtro para luz solar, asi no hay ruido por las radiaciones solares.. saludos!
17/07/2009 #19
Gracias Jesùs ya encontrè el fototransistor pero este proyecto me està dando muchos problemas...no me quiere funcionar
18/07/2009 #20
Recuerda que el foto transistor tambien tiene "polaridad", es decir, solo conduce corriente en un sentido..
