21/06/2011 #21
Avatar de ehbressan
Hola Eduardo, comprate la Skill, no te vas a arrepentir. Tengo una que vino en maletin, con 6 fresas y a un precio bàrbaro. Anda muy bien y son un fierro. Tengo 2 lijadoras de banda de la misma marca (Skill), la primera tiene como 10 años y siempre anduvo OK, nunca se rompio !! La segunda la comprè despues de desarmar la primera para limpieza general y nunca mas la armè....
Por si no saben, es la segunda marca de Bosch.
AntonioAA: felicitaciones, muy buen trabajo !!!
Sds.
21/06/2011 #22
Avatar de AntonioAA
Las fresas que dijo Juan son las mismas que tengo yo ... claro aca no hay Easy ( LPM !!) y las pague caro .
Yo tengo la amoladora Skill y anda muy bien , no creo que te arrepientas.
La plata gastada en herramientas vuelve sola ...
21/06/2011 #23
Avatar de Dr. Zoidberg
Hola Ernesto! Tanto tiempo!
Sip, sabía que Skill es la segunda marca de Bosch, pero por estos lares no la usan mucho..no sé por qué.
Yo tengo un taladro de mano Skill, con velocidad variable, reversible y con rotopercutor (regalo de mi esposa hace tres años) y es un verdadero caño como anda....he atravesado cemento como si fuera manteca y el taladro ni tose...
También tengo una amoladora Skill, esa la compré por que estaba MUY barata pero no la he usado mucho, aunque corté los caños de los stand de los baffles y ni se sentía lo que estaba cortando...
Gracias caballeros por sus aportes....mañana voy de compras (ahora tengo que laburar hasta las 21:30...LPM)
09/10/2011 #24
juanfilas dijo: Ver Mensaje
ahí pueden ver todo lo que dije antes, ángulos variables, drivers empotrados, el agudo va al medio-desentrado y tiene un frente bastante grande, el mid es de 3´´ y reproduce hasta 3500hz así que la longitud de onda es de unos 10cm, esta al limite, así que también quedo desentrado (aca hay otras consideraciones que no tienen que ver con el tema) el woofer esta al medio hacia arriba, pero como reproduce hasta 400hz no hay problema.
Espero que les sea util este pequeño resumen, cualquier duda consulten tranquilos.
saludos.
Juan
Buenas juanfilas, para empotrar un driver a que profundidad se debe de hacer el desnivel de la madera?
09/10/2011 #25
Avatar de AntonioAA
Al suficiente para que quede al ras !!
09/10/2011 #26
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Lo que equivale a:
1- Comprarse un calibre (de plástico anda bien pero si es metálico es mejor ).
2- Medir con el calibre el espesor del reborde del tweeter/parlante que se vaya a empotrar.
3- Ajustar la profundidad máxima de la fresadora a ese valor para que no se pase de largo.
4- Armarse de paciencia y llenarse de polvillo mientras se logra el surco de la profundidad adecuada.
5- Medir con el parlante, y si aún le falta, GOTO 1
10/10/2011 #27
Avatar de juanfilas
O mirar el Datasheet y listo
10/10/2011 #28
...suponiendo que exista!!!
10/10/2011 #29
Avatar de AntonioAA
JUA , vos usas parlantes buenos , juan!! en algunos la unica sheet que hay es la del baño...mas bien un termino foneticamente parecido...
El Profe parece ha experimentado lo del polvillo ... con la aspiradora es muy lindo pero no se ve donde vas!
10/10/2011 #30
Avatar de juanfilas
Antonio, he usado todo tipo de parlantes desde chinos de $10 pa´arriba jaja, lo ideal es medir como dice edu, hay que tener cuidado con los parlantes que traen junta ya que esta se aplasta pero no al 100%.
Para laburar con fresadora si o si barbijo y en lo posible anteojos.
Avatar de lDIMEBAGl
Yo hice los 4 bafles sin barbijo,creo que me acorte la vida al menos un año
21/04/2012 #32
Avatar de dmgvenezuela
Un tema realmente interesante, ahora me parece comprender el porque de que algunos de los bafles de la bowers & wilkings tienen montados los twiters en una especie de conos redondeados. O bueno, por lo menos la logica
Tipo de Archivo: jpg LargeBowersWilkinsMonitorImage123.jpg (71,5 KB (Kilobytes), 211 visitas)
22/04/2012 #34
Con respecto a los "nautilus tapering tube" no parecen estar hechos para ser empotrados en bafles asi que desconosco el como pueda influir la difraccion de borde sobre la respuesta. En cuanto a los de aluminio se puede ver que estan hechos para ser montados de forma empotrada, el bafle donde estan montados no tiene los bordes redondeados ni biselados :S y esto es lo que aveces confunde, que marcas de renombre no hagan esto. Lo que si es comun es el empotramiento de todos los parlantes, bueno, por lo menos en los bafles de marcas buenas.
23/04/2012 #35
Avatar de AntonioAA
En realidad ese no es el diseño mas dedicado a la difracción , son cajas cerradas al estilo del tweeter que mostraste, sin embargo la forma esferica al frente , si tiene que ver
23/04/2012 #36
Es la que mejor trabaja la difraccion de borde si no estoy equivocado, pero hacerla realidad con herramientas simples es bastante dificil. Por aca les dejo una idea de un post que tome de la red de una fresadora casera improvisada que parece funcionar, lo dejo para cualquier personar que tenga un taladro y desee utilizarlo, la idea tal vez le pueda servir y no parece ser muy laboriosa ni dificil de implementar para hacer alguna que otra prueba. Yo cambiaria la base circular por una base cuadrada que permita con una guia hacer fresados derechos, pero bueno ya eso es a gusto del diseñador y para que lo quiera.
Espero sea de utilidad a alguien
Tipo de Archivo: jpg fresadora casera.jpg (98,5 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fresadora casera 2.jpg (65,8 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fresadora casera 3.jpg (48,9 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resultado1.jpg (48,0 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resultado 2.jpg (48,8 KB (Kilobytes), 182 visitas)
15/07/2012 #37
hola Dmgvenezuela, podria ser algunos detalles mas como funciona, y se poddria hacer con un taladro?
15/07/2012 #38
Avatar de osk_rin
el taladro es leeeenttooooo, comparado con los miles de revoluciones de esa maquinita, aunque tal vez corte pero muuuy lento y no quede muy fino el corte, desbaste que hagas prueba y comenta tus resultados
15/07/2012 #39
Avatar de AntonioAA
es cierto , taladro a lo sumo 2000 rpm contra 30000 de esos bichitos , pero con paciencia se podria.
Completando con una lija no creo quede tan mal . Muy ingenioso el dispositivo.
15/07/2012 #40
Avatar de LuisTesla
pool27 dijo: Ver Mensaje
Mira con el taladro vas a lograr recalentar la maquina teniendola funcionando a maxima velocidad, durante todo el tiempo que vas a tardar en realizar el frezado, que es muy posible te cueste hacer por las bajas revoluciones que tiene el mismo. Lo recomendable es el minitorno, y lo ideal es la Fresadora. Te lo dice alguien que su primer fresado fue un woofer (justamente es el de mi Avatar) con un minitorno a mano alzada!
