29/05/2008 #1
Bafle de 6º orden para HT
Hola amigos foreros, aki les traigo un diseño de un 6º Orden con un woofer de 8" pekeño pero igualmente poderoso tiene una Respuesta de frecuencia de 20hz~150hz y un SPL maximo de 118db calculado con WinISD y el bafle diseñado por mi !
aki estan las caracteristicas:
Driver : PWF8X
Project by : Yhue
Project for : [Ocio Venezuela]
Number of drivers : 1
Box type : 6th Order Bandpass
Box size : Front chamber 20,0 l
Rear Chamber 40,0 l
Tuning frequency : 80,00 Hz (Front)
30,00 Hz (Rear)
Vent : 1 vent(s) -> Front Chamber
5,39 cm length for each
20,00 x 3,00 cm rectangle
Vent : 1 vent(s) -> Rear Chamber
40,66 cm length for each
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
1,00 -131,52 -42,92
6,00 -68,91 19,69
11,00 -46,92 41,68
16,00 -32,20 56,40
21,00 -19,72 68,88
26,00 -5,87 82,73
31,00 10,26 98,86
36,00 0,22 88,82
41,00 -0,92 87,68
46,00 -0,48 88,12
51,00 0,60 89,20
56,00 2,11 90,71
61,00 4,06 92,66
66,00 6,63 95,23
71,00 10,34 98,94
76,00 17,08 105,68
81,00 29,71 118,31
86,00 13,90 102,50
91,00 8,43 97,03
96,00 5,00 93,60
101,00 2,47 91,07
106,00 0,45 89,05
111,00 -1,25 87,35
116,00 -2,72 85,88
121,00 -4,02 84,58
126,00 -5,19 83,41
131,00 -6,25 82,35
136,00 -7,24 81,36
141,00 -8,15 80,45
146,00 -9,00 79,60
Adjunta una imagen d el prototipo, cuando lo tenga armado coloco fotos de el real !
saludos !
30/05/2008 #2
¿ Un woofer de 8 pulgadas pequeño ?. Si lo diseñas bien, te vas a sorprender de los castañazos de graves que puede soltar. Saludos.
31/05/2008 #3
Avatar de juanma
Amigo Vhue, no estaria mal subir un plano con todas las medidas de la caja y si lleva o no algu filtro pasivo y su esquema. Y si lo armaste ver las fotos!
Excelente trabajo con WinISD!
me sumo al pedido.. es mas si posteas las mediadas y datos necesarios. lo pruebo para mi b52 de 8" es dvc de 4 ohms y tiene 150w rms.. espero una buena caja par el..
02/06/2008 #5
Bueno aki estan las medidas de el bafle y la medida tambien de los port !
Cabe decir que cada port tiene 20cm de ancho por la cara W, asi que se pueden centrar !
recomiendo realizarlo con MDF de 12mm y que sea con tornillos y pega en vez de clavos! que lo insonorizen con wata ! no mucho solo en las paredes,
en cuanto empieze a armarlo coloco las fotos, lo que passa es que estoy fallo de tiempo por estar de pasantias :(
igual se que es un excelente bafle ! y aunque el winISD no sea muy preciso solo se equivoca como por 5db y este bafle tiene muy buena respuesta a 31hz logra los 98 db's eso da unos graves de maravilla ! espero pronto subir las fotos !
salu2 !
Tipo de Archivo: jpg pwf8x_169.jpg (102,9 KB (Kilobytes), 341 visitas)
02/06/2008 #6
laverdad qsi voy a probarla gracias.
03/06/2008 #7
Realmente veras q no te arrepentiras ! y bueno si puedes subir las fotos de el armado se agradeceria !
11/06/2008 #8
Creo que publicar los resultados antes de realizar el proyecto... es un poco arriesgado. El soft de diseño de cajas acústicas no tiene porque coincidir con los resultados practicos.
También sería útil que para realizar ciertas aseveraciones de presión acústica y rendimiento nos ofrecieses, aparte del test, el tipo de sala utilizada para tal efectos, la instrumentación utilizada y la frecuencia en la cual resuena el woofer. Puede ser una frecuencia poco útil para audio.
Bose, conocida marca de audio, disponia antiguamente de un sub pasobanda con cuatro altavoces de 5" en configuración push pull doble que sorprendia, pero no era muy adecuado para algunos usos profesionales.
