28/06/2012 #301
Avatar de Tacatomon
SonyXploD dijo: Ver Mensaje
que tipo de caja es esta?
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1324301849
La imagen se ve Muy pequeña. Edita el mensaje y coloca una imagen más visible.
De lejos, parece un Reflex Doble...
28/06/2012 #302
no se puede apreciar la imagen, coloca una mas grande
29/06/2012 #303
Se parece bastante al EAW SB850
Aunque Selenium tambien tiene modelos parecidos.
Avatar de Mastodonte Man
Hola amigos, la verdad yo soempre eh querido un par de estos bafles cerwin vega ab36 pero cuestan 11,600 pesos la poeza y eso se me hace muy caro.
Yo lei todos los mensajes buscando los planos del amigo vcugr pero veo que aun no los ha suvido, espeto que lo haga pronyo porque seria de muchisima ayuda.
SALUDOS!!!
26/07/2012 #305
yo tenia la misma duda pero, un dia encontré los planos y me puse a desarrollar los bajos, como no tenia las mediadas de los semi-circulos los hice proporcionales. y los probé. primero me dio un buen sonido pensé era la medida, pero despues hice los bajos con el orificio completo y me aumento el rendimiento de los bajos. para mi fue mejor dejarlos completos sin el invento se los semi-circulos. mis parlantes son MTE bobina 5pulgadas
29/07/2012 #306
aldemarar dijo: Ver Mensaje
si son lisas y sobre las que funden en cartagena vi las del rey de rocha y no me gustaron tienen un mal acabado,les quedo el aluminio poroso
Cierto quedan con mal acado alguien podria decirme donde conseguir las originales
03/08/2012 #307
Hola, alguien tendrìa los planos completos de la CV AB36 ya que quiero hacerme un par de esas cajas de graves para mi. Saludos y gracias.
03/08/2012 #308
Avatar de Tacatomon
eltaladrohumano dijo: Ver Mensaje
Mensajes más atrás están varios planos compañero.
Avatar de djfactory
jmalaf dijo: Ver Mensaje
Hola amigos, yo le estoy trabajando a las medidas del ts-42 en autocad, cuando las tenga lista las publico
para cuando las publicas???
27/08/2012 #310
hola amigos aqui les subo los planos del ts 42 en autocad 2006, son las originales de cerwin vega, con la herramienta¨dimension¨ scan las medidas, espero les sirvan y lo hagan
Tipo de Archivo: rar ts42autocad.rar (14,0 KB (Kilobytes), 487 visitas)
27/08/2012 #311
tu ar chivo no se be vien creo que estamal
me parese que tu archivo esta mal
27/08/2012 #312
Disculpen amigos, pero yo no tengo el programa con el que se habre el archivo :S , no lo podrian subir en PDF o algo mas universal de abrir??! jejeje
SALUDOS!!!
29/08/2012 #313
[QUOTE=jmalaf;701712]hola amigos aqui les subo los planos del ts 42 en autocad 2006, son las originales de cerwin vega, con la herramienta¨dimension¨ scan las medidas, espero les sirvan y lo hagan[/QUO amigo colocalo en pdf ,saludo
10/09/2012 #314
bien amigos mañana les coloco el pdf, ya que no me encuentro en mi pc ok
10/09/2012 #315
Avatar de djfactory
no aparecen las medidas solo el draw
12/09/2012 #316
hay esta el pdf las medidas estan en mm
Tipo de Archivo: pdf ts42autocad.pdf (10,2 KB (Kilobytes), 630 visitas)
12/09/2012 #317
Se ve bien!!!
PD: No me gusta ser un aguafiestas perooo no tienes las medidas del frente (ancho, etc)???
SALUDOS!!!
13/09/2012 #318
este bafle tiene 61 cm de ancho
13/09/2012 #319
Es verdad amigo, me metí a la pagina de Cerwin Vega y aqui estan los datos del TS-42
Descripción:
El TS-42 es el cuerno más fuerte, más profundo y más potente jamás creado por plegado Cerwin-Vega! Su magnífico diseño y las características excepcionales lo hace ideal para su uso en las situaciones más difíciles donde se requiere bajo vigorosa, como el sonido en vivo, instalaciones, locales grandes, DJs móviles, y aplicaciones del club.
Con un gigantesco 21 "woofer con la avanzada tecnología Stroker ™ y la entrega de 144 dB de SPL máximo (mejor que dos altavoces de 18" dobladas cuerno), el TS-42 sube el listón frecuencia bajo rendimiento al siguiente nivel.
El cuerno TS-42 Plegada entrega más bajo por pulgada cuadrada que otros diseños de subwoofer e incluye una boca de la trompeta curvada preparan para una respuesta de frecuencia más suave, un aluminio fundido impresionante C-Series puerta que actúa como un disipador de calor funcional, y tazas de polos adicionales de profundidad para mayor estabilidad con altavoces de rango completo.
El TS-42 es un altavoz grande y fuerte, pero gracias a sus ruedas integradas y asas extra que son capaces de moverse fácilmente y transportarla.
Especificaciones
-Respuesta de frecuencia: 35 Hz-3db - 215 Hz /-10dB 33 Hz - 230 Hz
-Capacidad de Potencia: 1000W RMS / 2000W Programa / Pico 4000W
-Potencia recomendada: 1500 w - 2000 W @ 8 ohms
-Conectores de entrada: (2) Neutrik Speakon
-Sensibilidad (1W/1m): 108 dB
-Impedancia nominal: 8 ohmios
-SPL máximo: 144 dB
Peso: 103.6 Kg
Medidas: 108cm de alto x 61cm de ancho x 115cm de fondo (en los planos que subiste, vienen los milimetros exaactos )
Pero que buen ampli se lleva el bajo este.
SALUDOS!!!
PD: Les dejo el link de donde lo saque http://www.cerwinvega.com/pro-audio/...fer/ts-42.html
14/09/2012 #320
excelentes. son los que mas se están usando en sonido profesional. lo unico malo es que pesan mas que un muerto...
