04/10/2008 #21
Avatar de aldemarar
bueno lo del 8 es cierto porque un construtor de cajas me dijo pero ellos no te pasan los planos yo tengo algunos planos parecidos pero el orificio es rectangular
24/03/2009 #22
Avatar de Oscar Monsalvo
Hola muchachos, ahora que estuve viajando mire unos sonidos (Pickups) de cartagena y tuve la fortuna de observar una de estas cajas destapadas y sin parlante, aqui les muestro la foto que le tome para que vean el detaye del orificio y mas o menos hagan un calculo de cuanto mide.
Segun lo que he leido, esto se hace para aumentar aun mas la presion inicial en la garganta de la caja.
Saludos, y comenten sus experiencias....
24/03/2009 #23
Este es un modelo B-52 con prestaciones muy parecidas, se aprecia perfectamente la forma del orificio...
http://www.b-52pro.com/models/LX18V2.html
que tipo de madera se usa para armar estos cajones? le agradezco sus respuestas
04/04/2009 #25
Avatar de aldemarar
lewil dijo:
puedes utilisar triples pero estas cajas son para parlantes de mucha potencia
05/04/2009 #26
maderas triple? no entiendo muy bien tu respuestas podrias ser mas especifico gracias!
05/04/2009 #27
Avatar de aldemarar
madera contrachapada es la que bienen varias capas de madera delgadas, para esa caja nesesitas de 20mm
06/04/2009 #28
gracias! que diferencia tienen los cajones AB36 de los L36?
18/04/2009 #29
Al parecer a mejorado la información de esta clase de cajas, yo ahora me voy por el cerwin vega me parece que con toda esta información me pondré manos a la obra, y lo venderé mi TSW118 turbosoun que los contrui hace 7 mesec y los cambiare por los cerwinvega, si hay alguien mas que complementaria a toda esta información seria muy bueno, por ahí comento que habia planos extra secreto seria muy bueno que los envíen, ah muy interesante los orificios del parlante eso si es nuevo. Construiré 8 cajitas y espero que la inversión sea todo un éxito gracias Atte.jose soto
18/04/2009 #30
bueno, aqui les dejos unos planos que segun recuerdo consegui aqui mismo, no se por que ya no estan.
la unica correccion es la de el orificio de la garganta, se hace de esa forma para aumentar la presion en esta parte, que al final se traduce en mayor spl, y la parte donde va montado el altavoz lleva una tabla con el orificio circular que es donde se agarra el altavoz y sobre esta la que tiene la otra forma, asi como se alcanza a ver en la imagen del B52, esto forma la "Compression Chamber" o Camara de compresion.
Usando este tipo de cajones, alguna vez encontre en internet que se pueden acomodar en cierto arreglo para aumentar aun mas la presion sonora sin tener que aumentar la potencia o el numero de cajones. A ver si lo pruebo en estos dias y pongo los resultados.
Tipo de Archivo: rar cerwin_vega_ab_36_157.rar (192,2 KB (Kilobytes), 1901 visitas)
18/04/2009 #31
La tapa de aluminio es la que ayuda a extraer el calor generado dentro de la camara de compresion y ayuda a la refrigeracion del altavoz.
18/04/2009 #32
exactamente, debido al movimiento del cono, y la presion que se genera por esto, va a haber calor, mayor cuando el movimiento del cono sea mayor, y esto genera un fenomeno de compresion de la senal acustica y se pierde spl y esta parte aluminio es un discipador que mantiene el funcionamiento correcto a altas potencias. Aunque se puede contruir sin eso y tambien funciona bien, solo no hay que forzar tanto el altavoz. Los modelos anteriores no lo traian y funcionaban bien.
29/08/2009 #33
no se aprecia bien en una ocaccion yo realize un agujero en forma de corazon y se escuchaba bien
29/08/2009 #34
bueno soy aldemarar,les cuento que ese sistema funciona solo com parlante de potencias altas reales,ya muchos no usan este sistema
30/08/2009 #35
Avatar de Tacatomon
Respuesta: caja AB36 cerwin vega
alar dijo: Ver Mensaje
Otra cuenta???...
Bueno, aportando al tema, no creen que ya es demasiada compresion para la forma en la que trabaja la AB36, mas aun si le añadimos esos "tapones" a ala boca de la bocina.
YO creo que tanto una mejoria, lo creo mas un elemento de estres. Yo nada mas pienso esto:
Si tomamos en cuenta el calor que genera el woofer a unos 1000W, luego, por la forma de trabajar de las Horn Loaded en la que el parlante no se desplaza demasiado, tomando en cuanta que la parte del imán está sellada, es obvio que el parlante se estresa mucho a esa potencia. Ahora, encima de eso, reduzcamoles su unico desfogue... No lo creo muy conveniente. Pero quizáz hablo mucho al p**o ya que no se lo que realmente pasa en las entrañas de ese cajón acustico.
Mi punto de vista.
Saludos!!!
30/08/2009 #36
Avatar de aldemarar
ya mande a fabricar mis cerwin vega y traen la tapa del frente en aluminio y les boy a colocar parlantes eminence omega pro 15" cuando las termine subo fotos
30/08/2009 #37
Avatar de Tacatomon
aldemarar dijo: Ver Mensaje
¿15"? No serán de 18".
Esperamos las fotos de tu proyecto!!!
See you later!8-)
03/09/2009 #38
hola buenas tardes quisiera un plano de un monitor cerwin vega que sea para 2 bajos de 15 pulgadas que sea de los modelos mas recientes de este año que tengo tiempo buscandolos pero solo consigo los planos de hace 4 o 5 años ya esos modelos de monitores no se estan usando casi agracias por tu respuesta
20/09/2009 #39
Hola aldemarar, cuanto cuesta la fabricada de la tapa de aluminio del cerwin vega, de que grueso es el aluminio.
Avatar de aldemarar
oscar lo que pasa es que la lamina de aluminio la venden completa, los dos bajos mios de suerte le colocaron las tapas de aluminio porque quedo de un trabajo grande que hisieron y la lamina es mas o menos de 4mm de grueso
