09/09/2010 #101
Avatar de Yoangel Lazaro
Respuesta: caja AB36 cerwin vega
Todo "parecía" ir mas o menos bien, hasta que:
KNIGHTKNIGHT dijo: Ver Mensaje
Y: no le hagan caso a los programas de simular la respuesta de los bajos, es mejor hacer las pruebas como son, asi he aprendido muchas cosas
KNIGHTKNIGHT, paisano. ¿Que es para ti "hacer las cosas como son"?
en resumen si tenemos un Subwoofer y vamos a utilizar frecuencias entre 80 y 150Hz, hay que hacerle un recinto muy pequeño, solo de unos 10 Lts +o-
Como se suele colocar:
PS: es bonito escribir o decir volumen, en vez de litraje. Ademas de que, la primera, es la palabra correcta.
09/09/2010 #102
Avatar de KNIGHTKNIGHT
Yoangel Lazaro dijo: Ver Mensaje
Aclaracion:
el volumen puede medirse en litraje
tal como la tension se mide en voltaje
de todas formas eso no va con el tema,
posteen algo referente al tema, no solo criticar solo por creerse la gran cosa
09/09/2010 #103
Avatar de Cacho
Haya paz...
Lo que intento marcarte Yoangel en el post no tuvo mala intención. Quizá no eligió las palabras más felices o no las entendiste de la manera que él esperaba, pero no pasa de ser un malentendido.
Aclaracion:
Y sólo una aclaración sobre tu aclaración:
El volumen se mide (entre otras unidades) en litros, no en litraje, y la tensión en Volt, no en voltaje.
Litraje y voltaje son dos palabras comprensibles, pero no del todo correctas.
Sencillo pana.
Tu no puedes generalizar, en la manera que lo estas haciendo.
Un altavoz cualquiera, tiene muchas parámetros que lo caracterizan y diferencian de los demás.
Es totalmente errado divulgar eso que estás haciendo.
Infiero que no tienes idea de que significa una Frecuencia de Resonancia de 60Hz en un altavoz que estés utilizando para Subwoofer's, por mencionar un ejemplo.
Fs es uno de los tantos, tienes Xmax, Qms, Qes, Vas, etc. No puedes juzgar un altavoz solo por su potencia y porque diga "PowerWoofer" en la etiqueta.
PS: Ya, no critico mas. Aunque te digo que es bueno hacerlo, siempre y cuando se tenga bases en la argumentación.
09/09/2010 #105
yo se TODO lo que me han dicho,
solo que escribo de la manera mas comprensible,
si voy a escribir algo referido a la tension lo escribo como voltaje,
no es lo adecuado PERO ESTA TOTALMENTE SOBRE ENTENDIDO!!!!!!!!!
ps: algunas personas no conocen todos los terminos, por eso escribí de la manera mas natural y entendible para todo publico, si me voy referir a algo como la tension, algunas personas no entenderan si no conocen el termino tension por eso colocaria voltaje.
10/09/2010 #106
Avatar de Oscar Monsalvo
por cierto
muy pronto publicaré un tema especial sobre Folder Horn, en el grupo de sonidistas
Quedo en espera del aporte, cuando lo hagas avisa para ir a revisar.
ok, esta semana estoy un poco acupado, pero explicaré muchos "porque"
asi ustedes mismos seran capaces de hacer sus propias cajas, con sus propias medidas
y con su propio efecto, que ustedes decidan,
10/09/2010 #108
Avatar de Tacatomon
Estaremos muy agradecidos con el aporte KnightKnight.
Saludos!!!
10/09/2010 #109
me parece perfecto bro, para asi tener una idea mas clara del como hacerlo bien,y adecuarlo a las necesidades y por supuesto a lo que tenemos
11/09/2010 #110
y volviendo al tema del CV
esta es la recreacion de la forma del corte en B del video de YouT
solo hay que pasarle una foto, pegarla en Power Point ponerle encima unas autoformas
que queden exactas, y luego darle la forma redonda
12/09/2010 #111
exelente bro pero un detalle ya que no solo es hacerlo con una tabla esta forma se tiene que eliminar el frente de la bocina el tipo canal que lleva tal vez esto ayude a mejorar la precion por ahi tengo una imagen que detalla lo que digo mañana la subo
12/09/2010 #112
Cacho dijo: Ver Mensaje
Y por qué no publicás tu ecuaciones y dejamos de dar vueltas...
O dejá de mencionarlo.
El saber que tenés información quizá útil no le sirve a nadie. Publicala y le servirá a muchos.
software para calcualr recintos acusticos horn loaded (uno De Los Mas Usados creo)
http://www.hornresp.net.ms/
JAJA no te enojes amigo.a todos no dan un reto los moderadores a veces!!!Es La Ley de la convivencia.
estoy esperando el post de las horn loade todavia.no te olvides que prometiste las de las tsw 118 y las tsw 218 de turbosound.
15/09/2010 #113
otra cosa mas, segun averigué los Cajones Turbosound están hechos con "Contrachapado de Abedul" algunos de 18mm, y el TSW-124 con Contrachapado de Abedul de 1"
16/09/2010 #114
fijense que una vez yo mire unos bajos peavey no recuerdo el modelo pero este tenian un diceno parecido solo que el orificio no tenia forma de s sino tectangula al medio de la bocina y tambiemn tenia resaque
28/11/2010 #115
quemas compañeros del foro bueno les cuento que ya empese la elaboracion del clon de las cerwin vega por cierto son miis primeros par de bajo que tengo hay lentament se va trasnformando mi nuevo sonido estoy tan conteto en fin el material que las boy hacer es en table despues de tanto pensarle entre triple ,mdf y no por la economia sino mas que todo algo por la acustica...
Proceso de armado primero corte ,ensamblado y detallado luego una buen testurizado, el forado encurina y por ultimo los accesorio.... despues les mando fotos,,, saludos
03/12/2010 #116
Avatar de ragaman
Hola, quisiera saber si algunos de ustedes ha encontrado teoria acerca del diseño de estas cajas acusticas para fabricarlas mediante los parametros Thielle-Small ó simplemente se diseña el recinto trasero del parlante como si fuera una caja cerrada y simplemente se diseña el resto de la caja como estan las medidas de los esquematicos que se postearon en este foro, aunque pensando bien copiar las medidas de las cajas de cerwin vega, si tener un parlante con las mismos parametos, en especial Fs, Qts, VAS y Xmax igual a los de cerwin vega usan en estas cajas puede hacer que el sonido y la calidad de la caja no sea la misma.
03/12/2010 #117
Bueno mi especialidad no es la construcción de baffles, pero según lo que sé de dibujo técnico acá les dejo las medidas del agujero de descarga del parlante según se pueden rescatar del video de youtube posteado atras, espero les sirva de algo.
http://rapidshare.com/files/43465678...vega_ab36c.doc
Voy a recuperar las medidas de la caja basado en una imagen posteada anteriormente del detalle en corte del baffle la cual fue sacada de un catalogo pdf de la pagina oficial de cw, cuando la tenga se las dejo a su disposicion
Nota:
Me atravo a sugerir que por facilidad de construccion, el agujero esta fabricado con dos perforaciones circulares de diametro igual a la mitad del diametro del agujero mayor, es decir de la garganta del parlante, las cuales estan ubicadas sobre una linea diametral de este, la parte que suaviza a union de estos dos circulos es una circunferencia que es tangente a las dos dibujadas previamente y a su vez tangente a la parte interna del agujero de la garganta del parlante, bueno no se sime hago explicar.
28/12/2010 #118
Camara de compresion
Hola que tal soy nuevo en el foro y soy de Jalisco Mexico, he entrado para poder saber las medidas exactas de la camara de compresion del cerwin vega ab-36 pero nadie las tiene.
Espero que no sea mucho pedir si alguien las postea con todos los detalles. ya tengo todo solo me falta las medidas de la camara de compresion.
Yo en lo personal tengo muchos planos de diseño de bafles en un chance que tenga los subo a un servidor y se los paso, estan algo pesados tengo diseños de bajos, array, para monitores, medios y algun otro tips.
RESPONDANME PRONTO,
Tipo de Archivo: rar Modelo B037 - CERWIN VEGA AB36-b.rar (858,9 KB (Kilobytes), 1172 visitas)
03/01/2011 #119
Quemas compañeros del foro espero que haigan pasado un buen fin de año y este que esta corriendo sea mejor que el que paso y exito en todos sus proyectos llamense diseño propio, clon, copia, ensamble lo que sea....
aca les dejos las primeras imagenes de mis par del clon cerwin vega sin palabra apesar de inconvenietes en las primera pruebas acapelas en la segunda prueba sonaron el 31 hasta el 1 de amanecida despues les paso las segunda tanda de imagenes ya terminada con los acabados y accesorios.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (34,6 KB (Kilobytes), 621 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (43,7 KB (Kilobytes), 572 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (36,3 KB (Kilobytes), 555 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (48,8 KB (Kilobytes), 527 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (38,1 KB (Kilobytes), 522 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (20,9 KB (Kilobytes), 577 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0567.jpg (39,1 KB (Kilobytes), 535 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0570.jpg (38,3 KB (Kilobytes), 489 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0582.jpg (74,3 KB (Kilobytes), 574 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0584.jpg (53,3 KB (Kilobytes), 526 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0594.jpg (66,2 KB (Kilobytes), 512 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0594j.jpg (45,3 KB (Kilobytes), 539 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0599.jpg (51,7 KB (Kilobytes), 507 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0642.jpg (39,7 KB (Kilobytes), 572 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0650.jpg (58,9 KB (Kilobytes), 573 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0656.jpg (42,9 KB (Kilobytes), 542 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0657.jpg (40,2 KB (Kilobytes), 528 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0660.jpg (44,1 KB (Kilobytes), 518 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0664.jpg (42,6 KB (Kilobytes), 502 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0742.jpg (81,9 KB (Kilobytes), 492 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0744.jpg (59,4 KB (Kilobytes), 510 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0745.jpg (62,9 KB (Kilobytes), 505 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0748.jpg (63,4 KB (Kilobytes), 527 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0788.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 528 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0805.jpg (65,6 KB (Kilobytes), 516 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen0806.jpg (61,2 KB (Kilobytes), 546 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02862.JPG (184,4 KB (Kilobytes), 545 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02877.JPG (290,4 KB (Kilobytes), 493 visitas)
03/01/2011 #120
Buen trabajo Kerly, felicitaciones.
Dos preguntas:
-Como doblaste la madera de la tapa
-Que parlantes le colocaste
