24/03/2011 #161
oZon dijo: Ver Mensaje
una consulta
en el cerwin vega, la tapa que esta en el costado (para poner el parlante) no llega a vibrar o moverse con la presión interna?
oZon
Hola que tal oZOn.
Pues en 2 años con estos bajos y por experiencia, como toda caja de bajo si no esta totalmente apoyada vibra, y en cuanto al parlante interno, ya es cuestión del material, como todo tiene su periodo de vida..
25/03/2011 #162
Avatar de Cacho
LoMax13CE dijo: Ver Mensaje
Hola espero tener repuesta esta vez, alguien conoce alguna web donde vendan accesorio para el bafle AB-36C (esquineras, haladeras o agarraderas metalicas, etc....)
Ebay.com es de lo más surtido... Sin más datos, poco puedo decirte, sólo que revises la lista de proveedores del foro.
KERLY dijo: Ver Mensaje
Gracias viejo oscar, en cuanto al doblado de la tabla lo hice con triplex en mi caso de 3.6mm , varias capas una por una empapadas de cola o pagamenta de secado rapido hasta quedqr tan rigido como madera.
Yen cuanto al parlate lo trabaje con un par de 15" que me prestaron de esos bomba de 300w bobina 2", me toco hacerle una reduccion provicional mientras compro los mios, por ahora tengo en la mira unos que vi unos MTE de1200 w bobina 4" de doble capa por que te cuento que con los de 15 se portaron bastant responsable un bajo bastante profundo y a la vez ELEGANTE
estamomos hablando
no te los recomiendo yo los escuche y dan puro medio baj claro mas medio que bajo jejeje te recomiendo el avc de 12000 4'' en coil
28/04/2011 #164
Avatar de oZon
estas cajas son.....
son dificiles.......
les cuento que ya termine de construirlos, pero bueno tengo cuatro
les mando algunas fotos
oZon
Tipo de Archivo: jpg DSC00198.JPG (61,5 KB (Kilobytes), 317 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00199.JPG (65,9 KB (Kilobytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00200.JPG (51,9 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00202.JPG (52,1 KB (Kilobytes), 304 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00211.JPG (62,3 KB (Kilobytes), 290 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00213.JPG (32,3 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00214.JPG (45,1 KB (Kilobytes), 314 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00215.JPG (46,7 KB (Kilobytes), 308 visitas)
28/04/2011 #165
Avatar de Tacatomon
Mi madre!!! Fane Colossus 18XB!!! No quiero estar cerca cuando pruebes esos Cerwin!
Muy buen trabajo te has hecho Ozon!
Esperamos más fotos!
oZon
Exelente!!
29/04/2011 #167
oZon
Horales que buen trabajo bro sigue asi, y luego nos cuentas como suenan
24/05/2011 #168
Avatar de oZon
bueno muchachos
suenan de la p.......
y si use los FANE colossus 18XB para los cuatro cerwin vega que hice
como se dijo antes, son exelentes para campo abierto y no tanto asi para ambientes cerrados y peor si son pequeños (porque tiemblatodo, no se oye otra cosa que la bibracion brommmm...) eso se yo sulucione con otros parlantes bass reflex los cuales tambien tengo cuatro. y asi tengo cubierto casi todo (de lejos y de cerca o_O) para los bass rflex tambien use los mismos parlantes FANE colossus 18XB
saludos.
oZon
24/05/2011 #169
Avatar de Tacatomon
bueno muchachos
saludos.
oZon
Osea que tienes 8 Fane Colossus Unas fotos de tu sistema completo sería un deleite para los ojos ajenos!!!
24/05/2011 #170
Avatar de oZon
tengo 4 cerwin y 4 bass reflex t todos con los FANE colossus 18XB
gg
ok un dia saco fotos y lo subo, armar todo eso es tedioso y ni que decir de los medios
25/05/2011 #171
Hola. Actualmente tengo 2 rebotes tipo cervin vega ab36 con bocina krack de 18 y generalmente toco en lugares cerrados y es cierto si suenan pero a lo lejos pero de cerca no me gustan para nada. Hace poco fui a guadalajara a un lugar donde venden equipo de sonido y probaron un par de bocinas bass reflex tipo martin audio ws218 con 2 bocinas de 18 cada una de la misma marca krack y ni que decir, se sentia en el cuerpo el grave y creo que son mi proximo objetivo hacerme de un par de estos. Saludos.
11/06/2011 #172
hola amigos! tengo 4 bafles cerwin vega ab36c que hice y estos son realmente clonados! con todas las medidas exactas por si alguien las quiere tratare de subir las fotos de el proceso de su construccion.
mmmm soy nuevo en e foro y estoy checando como subir las fotos de los bafles que les comento
11/06/2011 #173
Avatar de Tacatomon
vcugr dijo: Ver Mensaje
Puedes adjuntar una por una desde la opción de "Gestionar Archivos Adjuntos" cuando escribes tu mensaje en modo avanzado.
O puedes compartirlas en un Web de Alojamiento de imágenes externo al foro.
Saludos!!!
11/06/2011 #174
sigo revisando como subir las fotos gracias por el aporte amigo
parece que ya se estan mostrando las imagenes amigos!!despues de 1 hora! bueno lo importante es el aporte, chequenlas el modelo es ab36c de cerwin vega lo unico que me falto fue la tapa curveada pero ya me urgia terminarlos ahora ya se encuentran trabajando en eventos y responden exelente!! la madera esta ensamblada como pueden observar como el cajon autentico de cerwin! no como esos cajones que solo la madera esta empalmada! los mios estan ranurados y la madera esta incrustada en la otra 8 milimetros dentro de la otra, atornillada y pegada con pegamento extrafuerte para madera! aqui si no hay duda de fugas en la recamara de compresion! chequen tambien lo de la gafa esta hecho como el auntentico! mmmm me atrebo a decir que esta hasta mejorado! hablando de la durabilidad por que el cajon de cerwin esta ranurado osea ensamblado pero tiene grapas o clavitos y los mios estan igual ensamblador con la diferencia que los mios estan atornillados asegurando tiempo mas prolongado de durabilidad!
observenlos bien! acepto opiniones!
seguimos con el proceso de su construccion
y aqui pirateandome el logo!! jajaja!!!
eh aqui la mensionada gafa u 8 acostado!
continuamos con el segundo cajon...... vean como la bocina entra perfecto!!!!
y despues de una larga jornada de trabajo!
en la parte trasera consta de 4 rodajas, 2 fijas y 2 locas como el cajon autentico y sus 2 conectores speakon neutrik originales! ademas de que en cada esquina esta protegido con esquineros de metal. y base de madera para que no se maltrate el tapiz en la base!
por si quieren las medidas mi correo es Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com gracias alamigo tacatomon que me ayudo a como subir las fotos! ahorita estoy realizando otro tipo de cajon es el modelo LA118Z dela marca EAW luego subo las fotos, muchas gracias y ARRIBA MEXICO!
Tipo de Archivo: jpg IMG157-01.jpg (285,7 KB (Kilobytes), 1261 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG160-01.jpg (191,0 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG164-01.jpg (236,2 KB (Kilobytes), 1239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG161-01.jpg (192,2 KB (Kilobytes), 1227 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG165-01.jpg (155,9 KB (Kilobytes), 1219 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG166-01.jpg (230,8 KB (Kilobytes), 1208 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG168-01.jpg (248,4 KB (Kilobytes), 1216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG169-01.jpg (220,7 KB (Kilobytes), 1177 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG185-01.jpg (256,1 KB (Kilobytes), 1185 visitas)
12/06/2011 #175
Avatar de Cacho
por si quieren las medidas mi correo es...
¿Y por qué no las subís directamente al foro? ¿O le vas a cobrar al que te mande un mail?
14/06/2011 #176
que tal cacho! no, mi intencion no es cobrar! solo hacer amistad por eso pido que manden un mail para yo mandar el archivo por que soy nuevo en este foro y solo se subir fotos, bueno pero si no lo quieren no hay bronca saludos!!!!!!!!!
14/06/2011 #177
Avatar de Tacatomon
Cacho sugiere que coloques el esquema para que todo el foro lo pueda ver. Por privado solo lo van a ver unos cuantos. Mira que es mejor al compartirlo con todos y ganas más amistades.
Saludos compatriota.
PS: Yo tengo un par de Cerwin Vega Clones y de verdad que son excelentes bafles. Mas sin embargo, los tuyos se llevan las palmas!!! ¿Que altavoz usas en esas cajas?
16/06/2011 #178
Caja AB36 Cerwin Vega
saludos colegas ,en mi pais casi casi todas las discomoviles usan las cajas de bajos AB36 y suenan muy bien y se usan hasta 32 de estas aparte de sus medios y altos, existe otra caja que suene mejor que esta ! claro yo se que si pero quisiera que me recomendaran los que las usan o trabajan con ellas cual es otra mejor opcion
- super scooper de speakersplan (nunca las he escuchado)
-turbosond (nunca vinieron a centroamerica)
-o alguna otra que esten seguros que suenan mejor y si tienen los planos de construccion seria exelente, en mi caso mis AB 36 los uso con ampl. crestaudio CA9, QSc PLX 3402, y
CROWN ce 4000 espero sus sugerencias , Bendiciones
17/06/2011 #179
hola amigo yo soy nuevo tenia años siguiendo este foro.. soy aficionado y amante al audio profesional y ocio tengo ya un buen tiempo armando cajas acústicas , pero siempre trato de drle un poco de personalidad es este caso hice una ab-36b con los planos que me baje de a mismo y que comprare minuciosamente con los detalles técnicos que dan en la pagina oficial ..
Como dice un amigo no tiene nada del otro mundo fabricar una caja POR lo menos no hay qUE ser astronauta y a ver ido 12 años a una universidad pero bueno ..
yo hice la mia con mdf de 18 , ruedas locas en la parte de atrás , la texturice, y le coloque un logo de cerwin vega en el pecho de color rojo..
como la plata no medio para mas PORqUE dias antes me avía enfermado y la tuve que gastar .... empecé a buscar bajos o cornetas económicas para probar mi caja y llegue a un local de una amigo chino qUE vende aparatos y me ofreció para que probara una maraca llamada JBN.. la cual me sorprendió le e colocado a mi caja clon una cornetas de estas de 18 pulgadas de 800watt y mira que sonaba doro .... Luego compre unas de 12 para mis medio y bueno me dejaron loco .
bueno espero le gustes mi caja y acepto criticas
:):mmm:
Tipo de Archivo: jpg 041611160244.jpg (51,2 KB (Kilobytes), 283 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SONIDO FRANK.jpg (38,8 KB (Kilobytes), 289 visitas)
18/06/2011 #180
Avatar de Yoangel Lazaro
moises gonzalo shente dijo: Ver Mensaje
¿Lo dices o lo preguntas?
Primero, con respecto a "que suene mejor", ¿a que te refieres?
En mi opinión; no, no es la que "suene mejor". Sí es popular el diseño Folded Horn para bajos, el mejor para lograr mucha presión (SPL), pero no el que mejor calidad tiene.
